Reichweitentest als One-Man-Show
  • Klappenfine
    • 26.02.2013
    • 96
    • Rai
    • München
    Liebe Kollegen,
    ich bin Wildflieger und bin eigentlich immer allein auf Feld und Flur (leider).
    Beim Reichweitentest klemme ich den Motor ab, entferne mich ca 30m vom Modell
    und beobachte durch eine Spezialbrille mit 3-facher Vergrößerung, dass sich bei den entsprechenden Sendereingaben etwas am Heli tut (z.B. an den Rotorblättern).
    Gerne würde ich das allerdings genauer wissen, z.B. ob die Servos noch ohne Ruckeln
    oder Zucken arbeiten.
    Wie machen "Solisten" einen vernüftigen Reichweitentest?
    liebe Gruesse
    Raimund
    Raimund
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Reichweitentest als One-Man-Show
    Hi Raimund,
    Reichweitentest am besten zu zweit,mit Kumpel,Freundin,Nachbar etc.
    (Du bist aus München,und fliegst alleine? Da gibt es genug Gleichgesinnte)
    Mein Sender hat diese Funktion "Reichweitentest",hier wird mit 1/10 der normalen Sendeleitung (10mw) gesendet....
    Trotzdem ist es besser den Antriebsmotor mit laufen zu lassen,da das Magnetfeld des Motors die größte Störquelle ist....einfach Blätter runter und fertig.
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      Klingt erst mal blöd, aber du könntest eine Kamera vor den Heli stellen, der den Heli und dich im Weglaufen im Bild hat. Dann siehst du, wie weit du weg warst, als der Heli was gemacht hat.
      Frohes neues!
      MfG Alex
      Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
      • Klappenfine
        • 26.02.2013
        • 96
        • Rai
        • München
        Hallo, lieber Scheich (Name?),
        Danke für den Hinweis auf die Störmöglichkeit durch den Motor. Ohne Blätter sehe ich allerdings überhaupt keine Reaktion des Helis mehr.
        Die Funktion "Reichweitentest" des Senders aktiviere ich natürlich.
        Raimund
        Raimund
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Alternativ kannst du auch Motorritzel demontieren,oder Motor Weg vom HZR...
          Allerdings bin ich immer noch der Meinung dass es zu zweit mehr Sinn macht.
          Du aktivierst "Reichweitentest" im Sender,also fliegst du Futaba Fasst?
          Da mache ich schon lange keinen Reichweitentest mehr :-)
          Gruß Ugur Erdogan
          MZ 24 Hott
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            liebe Gruesse
            Raimund
            Ich trage das Modell so weit weg, bis die Empfänger-LED zu flackern beginnt.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Oder Graupner Hott.
              Bin allerdings auch der Meinung, dass ein Reichweitentest nur zu zweit richtig sinnvoll ist. Du wirst doch bestimmt irgendjemanden (Frau, Kind, Geschwister, Eltern, Oma, Opa, usw) finden.
              Gruß Norbert
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                Es hilft, die Blätter etwas anzuwinkeln, dann sollten die 30m kein Problem sein, da die Bewegung der Blätter gut zu erkennen ist.
                Dann drehe ich den Heli jeweils um 90 grad und wiederhole das Spiel, bis 360 Grad voll sind, also 4 Durchgänge (Modell zeigt mit Heck/Seite li./Seite re./Nase zu mir).
                Zudem zeigt (Spektrum) die Anzahl der Frame losses und Holds an, was Rückschlüsse auf die Signalqualität am Empfänger zulässt.
                Soweit ich weiß, zeigen auch andere Hersteller ähnliche Infos an.
                Zuletzt geändert von tobi -obu; 02.01.2015, 07:22.
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Wieso sollte das passieren? Fliegst Du noch mit 35Mhz?
                  Bei neuen RC-Systemen sollte diese Sorge unbegründet sein.
                  Wenn Du ein System mit Telemetrie hast, kannst Du Dir einfach die
                  Qualität der Funkverbindung im Sender anzeigen lassen.
                  Ansonsten zeigt Dir Sender und/oder Empfänger doch an (z. B.
                  durch eine blinkende LED), ob Du Dich ausserhalb der Reichweite
                  befunden hast.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Warum? Die grundlegenden Funktionen testet der Pilot selbst am Modell, ob die
                    Reichweite passt durch den Reichweitentest. Es ist nicht zu erwarten, dass durch
                    Funkausfall nur einzelne Funktionen betroffen sind.
                    Man könnte den Reichweitentest auch so machen: Fail-Safe korrekt konfigurierern, sodass
                    bei Funkausfall der Motor ausgeht. Alle Blätter abmontieren. Den Heli hochlaufen lassen.
                    Am Sender auf Reichweitentest gehen und weglaufen. Solange laufen, bis man hört, dass
                    der Motor ausgeht. Ich halte das für übertrieben und empfehle dieses Vorgehen ausdrücklich nicht!
                    Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 02.01.2015, 07:32.
                    Torsten
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      welches System fliegst Du den?
                      Bei Graupner Hott wäre es easy, da bekommst Du direkt Rückmeldung wenn die Signalqualität sinkt und kannst zuhause im Log direkt nach schaun wie heftig es war...
                      Bei anderen (modernen) Systemen gibt es IMHO zumindest eine Anzeige am Empfänger ob Signalverlust aufgetreten ist.
                      Fliegst Du wirklich noch 35MHz... dann nim die Idee mit der Kamera oder ein Fernrohr... wobei meine Empfehlung wäre, denk mal über ein neues System nach
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7764
                        • Rainer
                        • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
                        So:
                        Reichweitentest | VStabi
                        • GerdS
                          • 20.03.2005
                          • 1219
                          • Gerd
                          • Bodensee
                          Viele Sender bieten auch einen Servotest-Modus, in welchem ein Servo kontinuierlich von einer Endstellung in die andere läuft. Man lässt dan einfach den Sender an exponierter Stelle liegen, entfernt sich mit dem Modell und sieht an der Servobewegung ob man noch Empfang hat.
                          Gruß Gerd
                          FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                          • Landorer
                            • 03.12.2013
                            • 1165
                            • Alex
                            Falls du einen Telemetrieempfägner hast, gibt der vielleicht die Empfangsstärke zurück, ist zumindest bei frsky so.
                            MfG Alex
                            • HeliFrank2
                              • 17.03.2008
                              • 385
                              Du könntest auch den Sender hinstellen (etwas erhöht) und mit dem Modell weggehen, dann kannst du prima alle Reaktionen beobachten, natürlich auch ohne montierte rotorblätter.
                              Gruß frank
                              Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
