Neue RadioMaster TX15 MAX
Hatte 1.9 drauf und habe jetzt mal auf 1.10 aktualisiert. Werde morgen mal testen, kann mann das lua konfigurieren? Was triggert den Timerstart. Meine Normalen Timer laufen ohne Probleme.
Hast du die aktuelle version? ich meine vor ner Woche oder so gelesen zu haben das der Fehler beseitigt wurde.
Einen Kommentar schreiben:
Moin Leute, nutz jemand das Flights History Viewer Lua?
Die aufgezeichneten Zeiten passen nicht, soll heißen das die Flugzeit zu kurz ist.
Kann man das irgendwie konfigurieren? Welchen Trigger nutzt es?
Vielen Dank für das Entfernen der Tomaten…..
Ich hatte alle drei Kategorien durch gesehen und hätte felsenfest behauptet, die TX 15 war nicht dabei. Asche auf mein Haupt
Du musst bei der Gerätekategorie RadioMaster Dual Band auswählen, nicht RadioMaster 2,4GHz
Ich wollte mich jetzt mal damit beschäftigen, die TX15 mit EdgeTX und ELRS Updates zu versorgen. Ich kann aber im ExpressLRS Configurator die TX 15 nicht finden, um das Update auf 4.0.0 durchzuführen. Die Version des ExpressLRS Configurator ist aktuell.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache, oder wie ich da ran komme ?Zuletzt geändert von Toto; 06.05.2026, 20:20.
👍 1- Top
die aktuellen Versionen gibt es nicht mehr von Radiomaster, sondern ganz normal über die üblichen EdgeTX Wege.
Daniel
👍 2- Top
hast du die Firmware auf der Radiomaster Seite runter geladen, und ist sie in Deutsch?
Oh, da bin ich ja mal gespannt, wenn ich auf die 2.12.0 wechsel. Meine TX 15 befindet sich softwaretechnisch noch im Auslieferungszustand. Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass man eine solch elementare Funktion einfach rausnimmt.
Vielleicht kann ja mal einer der TX15 Nutzer mit der aktuellen Software prüfen, ob das Menü noch so aussieht wie bei mir.
Habe es jetzt geschafft mit dem Throttle / Reverse in den Modelleinstellungen.
Mit der neuesten Firmware v.2.12.0 hat es nicht funktioniert, ich musste die v.2.11.5 flashen.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich versuche mich grad an einer Pocket für meinen OMP M1. Ich habe das Menü gefunden mit dem Throttle / Reverse, habe den Haken gesetzt.
Leider ändert sich nichts in der Darstellung der Kurve, es bleibt alles beim Alten. Ich werde morgen mal die neueste Firmware installieren.
