Heli im Winter drauÃ?en fliegen?
  • OnkelTim
    OnkelTim
    Hallo Gemeinde,
    mir geht das Wetter auf den Geist. Jetzt ist der Regen in Schnee übergegangen, dass ist ja schon mal was. Aber die Temperaturen sind auch deutlich niedriger als noch vor einer Woche.
    Nun meine Frage: Schadet es den Lipos wenn man sie bei diesen Temperaturen benutzt? Ich meine jetzt nicht über Nacht nach draußen legen, aber mal raus aus der Bude und 1-2 Akkus über die Wiese mähen. Schadet das oder nicht?
    Gruß Stefan
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1614
    • Dirk
    AW: Heli im Winter draußen fliegen?
    Hi schadet nicht Leg sie vorher auf die Heizung das tut dem Akku wie auch uns gut
    Dirk
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      Weshalb immer gelich einen neuen Fred eröffnen
      Lipos bei kalten Wetter - RC-Heli Community
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • OnkelTim
        OnkelTim
        Tschuldigung den hab ich nicht gesehen. Leidet der Rest bei der Kälte?
        • neutronenstern
          neutronenstern
          so lange Du nicht crashst, nein. Bei extremen Temps (-10 und tiefer) beachten , welche Temperaturen bei der Elektronik noch zulässig sind. Wenns richtig kalt ist, sind halt ein paar Plastikteile spröder. Im Falle eines Zwischenfalls könnte hier evtl. mehr kaputt gehen..
          Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2013, 15:05.
            Am besten wärmekoffer kaufen, Akkus im Winter gehören auf 40° vorgewärmt um ihnen nicht zu schaden bzw Leistung zu haben!
            • matularasa
              matularasa
              War heute auch bei 0 Grad 7 Akkus durchjucken. Endlich mal kein Regen dafür aber kalt. Mit ner Unterbüx ging das aber für 1 1/2 Std. draußen.
              Wärme sie vor mit einem Wärmekoffer, geht wunderbar.
              Hab den Wärmekoffer von Robbe, der funzt super.
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Berlin
                Allerdings, neulich einen Crash bei ca 2 Grad gehabt, außer der Elektronik und ein paar Hebelchen am Rotorkopf hat nichts überlebt ?? Alle größeren Plastikteile hat's zerbröselt.
                Gruß Holger
                • Pitchiplatsch
                  Pitchiplatsch
                  Gruß Holger
                  Ist mir auch passiert. Bei mir ist der gesamte Antriebsstrang aus dem Hauptrahmen gebrochen/gerissen und die Rotorblätter haben dann den Rest erledigt. Ob sich es lohnen würde, sich einen Carbonrahmen zuzulegen?
                  • dongzhuo
                    dongzhuo
                    Also bei meinem MQX mit den 600mah Police Akkus von Schweighofer hab ich bei Temperaturen von um die +5°C keine Einschränkungen wahrgenommen. Direkt von Zimmertemperatur raus in den Garten, gestartet u. volle 12 Minuten geflogen. Einen Tag später das Selbe noch zweimal.
                    Der Akku geht immer noch gleich gut und lang. Technisch gabs beim MQX auch keine Probleme.
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Berlin
                      Zitat von dongzhuo Beitrag anzeigen
                      bei Temperaturen von um die +5°C keine Einschränkungen wahrgenommen. ... Technisch gabs beim MQX auch keine Probleme.
                      Technisch gab's beimeinem 450er Blade auch keine Probleme. Es lief alles super, bis ich nach nem Loop nicht mehr erkannt habe, wo oben und unten ist Als er auf dem Acker zerschellt ist, wusste ich, wo unten war
                      ich bin jetzt generell etwas zurückhaltend beim Fliegen mit Plastikbombern bei um die 0°. Weniger weil ich der Technik nicht vertraue, aber jeder Pilotenfehler ist im Zweifelsfall ein höherer Schaden, als bei Sonne, 20°, windstill (wisst ihr noch?). Generell würde ich aber das Carbon Chassis vom Rex für etwas robuster halten, als das vom Plaste Blade. Dafür ist das Plastik Chassis ne schöne Sollbruchstelle gewesen und die Elektronik hat überlebt
                      Holger
                      • OnkelTim
                        OnkelTim
                        Aua, das hört sich ja nicht so gut an. Ich hab es Freitag auch noch einmal probiert, aber ich würde sagen, die Finger werden auch ganz schön brüchig . Und mit Handschuhen kannste es ganz vergessen. Also ich denke, wenn es den Fingern zu kalt ist, einfach mal drinnen bleiben.
                        Gruß Stefan
                        • da Vinci
                          • 16.09.2012
                          • 932
                          • Marcel
                          • Berlin
                          Zusammenfassend kann ich das alles bestätigen!
                          Der MQX hat kein Problem mit Kälte, nur die Haube splittert wie Glas und die Lipos wie SLS 500 mAh und auch andere um hier keine Diskusion anzuzetteln sind nach ein paar Minuten eingebrochen. Das liegt aber sicher an der Größe, ein größerer Lipo bleibt länger warm.
                          Ein Fliegen wurde fast unmöglich.
                          Die Regel, wenn die Finger nicht durchhalten bleibt man in der Wohnung klingt vernünftig
                          Hier wurde irgendwo mal diskutiert was die Carbonblätter zu Kälte sagen bei hartem 3D. Das Ergebniss war forentypisch ausgewogen wenn ich nicht irre.
                          Zuletzt geändert von da Vinci; 21.01.2013, 17:26.
                          mfg Marcel
                          "ABM Airbase Marienfelde"
                          • mond728
                            • 03.12.2011
                            • 203
                            • Flensburg
                            Wir sind wie die Deusche Bahn - wir fahren, äh FLIEGEN, bei jedem Wetter:
                            siehe hier (die Temperaturangabe stammt von einem Digitalthermometer,
                            das mitgeführt wurde)
                            AS355n auf Wintertour - YouTube
                            Die Lipos werden in einer umgebauten Kühlbox ca. 1 1/2 Stunden bis auf
                            rund 38°C vorgeheizt und nur bis auf etwa 30% Restkapazität geflogen.
                            Zu dem angeblich spröden Kunststoffteilen kann ich als KFZ-Mechaniker
                            nur soviel berichten,
                            dass eine faserverstärkte Stoßstänge oder ein entsprechender Frontträger
                            wie z.B. bei Sprinter II / Crafter, auch bei diesen Temperaturen nicht
                            zerbröselt.**
                            Gruß aus dem Hohen Norden
                            Align T-Rex 470
                            Align T-Rex 650 X 12S
                            SAB Goblin Kraken 700
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Berlin
                              zerbröselt.**
                              Da haste Recht, aber meine gänzlich unverstärkte Billig Blade Plastik Haube hats komplett zerbröselt. Das Chassis ist sauber 2x gebrochen. Im Sommer hat das diverse Stecklandungen überlebt. Aber vllt. habe ich es damit schon an den Rand der Haltbarkeit gebracht.
                              Egal, wenn's mir zu kalt ist tu ich uns beiden das nicht an Dafür schön indoor mit dem Nano rum-sauen.
                              Gruß, Holger
