Blattschrauben mit Loctite sichern?
  • ImKreisFlieger
    ImKreisFlieger
    Hallo an Alle,
    in vielen Beiträgen zur Schraubensicherung ließt man "es sollten alle Schrauben welche in Metall drehen mit Loctite gesichert werden" ist dies auch bei den Schrauben für die Rotorblätter so (die werden ja auch in eine Mutter gedreht)?
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Gruß Olli
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    AW: Blattschrauben mit Loctite sichern?
    In der Regel werden die Blattschrauben in selbstsichernde Muttern geschraubt...
    • thk_ms
      • 19.06.2013
      • 155
      • Münster/Westfalen
      haben die Muttern ein Metallgewinde?? Dann solltest Du Schraubensicherung verwenden!. Aber wahrscheinlich sind es selbstsichernde Muttern mit Kunststoff-Einsatz. Da ist es dann nicht nötig bzw. sogar kontraproduktiv. Natürlich ist es nach jedem Flug zu kontrollieren ob sich die Selbstsicherung noch hält. Bei häufiger Demontage der Blätter ist auch das regelmässige Austauschen der Muttern sinnvoll.
      Denke daran: Dein Heli ist ein Fluggerät. Wie in der manntragenden Fliegerei sollte die Sicherheit oberste Priorität haben!
      BTW: Für Schrauben in Kunststoff ist Holzleim die richtige Schraubensicherung,...
      LG, thk_ms
      - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
      - Futaba FC18 (2.4GHz)
      • ImKreisFlieger
        ImKreisFlieger
        naja, mir sind die Rotorblätter schon einmal weggeflogen, jetzt bin ich ein bisschen übervorsichtig, sry.
        Wie sieht das mit den Schrauben für die Heckrotorblätter aus? Diese sind bei mir auch nur in die Blatthalter geschraubt (der Blatthalter ist sozusagen das Gewinde)?
        Gruß Olli
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Unbedingt Schraubensicherung wie Loctite mittelfest verwenden.
          Ist ja eine Metall/Metall Verbindung.
          Vorrausgesetzt die Blatthalter sind aus Alu.
          Gruß Klaus
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            Hallo Olli,
            sobald Du Metall (Schraube) in Metall (Gewinde) hast, benutzt Du Loctite.
            Ist irgendwo Kuststoff im Spiel, verwendest Du KEIN Loctite. Der Kunststoff wird durch den Loctite aufgeweicht und die Schraube hat bald keinen Halt mehr.
            Zum Sichern in Kunstoff, kann man, wie von thk_ms geschrieben, Holzleim benutzen.
            Ralf
            Sorry, Klaus war schneller
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • ImKreisFlieger
              ImKreisFlieger
              Danke für die für die Infos
              Gruß Olli
