Modellbau Grundausstattung
  • Michael_
    Michael_
    #31
    AW: Modellbau Grundausstattung
    Zitat von Michael_ Beitrag anzeigen
    aber blos nicht so ein billigzeug kaufen wie abgebildet! es gibt für 39 euro ein Grundwerkzeugset das auch was taugt.
    das hat mir sehr geholfen
    • Welder1
      Welder1
      #32
      Zitat von gerrytech Beitrag anzeigen
      Aber das Wichtigste:
      Kühlschrank für Bier, Kaffeemaschine, Aschenbecher
      Wozu Aschenbecher???? Wenn du die kippen vergisst.
      • Welder1
        Welder1
        #33
        Hast dazu nen Link oder ist das die besagte Grundausstattung für 39€? Hab ja auch bald nen 450er.
        • Hocki
          Hocki
          #34
          Edit
          Die Zangen taugen nichts - hätte ich auch, sind echt Schrott
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4142
            • Allstedt
            #35
            Halten die Server-NT die 12V besser? Ich versuche es immer mit einem PC-Netzteil, aber dort bricht die Spannung bei 3S und mehr als 1 Ampere auf 10,5V ein. Dummerweise schaltet sich dann der Graupner Ultramat mit dem Fehler "Leere Batterie" ab. Leider kann man die untere Schwelle nicht einstellen, bin schon froh, dass es nicht sogar schon bei den laut Datenblatt 11V losgeht.
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
              #36
              PC Netzteile müsse modifiziert werden. Die 12V sind ungeregelt. Dazu muss der 5v Teil benutzt werden
              Voodoo 600
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4142
                • Allstedt
                #37
                Modifiziert? Ich dachte, es reicht eine Last. Habe sonst auch eine 3,5"-HDD mit dran, aber die scheint keine 5V zu nehmen. Jedenfalls reicht sie nicht, um das NT nach dem Starten am Laufen zu halten. Vielleicht stecke ich einfach mal einen Widerstand an die 5V.
                Andreas
                Grüße von Andreas
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  #38
                  Widerstand ist die einfachste Lösung. Sollte aber ein Lastwiderstand sein. Hat halt den Nachteil das keine aktive Regelung ist. Es geht aber auch über eine Art Spannungsteiler. Da liefert da Google viele Lösungen.
                  Beispiel: PC-Netzteil umbauen
                  Voodoo 600
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #39
                    Was für ein PC Netzteil ist das denn? Jedes halbwegs gescheite NT der letzten 10 Jahre sollte das auch ohne Widerstand können
