Shape 9.0 Rigid
  • SpaceExplorer
    SpaceExplorer
    Shape 9.0 Rigid
    HI,
    auf den Wunsch von ein paar User mache ich mal einen extra Thread auf.
    Ich bin natürlich für jede Anregung dankbar was den Heli betrifft.
    Hier mal ein paar Eckdaten:
    die ersten drei sind, so hoffe ich in 3-5 Wochen fertig, dann gibt es auch echte Bilder des Helis.
    Einziger Unterschied zu den Bildern wird sein, dass die Aluteile nicht schwarz eloxiert sind.
    Der Heli ist ca. 1360 mm lang und 350 mm hoch.
    Rotordurchmesser ca. 1600 mm je nach Blattlänge.
    Im Anhng noch ein paar Bilder zum diskutieren, wobei bachtet werden muss, dass es die zwei kleinen nicht gibt.
    Bin jetzt schon gespannt was Ihr meint.
    Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2009, 15:24. Grund: Ma� korrigiert
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Shape 9.0 Rigid
    FETT
    GEIL
    TOP
    HAMMMER
    Stephan
    • AndyS
      • 07.06.2008
      • 76
      • Siegerland
      AW: Shape 9.0 Rigid
      Hallo Frank,
      is ja wohl der Hammer!
      Motor hinten und auch noch oben. Is ja mal was ganz anderes.
      Gruss Andy
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        AW: Shape 9.0 Rigid
        Die Hauben sehen ja Alien (Der Film) mäßig aus.
        Das schreit ja gerade nach einem Airbrush finish.
        Gefällt mir ganz gut
        Grüße Boris
        www.mfc-gerhardshofen.de
        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3778
          AW: Shape 9.0 Rigid
          Ich bin sehr gespannt auf die ersten Live Bilder.
          Das Chassis ist echt geräumig und lässt viel Raum für verschiedene Energiequellen.
          Der oben liegende Motor ist ja nicht neues und eigentlich schon in Serie bekannt vom Alien, wobei mir diese Lösung hier 1000mal besser gefällt. Die Haube ist auch gelungen, schöne Linienführung.
          Hoffentlich fliegt er auch so gut wie er aussieht
          mfg Michael
          • SpaceExplorer
            SpaceExplorer
            AW: Shape 9.0 Rigid
            Zitat von AndyS Beitrag anzeigen
            Hallo Frank,
            Gruss Andy
            Der Motor ist bewusst an dieser Stelle, damit es weniger Temperatorprobleme gibt da ja bei 12s doch einiges an Leitung da sein muss.
            Den Regler kann mann unten am Chassi oder im Akkuschacht anbringen, somit hats der auch richtig schön luftig und ist max. weit von der Elektronik weg.
            • SpaceExplorer
              SpaceExplorer
              AW: Shape 9.0 Rigid
              Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
              Hoffentlich fliegt er auch so gut wie ers aussieht
              mfg Michael
              Das hoffe ich am meisten von allen, weil da ja schon der ein oder andere Euro über den Tisch gegangen ist.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3778
                AW: Shape 9.0 Rigid
                Wird das Heck Starrantrieb oder Riemen haben?
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3778
                  AW: Shape 9.0 Rigid
                  Denk ich mir, aber ich glaube mit der richtigen Vermarktung wirst du damit Erfolg haben. Sollte halt kein vergoldeter 90er werden wie der Diamond.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    AW: Shape 9.0 Rigid
                    Der sieht richtig gut aus, Frank!
                    motor hinten ist ne feine Idee für die kühlung. passt der SP?
                    pass mit dem push pull auf das der ganze servo weg benutzt werden kann. also dritter arm vielleicht etwas kürzer
                    und wenn ich mir eine kleine konstructive Kritik erlauben kann: Die rückwärts flug Aerodynamik könnte verbessert werden mit einer zugehenden Haube hinter dem motor
                    Marcel
                    Zuletzt geändert von mguw; 12.07.2009, 15:41.
                    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                    www.helidigital.com
                    • SpaceExplorer
                      SpaceExplorer
                      AW: Shape 9.0 Rigid
                      Das Heck ist in Starrantrieb ausgeführt, da bei dieser Größe ein Riemen Probleme machen könnte und die Vorspannung und entstehenden Schwingungen für die Lager nicht gerade angenehm sind.
                      • Peter Grod
                        • 21.10.2007
                        • 3088
                        • Heigenbrücken/Habichsthal
                        AW: Shape 9.0 Rigid
                        Coole Haubenlackierung, erinnert an die alten Ami-Cabrios aus den 50ern
                        Meine Anregung wäre eine versteifung des Chassis/Akkuschachts, vielleicht ähnlich wie beim Alien mit einer rechteckigen Platte. Durch den grossen Abstand der Chassisseitenteile würde ich das unbedingt mit rein machen...
                        Gruß Peter
                        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3778
                          AW: Shape 9.0 Rigid
                          Warum gibt es denn alle neuen Helis nur noch mit 12S.
                          6S würde ich sofort einen bestellen
                          • SpaceExplorer
                            SpaceExplorer
                            AW: Shape 9.0 Rigid
                            Marcel
                            Push pull wurde von mir gewählt damit ich den Heli sehr niedrig machen kann.
                            Ja die Hebellänge ist natürlich noch variabel und die Tests werden dann zeigen was optimal sein wird. Momentan ist die Mechanik der Anlenkung so konstruiert das es keine Winkelverzerrungen beim Steuern gibt sprich es ist alles parallel.
                            • Yon Boy
                              • 22.05.2008
                              • 1669
                              • Solingen
                              AW: Shape 9.0 Rigid
                              aber ne Hebelübersetzung ist doch da oder ?
