Welcher Untergrund?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Welcher Untergrung?
    Das ist so ein Mega Koax Heli oder? Was machst Du
    Dir da sorgen? Pitch rein und hoch damit!!! Das DIng steht ja soweiso von alleine in der Luft*g*
    P.S.: Leute kauft Euch für den Beginn was richtiges und keinen Schrott!!!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • huxi
      • 13.06.2010
      • 349
      • Mario
      • Fliegerhorst Ostfriesland
      Bin anderer Meinung..
      Ich finde einen gepflegten Rasen als allerbesten Untergrund!
      Thomas
      Ja, daß ist wirklich so.
      Ich lasse den Heli immer von der Wiese starten, allerdings habe eine kleine Spanplatte liegen.Somit kann der hohe Rasen bei Start und Landung nicht stören.
      Beim Absturz fällt der Schaden auch nicht so hoch aus, wie auf hartem Untergrund.
      • zweisonnen
        • 09.08.2010
        • 239
        • Ralf
        • Wildflieger Mittelbuchen
        Warum Schrott?
        Entschuldige, aber der "smiley" ist zu geil:
        B
        Auch wenn ich Anfänger bin, eins weiss ich dann doch: es liegt ALLES im Sinne des Betrachters. Auch ich habe mit nem Koax angefangen und um das Prinzip der Steuerung zu lernen, finde ich so ein Teil gut. Ersetzt natürlich nicht einen CP Heli
        Wollt ich nur mal sagen....
        Ralf
        Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
        • seijoscha
          seijoscha
          Eine Rasenunterfläche halte ich für am geeignetsten .
          Auf harten Beton kann sie ein Heli ganz schön aufschütteln
          und weg drehen was ein Anfänger bestimmt nicht will .
          Aber jeder hat eine andere Meinung !
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            Hängt auch ein wenig von der Größe des Helis ab, je größer (und schwerer) desto besser geht der kurze Rasen. Ich hab nen leichten Blade SR (56 cm Rotordurchmesser), der hat sich auf der Wiese schon zwei mal ein Rotorblatt in das Heckrohr geschlagen, weil er gestolpert ist. Ich fliege (heckschwebe) deshalb bis zur sicheren Punktlandung von glattem, festen Boden (Asphalt) aus.
            Hendrik
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Thomas
              nur hat halt nicht jeder einen golf- oder tennisplatz in der nähe
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                #22
                ein schönes trainingsgestell drunter .....einen ebenen parklatz...oder ähnliches mit viel freier fläche.....und dann erst mal schweben versuchen!
                wenn du nämlich vorwarts oder seitwärts fahrt drauf hast beim absetzen (und das hast du am anfang 100%tig) und der heli sich im gras verhakt kippt er dir auch mit dem gestell um....
                wenn du aber auf die jenigen hörst,die dir den rasen empfehlen.......schick ihnen einfach die rechnung ,wenn er sich verhakt und deshalb umkippt
                glaub mir wenn du am anfang max. 50-60 cm über dem boden schwebst und du "ablassen" musst, weil du dir unsicher wirst,federt dein trainngsgestell ab und der heli rutscht einfach ein paar cm in diese richtung weiter.
                Grüßle Rainer
                ach so ja...... ich habe meinen auch mal eingehakt......da ist er umgekippt......und danach bin ich nur noch auf asphalt "gerutscht"
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  #23
                  1. Eine große Fläche
                  2. Am besten in einer Turnhalle die ersten Rutscher machen (da sieht man ob der Heli zu einer Seite ausbricht)
                  3. Dann nach draußen auf eine gemähte Wiese und die ersten Hüpfer machen und irgendwann ist der Untergrund nicht mehr so wichtig, weil man ihn eh nur noch zum starten und landen braucht
                  Meine Modelle
                  • Charlie_D
                    Charlie_D
                    #24
                    Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigen
                    Normalerweise ist glatter Untergrund immer besser. Geht aber auch damit:
                    Mit sowas habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Mir hats mal eine Styroporplatte durch den Wind den der Heli macht hochgehoben und damit die Kiste ganz schön angeschubst...
                    Wenn man mit ner Unterlage <arbeiten will, sollte diese schon ein ziemliches Eigengewicht mitbringen...
                    Charlie
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25625
                      • Österreich
                      #25
                      da hast Du natürlich recht...wenn man bereits fliegen kann!!! Oder hast Du gleich auf Rasen begonnen?
                      Hallo Alex!
                      Ich habe gleich auf Rasen begonnen - und würde es auch genau so wieder tun..
                      Grund: Als Anfänger ist mMn weniger das "Rutschen" ein Problem, als vielmehr das "ängstliche Pitchrausnehmen" - und dann "landet" der Heli bei Rasen eben deutlich weniger hart.
                      Weitere Vorteile aus meiner Sicht: er dreht beim Hochdrehen auch weniger weg, und die Geräuschkulisse ist wesentlich weniger "angsteinflößender"..
                      Last but not least: Wenn es scheppert, fliegen die Teile nicht so weit..
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • kingoftf
                        kingoftf
                        #26
                        Ich habe das mit dem HK600 erst auf unserer Finca auf "Kieselstein" Untergrund versucht, da ging mit dem Hula-Hoop-Reifen als Trainingsgestell gar nix, dann weiter auf Rasen, auch da war mir der ßbergang zwischen "Heli-leicht-werden" und "Heli-los-zisch-und zerbrösel" zu heikel.
                        Dann bin auch auf Asphalt ausgewichen, Neubaugebiet, Straßen vorhanden, aber noch keine Häuser, also himmlische Ruhe.
                        Da ging dann das Rumrutschen 1a, ohne dass sich da irgendwo was verhakeln konnte
                        • BrokenArrow69
                          BrokenArrow69
                          #27
                          Sehe ich das richtig und der Sky King ist ein grosser Koax-Heli?
                          Dann solltest Du am besten in eine Halle, Tiefgarage oder ähnliches gehen. Draussen haut Dir der Heli nämlich ganz fix ab. Also wird einfach vom Wind abgetrieben. Ein Koax ist einfach nix für draussen...
                          Ich denke Du brauchst drinnen auch kein extra Trainingsgestell. Sieh einfach zu, daß die Taumelscheibe einigermaßen waagerecht ist und hoch in die Luft mit dem Teil. Der sollte fast ohne zu steuern/korrigieren schweben.
                          • schelle
                            schelle
                            #28
                            AW: Welcher Untergrund?
                            was noch eine frage wert ist
                            kann man bei diesem fechten wetter noch draußen fliegen? Weil, ist ja relativ feucht
                            oder get der lektor heli dadurch kaputt?
                            • airwolf 110
                              airwolf 110
                              #29
                              Hi, ich habe auf dem gemähten Modellbauvereinrasen angefangen und kann es nicht für nachteilig erklären...da das Heck beim Hochfahren wegdrehen kann, finde ich den Rasen für die bessere Wahl...aber denke, dass da Jeder seine eigene Meinung hat
                              Gruß Micha
                              • sexyskillz
                                • 02.09.2008
                                • 883
                                • Fabian
                                • Rund um Frankfurt
                                #30
                                Ich hab schweben auf 4qm fläche im garten mit dem 500er geübt
                                also normales gras als untergrund.
                                Und dann kam positions anschweben und ladnen:
                                boden-gartentisch-anderer gartentisch-boden
                                is ne gute übung um später mit kleinen flächen klar zu kommen
                                (autodach,fussmatte aus dem auto zum start)
                                TD
