Ich weiss nicht wer von euch schon mal einen Goblin 500 Sport zusammengebaut hat.
Ich habe den 500 Sport in der Combo auch als meinen ersten Heli selbst aufgebaut. Vorher nur Reparaturen an Fertighelis.
Dein Problem mit dem Servoeinbau verstehe ich trotzdem nicht. Die Installation der Servos ist doch auf dem Beiblatt zum Combo-Kit gut gezeigt und erklärt. Zumindest war es bei meiner Combo mit Quantum-Motor und KST-Servos so.
Dies beisst sich nun aber mit dem linken eingebauten Servo . Wenn das Teil angeschraubt ist, lässt sich das Servo nur von 24:00h ( also ganz oben ) bis ca 14:00 stellen. Bei rechts ( 15:00) würde es an dieses Carbonteil stossen.Weiter runter geht es dann sowieso nicht mehr.
Ich glaube du meinst die Taumelscheibenführung. Die Servoarme der KST-Servos sind relativ lang und stoßen bei diesem Servo daran an. Du solltest erst die Kugeln im angegebenen Abstand auf den Servoarmen montieren und dann diesen einen Arm soweit kürzen, dass er nicht mehr anstößt.
Ich glaube du meinst die Taumelscheibenführung. Die Servoarme der KST-Servos sind relativ lang und stoßen bei diesem Servo daran an. Du solltest erst die Kugeln im angegebenen Abstand auf den Servoarmen montieren und dann diesem einen Arm soweit kürzen, dass er nicht mehr anstößt.
Ja, es ist alles auf dem Beiblatt beschrieben, wie Andreas es schon gesagt hat.
Ich hatte dieses Beiblatt mit der Rechnung weggelegt und nicht mehr daran gedacht.
Werde morgen noch mal rangehen und alles richtig machen.
AW: Einsteiger mit SAB Goblin 380/500 Heli Projekt
So, habe nun laut Anleitung das Servohorn um 2 mm ( sogar bisschen mehr) und den Carbon Spacer benutzt, wie auf dem Beiblatt beschrieben.
Trotzdem stösst das Serverhorn immer noch an der Taumelscheibenführung an.
Kann es sein, dass die stabileren Servohörner ( Steht SAB und F drauf) zu lang sind?
Bei jedem KST Servo waren mehrere billig Plastikteile dabei, aber kein single Horn , nur doppelt und vierfach Hörner und Scheiben.
Wie kann ich hier Bilder einstellen? Bei Grafik einstellen will das System eine Url haben.
Meine Bilder liegen aber nur auf dem Notebook.
Muss mal schauen wie das geht.
Die dünnen Kunststoffhebel wo den Servos immer beiligen taugen nicht wirklich viel.
Würde ich nicht verwenden.
Ich würde dir auch mal empfehlen einen Servotester zu kaufen.
Weil das Servo macht später keine 180° Drehung.
Im Prinzip ist die Arbeit da aktuell umsonst.
Es stimmt, die sind nicht so Verwindungssteif. Allerdings brechen die bei einem Crash meist bevor das Getriebe schaden nimmt. Ich fliege daher nur noch die.
Gruß Torsten
Und warum nicht? Ich kann es jetzt ca. 200° bewegen
Ich habe einen kleinen Servotester von Robbe.
Weiss aber nicht mit welcher Spannung dieser betrieben wird.
Und dazu müsste ich einen passenden Stecker an den Akku löten um ihn am Servotester anzustecken.
Muss mal schauen ob ich Infos im Netz finde und dann irgendwie die Spannung mittels eines geeigneten Steckers ( den ich nicht habe) ranführe.
Aber wie das immer so ist, muss das Ganze jetzt ruhen, da ich auch noch andere ( familäre ) Dinge zu erledigen habe.
Zuletzt geändert von Zippoheli; 18.01.2019, 11:49.
Das verstehst du erst hinterher.
Du bewegst das gerade manuell von mechanischem Anschlag zu mechanischem Anschlag. Nicht wirklich gut.
Zunächst mal brauchst du einen Servotester um das Ruderhorn bei 0° Stellung genau montieren zu können und da meine ich genau und nicht per Augenmaß.
Am Ende bewegt sich das Servo vielleicht 120°.
Denn je weiter es überstreckt, desto ungenauer wird die Positionierung.
Hallo Torsten
ok, aber wo ist o° bei so einem Servo?
Ich glaube, ich sollte erst mal mein heute erhaltenes Buch über RC-Helis lesen.
Aber ob da auch alles drinsteht, das ist die Frage.
ßbrigens, habe mein letztes Posting geändert, bez. des Servotetsers
Weiter kürzen. Bei meinem alten 570er (gleiche Mechanik) sieht das so aus
keine Chance
Hab den Servo gerade noch mal ausgebaut.
Und wenn ich Ihn bis zum mittleren Loch kürze, stösst der silberne Kugelkopf immer noch an.
Die einzige Möglichkeit wäre, den Kugelkopf ins linke innere Loch zu stecken und weiter zu kürzen.
Aber dann stimmen die Vorgaben für den Abstand Servoachse zum Kugelkopf ( 16-18mm) nicht mehr. Und die sollen ja die Flugeigenschaften mitbestimmen.
Sorry guys vielen Dank für eure Hilfe, muss aber jetzt was anderes tun.
Sieh dir noch mal genau an, wo du den Spacer zwischen machst. Eventuell falsche Reihenfolge? Ist nicht auf dem Beiblatt auch so eine schöne Grafik für die Geometrie/ Abstände zur Rotorwelle und so? Ich hab das Gefühl, das Servo sitzt nicht an der richtigen Stelle...
Wie das?
Das Servo sitzt genau an der richtigen Stelle, richtig montiert. Rotorwelle links und Servohorn geht nach rechts ( wo es anstösst)
Der Spacer hat ja gar nichts mit dem Anstossen zu tun. Der befindet sich wie in der Anleitung gezeigt, zw, dem Servo Carbon Anbauteil und Haupt ( Plastik) Anbauteil für die Servos.
Ich werde noch kirre mit den ganzen Namen, gerade wenn einem der richtige nicht einfällt, weil man zu wenig Ahnung hat. Servo.
es ist alles genauso wie auf den Bildern in der Anleitung.
Melde mich eventuell heute Abend noch mal. Der Heli macht jetzt Pause.
