Der neue VBar Control Sender von Mikado
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #106
    AW: Der neue VBar Control Sender von Mikado
    Ich warte erst mal ab, wie das mit dem Satelitt so funktioniert. Habe da so meine Bedenken wegen Reichweite und Empfangsstärke.
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #107
      Warum?
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #108
        Weil es so wie ich es sehe zu jedem VStabi nur einen Satelitten mit 2 Antennen gibt. Wenn ich hier so im Forum lese, dann gibt es mit dem VStabi und den Spektrum Satelitten öfters Probleme und es ist meiner Meinung nach nicht bewiesen, dass diese von Spektrum verursacht werden. Und dann sind es 2 Sat's die an unterschiedlichen Stellen im Heli plaziert werden können. Im Prinzip hat man mit dem VStabi Empfänger die gleiche Gegebenheit wie beim 7200BX Beast-Empfänger. BeastX empfiehlt für diesen jedoch einen zusätzlichen Sat zu verwenden, wenn der Heli etwas gößer ist.
        Hier ein Bild aus meinem Voodoo 400. Den Sat sieht man nicht, ist aber verbaut.
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          #109
          Tschüss
          Klaus
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            #110
            Also zu den Spektrum-Satelliten kann ich nicht viel sagen, aber dort ist es doch so, dass nur mit einem Empfänger + Sat bzw. zwei Satelliten überhaupt Antenna-Diversity überhaupt gegeben ist. Bei den meisten anderen Systemen hat man zwei Antennen an einem Empfänger und damit Diversity.
            Bei Jeti z.B. sind die Satelliten vollwertige Empfänge (mit Diversity), nur dass halt keine Servoanschlüsse dran sind. Ob ich nun so einen Empfänger verbaue oder einen normalen Empfänger und diesen dann via Summensignal anschließe, darin sehe ich keinen Unterschied.
            Julian
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #111
              Julian, ist auch nur so ein Verdacht von mir, der sich nicht belegen lässt. Kann absolut sein dass Du Recht hast. Ich kenne halt nur mein Spektrum-System und weiss, dass ich noch nie Probleme damit hatte. Ich verwende aber immer grundsätzlich einen Empfänger + Sat und nicht die VStabi-Satelitten-Lösung. Aber wir wissen ja nicht wie der VStabi Empfänger aufgebaut ist.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Sorry, aber das stimmt nicht.
                Das ist kein "Satellit" im Sinne von Spektrum, sondern ein Diversity-Empfänger wie ihn viele andere Hersteller auch verwenden.
                Die Spektrum Satelliten (und auch das 7200BX) haben kein Diversity. Es schauen zwar zwei Drähte raus, allerdings handelt es sich hierbei um einen Dipol.
                Gruß Stefan
                Edit: Warum wird nicht mehr angezeigt wenn in der Zwischenzeit neue Beiträge geschrieben wurden?
                Zuletzt geändert von don_king; 20.02.2014, 23:08.
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #113
                  Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                  ......Der Sender ist schließlich der Link zwischen meinen Händen und dem Heli, und was nutzen mir alle möglichen Features wenn ich mit dem Sender in der Hand kein gutes Gefühl entwickle..
                  Daher währe für mich persöhnlich sicher nicht nach dem veröffentlichen von ein paar Daten klip und klar das ich das Ding haben muss sondern frühestens nach dem ich das Teil mal befumelt habe.. vorher wird nicht geheiratet .....
                  100% übereinstimmung.
                  Dem ist absolut nichts hinzu zu fügen
                  • unicorn
                    • 15.01.2012
                    • 170
                    • Stephan
                    • Frankfurt am Main
                    #114
                    warum verschwinden hier immer wieder beiträge?
                    • gde2011
                      gde2011
                      #115
                      Genau, bei Spektrum Sats ist immer nur die linke Antenne aktiv (von der Seite betrachtet wo man den Stecker sieht).
                      Deshalb sind zwei für Reichweitensicherheit notwendig aber nicht zwingend
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                        #116
                        Hallo backfx,
                        Wie aber wird das bei der Akku-/Zellenspannung und Kapazität aussehen? Davon weiß das Stabi ja nichts und dafür wird es wahrscheinlich weitere Sensoren brauchen - wie bei allen anderen Systemen auch
                        einfach mal auf die Mikado Seite gehen und dort die verfügbaren Infos lesen ;-)
                        Steht direkt da, das weitere Hardware zum mesen benötigt wird.
                        Werner
                        PS: Warum Beiträge fehlen ...... Thomas hält den Thread sauber
                        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25856
                          • Österreich
                          #117
                          Weil ich als Moderator hier jede Art von unsachlichen, provokativen oder OT- Beiträgen lösche.
                          Und glaube mir, ohne diese Arbeit - man nennt das auch "Moderation" - wäre der Thread wegen "Eskalation" schon längst geschlossen.
                          Zuletzt geändert von thomas1130; 21.02.2014, 08:53.
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #118
                            Es ist ohne Zweifel besser als die Idee mit dem Laptop
                            Allerdings ist dieses Produkt ja dann eher nur für Leute die hauptsächlich Helis fliegen, mit Vbar, von Mikado und sonst nix.
                            Für den Weg der Kompatibilität und Freiheiten ist das sicher nicht der perfekte Weg.
                            D.h für alle die etwas mehr im Modellsport machen außer Mikado zu fliegen und Vibrationen im Flug zu analysieren, ist dieser Sender keine echte Option. Allein die dx8 hat schon mehr Schalter und selbst die werden bei etwas erweiterter Anwendung knapp.
                            Es wird natürlich Leute geben die eben nur Mikado fliegen aber aus dem Bauch hätte ich mal gesagt, hätte man sowas eher als kleines optionales Tablet o.ä. realisiert, hätte es jeder der auch nur ein Vbar in seiner Flotte hat, an sein Sender bauen können.
                            Das ist jetzt kein "Hater-Post" oder ich bin dümmer als die Ingenieure, aber ganau so sieht man das halt als Verbraucher und das ist halt auch wichtig.
                            Im übrigen trägt jede Meinung hier in ieiner Weise der Entwicklung bei.
                            Man kann es drehen wie man will, dem schönen Trend mit einem guten Sender für alles wird hier nicht gefolgt.
                            Ein Tablet oder Smartphone auf einen Halter am Sender gesteckt (abgesehn von der ßbertragungsart) bietet in absolut JEDER Hinsicht MEHR!
                            • Tuner
                              Tuner
                              #119
                              Als ich mir gestern den Post so angesehen habe und dann den Sender war ich doch erstaunt.
                              Ich finds gut, daß die einen haben und so schlecht sieht das gar nicht aus.
                              Für V-Stabi Kunden, glaube ich, genial Mir gefällt das Teil und hochwertig wird der bestimmt sein.
                              Die Idee mit dem RTF, auspacken, Akku laden und fliegen hat was, auch bei Micado.
                              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                              Im übrigen trägt jede Meinung hier in irgendeiner Weise der Entwicklung bei.
                              Ich hoffe die Entwickler lesen mit, denn das finde ich auch so, es kann eigenlich nur weiter helfen.
                              Bin gespannt wann das kommt. Ist nur noch eine Frage der Zeit.
                              Bei Parrot hat man das schon. Da gibt es so ne Drone die fliegst du mit einem Joistick der Playstaion und dem Händy oben eingeklemmt für die Kammera.
                              Fliegen für Jedermann, so kann man das sagen.
                              Und dann, ja dann... sind die Infiziert Jep, ja, so hab ich das Live schon erlebt. Das erste was dann kam war eine DX8 und so ging es dann weiter...
                              Gruß Tuner
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2014, 10:02.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #120
                                Ich finde die Idee zu dem Sender gut. Vor allem die umfangreiche Live-ßvertragung ist genial. Mit der Bandbreite werden sie kaum ein Problem bekommen, da eine hohe Reichweite wie bei anderen RC-Systemen (zür große Segler und Jets) nebensächlich ist, dadurch kann man mehr Daten übertragen. Und wenn die dann wegen zu hoher Entfernung langsamer übertragen werden, auch egal.
                                Das Design.... polarisiert, um es diplomatisch auszudrücken
                                Schaun wir mal, was es kostet.
                                Gruß Stefan
                                Und du hat leider keine Ahnung vom BX. Das BX hat keinen Dipol, sondern einen Diversity Empfänger integriert. Mit 2 aktiven Antennen, zwischen denen umgeschaltet wird. Genauso wie ein AR6255 oder 6260. 2x Koax=2x Antenne. Dipol=2x gleich lange Drahtstummel im 180° Winkel.
                                @Katze: Die Antennen deines BX sind denkbar schlecht positioniert, wenn du einen neuen Thread dazu aufmachst, könnte ich dir da ein wenig Tips geben.
                                Ein Satellit ist ein Empfänger. Wie "echte" Empfänger. Da ist genau dasselbe drin, nur daß das Signal seriell ausgegeben wird. Wenn man nicht versteht, wie man Empfänger platzieren muß, ist das kein grundsätzliches Problem des 2.4GHz Systems oder Spektrums oder was auch immer.
