Buffer - Puffer - Notstrom und noch viel mehr
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #61
    AW: Buffer - Puffer - Notstrom und noch viel mehr
    Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
    So schauts bei mir aus.
    Du solltest deine Bilder bei einem seriösen Anbieter hosten und nicht auf einer Seite, wo man mit Computer-blockiert und Sex-Werbungs-Gedöns überschüttet wird!
    Dein MB hat doch Plätze frei, warum steckst du die Puffer nicht direkt dahin wo sie hingehören?
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #62
      weil das Kabel zu kurz ist ^^ Und der Empfänger sitzt direkt neben dem Puffer :-)
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #63
        Bei den Puffern löte ich immer ein neues Kabel an mit der Länge die ich brauche - ist ja keine Hexerei und so viele Helis pro Jahr baue ich dann auch wieder nicht, dass mir das zu viel Arbeit wäre ;-)
        VG
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          #64
          höre ich halt heute zum ersten mal das es besser direkt an das FBL sollte.
          In der Anleitung der Puffer steht auch nur drin entweder oder. Aber halt nicht das lieber an das FBL. Drum habe ich mir da noch nie gedanken drum gemacht.
          Werde ich mal gucken wie ich das umsetzen kann.
          Danke erstmal.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #65
            Wenn das schwer umsetzbar ist, schaue das Du wenigstens ein Dickes Kabel für das Summensignal verwendest, so habe ich das mal machen müssen.
            Wenn Du es einfach so in den Empfänger steckst, muss in einem Notfall alle Servos und das FBL über die dünnen Kabel des Summensignal schicken und zusätzlich noch eine Steckverbindung.
            Siggi
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              #66
              Ahhh da war ja was. Hab gerade geschaut.
              Mein Regler hat 2 Kabel.
              Heißt der einzig freie Slot im Microbeast ist der zweite. AUX. Und ich meine da darf nix dran laut Anleitung.
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                #67
                Edit:
                Jup so war es. Wenn das muss der Puffer an SYS. Aber da ist das 2te Kabel vom Regler dran.
                Alternativ kann die Empfängerstromversorgung am [SYS] port angeschlossen werden. Hier könnte auch eine zusätzliche Versorgungsleitung (2. BEC Leitung) oder ein Pufferakku angesteckt werden. An der vorderen Anschlussleiste des MICROBEAST PLUS sind alle Plus- und Minusanschlüsse verbunden. Nur an dem dreifachen Ein-/Ausgang [AUX|PIT|RUD] darf keine Stromquelle angeschlossen werden, da dieser nicht Teil der Stromschiene ist
                Was gäbe es da für dicke Kabel?
                Kenne nur die Standard Kabel.
                Zuletzt geändert von Daniel somm; 04.03.2020, 17:22.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #68
                  Ich habe mir die Kabel selbst gecrimpt.
                  Heute brauche ich das mit dem Neo nicht mehr, da sind genügend Steckplätze und ein Summensignalkabel brauche ich dank des integriertem Empfänger auch nicht mehr.
                  Siggi
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #69
                    Servo Patchkabel JR, 20 cm - Muldental Elektronik GmbH
                    So eins würde schon mal helfen.
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Was hat das alles mit "News" zum neuen Buffer zu tuhen?
                      Wäre da ein extra Thread zu nicht passender?
                      Gruß Torsten
                      • Ernst72
                        • 06.11.2008
                        • 386
                        • Ernst
                        • Egliswil / Niederwil
                        #71
                        Dauert wohl nicht mehr so lange, bis Sie Lieferbar sind...
                        Buffer-Pack 50F | BEC/ Backup Systeme | Stromversorgung | Elektronik
                        Grüsse Ernst
                        Zuletzt geändert von Ernst72; 05.03.2020, 08:55.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3825
                          #72
                          Ja super! Bin mal gespannt wann die dann in DE zu haben sind, respektive bei Live-Hobby als Händler?.
                          Gruß Christian
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3028
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #73
                            Alex Küng hat mir heute geantwortet, dass sie "ab sofort verfügbar" sind!
                            Prima, dass ich gerade einen 50F für schlappe 76 Euro "ersteigert" habe.
                            Gruß Jonas.
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #74
                              @Jonas: Dagegen war dann der von mir ja richtig günstig :-)
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3028
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #75
                                War schon fast hinterhergeschmissen .
