Neue Multiplex Cockpit SX
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    Multiplex zeigt in Friedrichshafen die neue Cockpit SX mit Touchdisplay in Farbe.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
  • Bernd_Asmus
    • 18.06.2002
    • 29
    • Bernd
    AW: Neue Multiplex Cockpit SX
    Moin moin,
    hier gibst schon seit vorgestern weitere Informationen:
    Multiplex Neuheit Cockpit SX 7
    Vorstellungsvideo der Modell Aviator
    Modell AVIATOR: Neuheitenvideo zur Cockpit SX von Multiplex - YouTube
    Bernd
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Hier noch ein Bild vom Innenleben... Schön aufgeräumt.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1939
        • Marco
        • Bottrop
        Akku fest verlötet? Ich steh ja eher auf Austauschbare Akkus.
        Marco
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Nur interessehalber, wie ist den der Sender verschlossen, geschraubt, Schnellverschluss?
          Ich meine, wie kommt man an die SD-Card?
          Grüsse Robert
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            Ist - soweit ich weiß - eine LiFe-Zelle. Die sollte ewig halten. Wenn sie dann doch getauscht werden muss, dann macht der MPX-Service das erfahrungsgemäß inkl. Komplettcheck des Senders für nen schmalen Euro.
            Interessant ist die lange Akkubetriebszeit trotz Farbdisplay. 24 h sind nicht schlecht. Meist untertreibt MPX ja sogar noch. Ist zumindest bei der Profi TX so. Da sind auch deutlich mehr als die versprochenen 24 h drin.
            Zuletzt geändert von firehead; 31.10.2015, 19:10.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Da werden die ersten beim Helifliegen meinen, sie haben es verlernt ...
              die Knüppel laufen zueinander
              Wird aber sicher nach ein paar Flügen in die Fingers übergegangen sein
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                Das ist bei der Multiplex normalerweise einstellbar und kann auf die Vorlieben des Piloten angepasst werden. Ich gehe mal davon aus, dass das bei der Neuen immer noch so ist.
                Ich hab die Knüppel bei meiner Royal auch leicht gedreht, ist wirklich angenehm. Besonders wenn man nur mit den Daumen fliegt.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Die Hardware bei mpx finde ich gut, wenn die nur nicht so verworrene Wege bei der Software gehen würden. Zumindest im Helimenü.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • TobiMPunkt
                    • 08.04.2014
                    • 788
                    • Stuttgart
                    Hmm, wenn man das Bild der geöffneten Rückseite anschaut dann sieht es so aus als wäre die Knüppelposition fix. Bei den Potianschlüssen und die Federelementen ist kaum Platz zum drehen. Oder die Perspektive täuscht da etwas, kann natürlich auch sein.
                    • HJD
                      HJD
                      • 25.12.2013
                      • 31
                      • Hans-Joachim
                      • Krefeld/Kerken
                      Kann man über die USB Buchse auslesen.
                      Achim
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Achim
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                          Macht natürlich Sinn wenn ich zum überspielen die Karte in einen anderen Sender stecken will.
                          Geht Kopieren von Modellen nicht längst über Bluetooth? Ich mein, selbst meine Tastatur um 15 Euro hat Bluetooth... Das 1€-Handy übrigens schon vor 8 Jahren. Selbst Walkera um 40 Euro funkt kabellos zum Zweitsender.
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.11.2015, 10:00.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Dann geht das bei deiner high end Futaba ja sicher auch.
                            Torsten
                            • HJD
                              HJD
                              • 25.12.2013
                              • 31
                              • Hans-Joachim
                              • Krefeld/Kerken
                              Die SD Karte ist der Modellspeicher, nur das aktuelle Modell wird in den Ram-Bereich des Senders geladen. Kopieren und sichern von Modellen funktioniert nur über die USB Schnittstelle und mit PC.
                              Achim
