Goosky RS6
  • OnkelTom1979
    • 31.08.2025
    • 111
    • Mönchengladbach und Umgebung
    #46
    Whoop whoop....dann kann ich ja fertig bauen
    • heliklaus
      • 10.02.2007
      • 806
      Kann mir mal wer schreiben, wieviel die reine Mechanik wiegt, ohne Elektronik.
      Vielen Dank. VG
      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
      • slowfinger
        • 26.12.2023
        • 105
        • München
        #48
        Frage zu 600er Rotorblättern. Wie verhalten sich die Venture-Blades im Vergleich zu den Azure-Blades? Liebe Grüsse, Robert
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3834
          #49
          Ich habe jetzt die ersten Flüge runter mit dem RS6; genial. Fliege mit 1700/1900/2100. Überwiegend mit den 1900. Ist schon krass welche Leistung der mit 8s hat. Fliegt sehr exakt und auf den Punkt, einfach genial.
          Zu deiner Frage Robert; ich habe die Venture 601 verbaut, sehr spurtreu und ausgewogen. Unheimlich Druck auf Pitch und zyklisch sehr wendig. Einen Vergleich zu den Azure kann ich leider nicht bieten, aber die Venture bleiben bei mir drauf.
          Gruß Christian
          • Mig3
            • 26.03.2025
            • 27
            Das Gewicht vom Rs6 ohne Elektronik oder auch mit ?
            • Imi
              Imi
              • 17.08.2020
              • 74
              • Imi
              • Rhein Main Gebiet
              #51
              Hi all
              liebäugle auch mit einem RS6.
              Möchte gerne ein 12s Set-up einbauen.
              Kann mir jemand sagen ob ein Pyro 700-52 bzw. ein XNova 4030-470 unter die Haube passen.
              Wie lang sollte die Motorwelle sein.
              Danke und viele Grüße
              Imi
              RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
              Jeti | Spirit
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3469
                • sven
                #52
                4035 passt auch
                Normale Standard welle
                • Imi
                  Imi
                  • 17.08.2020
                  • 74
                  • Imi
                  • Rhein Main Gebiet
                  #53
                  Vielen Dank
                  Jeti | Spirit
                  • Bernd
                    • 16.07.2001
                    • 209
                    • Bernd
                    #54
                    bronti, welche Haubenhalter hast du vorn verbaut?
                    …..Fliegst du mit 12 S?
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3469
                      • sven
                      #55
                      ja 12s 3300
                      Hauben Halter von joeri
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3834
                        #56
                        Wo gibt's die Magnethaubenhalter für vorne?
                        Gruß Christian
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 985
                          • VohenstrauÃ?
                          #57
                          Bei Joeri Plees. Den musst über Facebook anschreiben 😂
                          • Imi
                            Imi
                            • 17.08.2020
                            • 74
                            • Imi
                            • Rhein Main Gebiet
                            #58
                            Welche Kugelkopfzange empfiehlt ihr?
                            Mein aktuelle ist zu klein für die 5mm Köpfe.
                            Imi
                            Jeti | Spirit
                            • Reto B
                              • 04.11.2023
                              • 175
                              • Reto
                              • Wasseramt/SO - Schweiz
                              #59
                              Mir geht es beim Aufbau meines neuen Dnamic Pro gerade gleich. Ich habe mir jetzt eine bestellt, die ähnlich aussieht wie das grosse Modell von OMPHHobby resp. D-Clip vom Heli-Shop ist, da kann man auch den Kopf wechseln.
                              Gruss Reto
                              M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
                              • thexo
                                • 16.06.2018
                                • 230
                                • Theodor
                                • Raum Mühlacker
                                #60
                                ich hatte leider einen Crash und musste die Hauptrotorwelle und das Zahnrad wechseln. Laut Anleitung werden keine Unterlegscheiben zwischen den Lagerböcken eingebaut. Das Höhenspiel des Hauptzahnrades beträgt jetzt ca. 1mm. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob das vorher auch schon so war. Mir erscheint das zu viel. Kann das mal jemand prüfen? LG Theo
                                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
