Kontronik Jive PRO - der neue Jive
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #211
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Software und Regelung sollen nah am Kosmik sein.
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • amasingh
      amasingh
      #212
      Und weitere zwei Wochen warten
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3806
        #213
        ne eben nicht wenn ich beim kosmik 85% gas habe habe ich 100pwm und nicht 80% wie du geschrieben hast gib mal bei mr mel headspeedcalculator irgendwas ein und mach dann einmal die berechnung mit jive und einmal mit kosmik und schaust was da für unterschiede sind:
        Throttle 60%: 1789
        Throttle 65%: 1938
        Throttle 70%: 2087
        Throttle 75%: 2236
        Throttle 80%: 2386
        das mit kosmik oben.......
        Throttle 60%: 2323
        Throttle 63%: 2392
        Throttle 67%: 2484
        Throttle 70%: 2552
        Throttle 73%: 2621
        Throttle 76%: 2690
        Throttle 80%: 2782
        das mit jive gleiche konfig
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #214
          Der Gaswert ist doch egal. Wichtig ist nur die Regleröffnung
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #215
            :OFFTOPIC ON:
            Diese Info habe ich am 14.07.2014 von Kontronik bekommen bezüglich Lieferung Jive Pro:
            "(Die voraussichtliche Lieferzeit für den JIVE Pro beträgt ca. 6 Wochen ab Bestelleingang.)"
            ...heisst also nochmal ordentlich warten, leider..
            (Denke aus Erfahrung, dass es eher KW 31 oder sogar 32 wird!)
            :OFFTOPIC OFF:
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2223
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #216
              Das bezieht sich nach meinem Infostand auf Geräte die jetzt erst bestellt werden - die bereits Vorbestellten sollen bis zum 28/7 ausgeliefert sein.
              • amasingh
                amasingh
                #217
                Richtig, für alle die jetzt erst bestellen, und damit erst etwas von der zweiten Charge abbekommen
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #218
                  Und die dürfte am Ende des Fluges eh bei fast 100% liegen...
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #219
                    Throttle 60%: 1789
                    Throttle 65%: 1938
                    Throttle 70%: 2087
                    Throttle 75%: 2236
                    Throttle 80%: 2386
                    Throttle 60%: 2323
                    Throttle 63%: 2392
                    Throttle 67%: 2484
                    Throttle 70%: 2552
                    Throttle 73%: 2621
                    Throttle 76%: 2690
                    Throttle 80%: 2782
                    sorry für OT aber das kann man nicht unkommentiert stehen lassen...
                    wenn man vergleicht,
                    Kosmik mit 80% (wie von Kontronik empfholen): ca. 2400u/min
                    Jive mit 65% (-"-): ca. 2400u/min
                    mehr muss man ja nicht sagen oder?
                    was ein Headspeedcalc für den Jive über 70% ausrchnet ist zwar schön aber im ENdeffekt vergebene Liebesmüh... denn wenn der Antriebsstrang, dh. MotorKV und ßbersetzung richtig gewählt ist dann macht er bei 70% Gasvorgabe im Sender die 100% PWM... was dann den knapp über 2400u/min entsprich...
                    und 80% oder 90% Gasvorwahl werden deswegen nicht mehr mehr als 100% PWM (tatsächliche Regleröffnung) ergo wird auch die Drehzahl nicht mehr höher!!
                    Theoretisch könnte man bei einem Kosmik das selbe Spielchen treiben... bei 100% müsste er dann ja (gesetz man nimmt für 5% ca. 125u/min an) 2900u/min möglich sein... wird es aber ebensonicht... wenn den der Antriebsstrang entsprechend ausgelegt ist...
                    wenn natürlich bei Jive 60-70% Regleröffnung bzw. Kosmik 80% die tatsächliche PWM irgendwo bei minimum herumgurkt... dann könnte man shcon weiter aufdrehen, dann hat man aber die Funktion des Govs nicht verstanden und wird sich früher oder später über Tempprobleme beschweren anfangen...
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #220
                      Gerade in Facebook gelesen, dass heute die ersten Jive Pro 80HV auf die Reise gehen werden...
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #221
                        Auf den 120er hätte ich aber mehr Bedarf.
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #222
                          Fänd ich jetzt auch interessant ob 120 und 80 HV Pro gleichzeitig oder versetzt geliefert werden.
                          Gruß, Uli
                          Compass 7HV
                          • amasingh
                            amasingh
                            #223
                            Lauf FB Page nur 80er. Auf den Bildern sind nur 80er zu sehen... Warte auch vergebens auf meinen 120er
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #224
                              Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
                              wohl wirklich nur die 80er
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 799
                                Na toll und wann die 120er. Bestimmt in 3 oder 4 Wochen!!!!!!!!!!!
                                Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
