XGuard Magic Dämpfer erhältlich in DE
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3783
    Hallo in die Runde,
    Keven hat nun die Magic Dampers für nahezu alle Modelle und Hersteller verfügbar:
    Danke für das Importieren Keven, auch für "Fremdhersteller" 👌👌
    Gruß Christian
    Zuletzt geändert von cc1975; 16.08.2025, 09:30.
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1473
    • Uwe
    Ja, habe meine erhalten. Vielen Dank dafür, hätte ich sonst wohl nicht gekauft.
    lG Uwe
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Was ist denn die Magie bei diesen Dämpfern?
      • sven1275
        • 01.02.2012
        • 420
        • sven
        • Mfv Böblingen
        Sie lassen sich an meinem xlpower nimbus v2 nicht montieren,das ist Magic :-)
        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3257
          • Bernhard
          • Dingolfing/Frontenhausen
          https://www.rc-heli.de/forum/allgeme...core-dampeners
          • sven1275
            • 01.02.2012
            • 420
            • sven
            • Mfv Böblingen
            Ja hab das alles gesehen und auch so gemacht nur spiel im Kopf bleibt trotzdem.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              • 01.07.2007
              • 2190
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              Dann hab ich wohl bei deinen vergessen die Scheiben dazuzupacken. XLPower hat hier ein Maß am Kopf verändert weshalb man jetzt Scheiben braucht. Am besten bei solchen Problemen einfach ne EMail schreiben dann wäre sowas gleich gelöst.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                • 01.07.2007
                • 2190
                • Keven
                Die Dämpfer verhalten sich fliegerisch wie ein Hybrid aus normalen Gummidämpfern und POM Dämpfern. Um die Mitte ist die Dämpfung noch weich, und wird dann sehr schnell sehr hart, sobald der Gummiring komplett komprimiert ist und nur noch der Kunststoffteil wirkt, ist das Verhalten weiterhin nicht linear. Eine normale POM Dämpfung mit dieser Konstruktion würde aufgrund der Beweglichkeit um die Mitte und die ständigen Schläge extrem schnell verschleißen, bei den XGuard wird eine speziell nur für diese Dämpfer entwickelte Fertigungsmethode des Materials verwendet bei dem das nicht der Fall ist und durch welche zusätzlich das nicht lineare Verhalten erzeugt wird.
                Daher können die Dämpfer zum Glück auch nicht kopiert und aus am Markt verfügbarem POM nachgefertigt werden. Das nur dafür produzierte Material macht den größten Unterschied zu anderen Dämpfern neben der etwas anderen Konstruktion. Je nach Heli wird neben der Konstruktion der Dämpfer auch das Material nochmal speziell angepasst.
                Das Flugverhalten damit ist natürlicher als mit POM Dämpfern, deutlich direkter als mit konventionellen Gummidämfern aber nicht komplett hart wie mit POM, ohne den Präzisionsverlust und das höhere Boomstrikerisiko von Gummidämpfern. Je härter man fliegt desto härter fühlt sich die Dämpfung an. Man hat damit außerdem keine Drehzahlen in denen der Heli wobbelt.
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 389
                  Frage an Keven, aber vielleicht interessiert es sonnst noch jemanden.
                  Ich fliege einen Specter NME mit der neuen Magic Dämpfung und einem Vstabi Neo. Heli fliegt super.
                  Dann habe ich noch einen Specter WC mit einem Vsabi Evo V8.
                  Heli Fliegt auch super, bis auf die Auros.
                  Kurz vorm aufsetzen Schüttelt sich der Heli.
                  Das Thema mit der V8 Evo was das angeht wurde ja schon hier im Netz oft diskutiert.
                  Meine Frage , würde da der Magic Dämpfer Abhilfe schaffen , oder wird das auch mit den neuen Dämpfern nicht besser ?
                  Da ich sonnst mit dem Heli zufrieden bin, möchte ich mir die nicht um sonnst holen.
                  Wie ist das beim Specter mit der Evo V8 und den Auros ?
                  Danke
                  Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 556
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    ich habe kein problem bei auros am specter. was du beschreibst klingt für mich nach einem nicht perfekt eingestellten blattspurlauf. ich stelle den immer mithilfe der vibrationsanzeige im vstabi ein. eine achtel drehung des gestänges kann hier schon sehr viel bewirken. wenn das sauber eingestellt ist, schüttelt sich beim aushungern auch nichts auf.
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                    • Dreher
                      • 28.07.2013
                      • 389
                      Ja, ich stell meine Specter auch so ein, als ich das letzte mal nach den Vib. Wert geschaut habe, war er ca. bei 300 und da hat er sich auch geschüttelt.
                      Werde aber morgen nochmal schauen.
                      Fliegst Du auch die Evo mit der V8?
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        • 01.07.2007
                        • 2190
                        • Keven
                        Man muss den Heli mit XGuard Dämpfern nicht so genau einstellen wie mit normalen POM Dämpfern. Die Höhe des Vibrationswerts ist egal, es geht nur darum den Spurlauf so lange einzustellen, bis man den Vibrationswert nicht mehr niedriger bekommt.
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 389
                          Soll heißen, ich kann bei der Orginalen Dämpfung bleiben , weil die Magic da nicht helfen kann ?
                          Wie gesagt , bin ja sonnst zufrieden?
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            • 01.07.2007
                            • 2190
                            • Keven
                            Doch klar, der Toleranzbereich wird mit den XGuard Dämpfern deutlich größer, die tolerieren hier viel mehr als die POM. Du musst dein Setup damit aber ändern gerade auch was Stopverhalten usw. angeht.
                            • Nelson
                              • 20.06.2011
                              • 556
                              • Enrico
                              • MFC Hochstadt
                              ja fliege auch die V8. ein wert von 300 erscheint mir bei der V8 recht hoch… ich habe da werte im die 80. Gruß!
