Goosky RS6
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3484
    Sauber konstruiert. Akku Kabeldurchführung durch die CFK Platten ohne Kantenschutz. Das gibt Bomben Stimmung.
    Sollte kein Schutz vorgesehen sein, bricht man da einfach schnell, wie bei jedem CFK-Chassis auch, die Kannten und schon geht das ganze ohne besonderen Schutz.
    Gruß Holger
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3398
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Scheuert trotzdem ohne Zusatzmassnahmen die Kabel durch, dauert nur länger. Habe es beim Specter aber auch da durchgeführt, jedoch vorn ein Schlitz drin um sie einfach reinzuschieben.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3484
        Dann mache ich vielleicht etwas falsch und runde die Kannten zu stark ab 🙂
        Gruß Holger
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3398
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          oder bei mir liegen sie mit mehr druck an.
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 798
            Ihr habt Probleme, alter Schwede, unglaublich!
            Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
            • slowfinger
              • 26.12.2023
              • 83
              • München
              So habe ich es auch angelegt. Zur Sicherheit habe ich noch schwarzes Gewebeband über alle Kanten, die gestreift werden könnten, geklebt. Fertig.
                • 12.10.2016
                • 8526
                Das man es leicht selber besser machen kann steht ja außer Frage.
                Aber wenn es schon so vom Hersteller abgebildet ist, werden es viele einfach so machen und das wird nicht bei jedem gut Enden. Für mich absoluter Pfusch.
                Chinesen sind halt kein Henseleit. Da hätte es sowas nicht gegeben. (Oder es wäre über ne halbe DinA4 Seite beschrieben, wie es Auszuführen ist.)
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4215
                  • Allstedt
                  Auf die Idee, dass es sich gar nicht um einen realen, vollständigen Aufbau handelt, kommst du aber nicht? So einige Bereiche im Bild lassen gar reine Renderings vermuten. Wenn nur so gebaut werden könnte, wären Stecker wie XT90 raus. Bevor man dein Urteil fällen kann, müsste man erst einmal die Anleitung und deren Vorschläge begutachten.
                  Grüße von Andreas
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1359
                    • Hans
                    Ich lasse da immer meinen Verstand walten das die Kabel gut geschützt werden durch Reibung etc.
                    Hatte mal einen Heli gekauft der Flugzeugelektroniker war,das war ein Paradebeispiel wie das gemacht wurde,perfekt !
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25798
                      • Österreich
                      Interessanter Heli jedenfalls
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Armin.Gamper
                        • 21.05.2020
                        • 37
                        • Armin
                        Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Heli und kann was berichten?
                        • Flix
                          • 23.03.2025
                          • 15
                          • Felix
                          #27
                          ​Hallo zusammen,
                          ich habe mich bei meinem RS6 für die Vulcan-Heckrotorblätter mit 95mm Blattlänge entschieden (gleiches Setup wie in ROTOR 05/2025 von Kay Köhler vorgestellt).
                          Beim Aufbau ist mir jedoch aufgefallen, dass sich die Rotorblätter nicht in der Blattaufnahme des RS6 montieren lassen. Ihr Hinterteil kollidiert mit der Schraube der Blattlagerwelle.
                          Bei genauerem Betrachten ist mir außerdem aufgefallen, dass die Rotorblätter deutlich „dicker auftragen” als z. B. die Azure 95mm (siehe rote Linien im Bild). Des Weiteren benötigen sie aufgrund ihrer eher eckigen Form mehr Platz zum Einklappen.​
                          Die Azure-Blätter lassen sich problemlos am RS6 montieren und auch einklappen. Die Vulcan-Blätter habe ich auch an meinem Nimbus 550 V2 ausprobiert. Hier lassen sie sich zwar montieren, aber nicht einklappen.
                          Gibt es hier jemanden, der die Vulcan 95mm Blätter schon erfolgreich am RS6 montiert hat bzw. auf dasselbe Problem wie ich gestoßen ist?
                          Vielen Dank schon mal.​​​​​
                          • Barney28
                            • 08.04.2012
                            • 342
                            • Barney
                            #28
                            ....anscheinend gibt's beim RS6 ein Problem das der Riemen vorne runter läuft weil das Riemenrad nicht mit Führungsrollem in einer Höhe flüchtet.
                            Hatte schon Jemand Probleme ?
                            Das beim Riemenrad kein Bund ist wie zb. Mikado fand ich auch schon problematisch, hoffe da kommt noch Riemenrad mit Bund
                            Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                            • OnkelTom1979
                              • 31.08.2025
                              • 108
                              • Mönchengladbach und Umgebung
                              #29
                              Hallo zusammen. weiß zufällig jemand welche Motorwelle am besten für den Goosky RS6 ist ?! habe jetzt beides schon gehört Welle A sowie Welle B....
                              • Bernd
                                • 16.07.2001
                                • 208
                                • Bernd
                                #30
                                Welle A passt perfekt, weil die Madenschrauben ca. 13mm vom Motor auf der abgeflachten Stelle passen und die Welle am weitesten in das Ritzel geht. Bei Welle B muss man die Welle an der Stelle mit dem Dremel abflachen.
