Heckprobleme SAB Goblin 380 Buddy
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 213
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    #31
    AW: Heckprobleme SAB Goblin 380 Buddy
    Ich hätte das selbe Problem mit meinem Trex 470L. Mit dem originalen Align Regler im GOV hat das Heck,
    immer gependelt. Egal welche Heck Empfindlichkeit ich eingestellt hatte. Erst nach dem ich eine V Kurve
    Programmiert hatte war das Heck stabil. Es muß nicht immer an der Mechanik liegen....
    Gruß Stefan
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      #32
      Das hört sich nach einem Plan an.. das probiere ich mit Glück heute noch aus. Muss ich den Regler dann auf Modus 5( Flugzeug ohne bremse) stellen?
      Im Sender dann nur eine feste Gasgerade? Sollte ja zum schweben reichen.. denn im vorwärts Flug zittert er nicht.. rückwärts abundzu
      • Speedlulli
        • 05.06.2020
        • 213
        #33
        Den Regler kenn ich leider nicht, da musst du mal in die Bedienungsanleitung schauen....
        • Sead
          • 16.10.2016
          • 157
          • Robin
          #34
          Aktuell kann ich das leider nicht testen, das Wetter hier ist mies.. ich melde mich allerdings, wenn ich geflogen bin
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3975
            • Darmstadt
            #35
            Wenn du keinen Sanftanlauf hast, dann würde der Heli am Boden sehr warscheinlich schaden nehmen wegen dem hohen Drehmoment wenn du von Null auf Schwebedrehzahl schaltest.
            Also nur testen wenn dein Regler einen Modus anbietet mit Sanftanlauf aber ohne GOV wie z. B. der Hobbywing.
            Oder stell einfach alle Parameter vom GOV so weit unter wie möglich und schau ob sich etwas verändert.
            VG
            Timo
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              #36
              Wäre es denn nicht hörbar wenn die Drehzahl im Gov Modus pulsiert?
              K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
              Oxy3, Taranis, neXt
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3847
                Jungs, es ist hier ein YGE der neueren Generation verbaut mit top Regeleigenschaften. Ich würde sehr viel drauf wetten, dass er nicht das Problem ist.
                Wie bereits empfohlen jemanden suchen, der sich den Heli anschaut. Sonst bis zu in einigen Wochen noch nicht weitergekommen...
                • Sead
                  • 16.10.2016
                  • 157
                  • Robin
                  #38
                  So, der Regler ist nicht das Problem.
                  Im stand ohne Blätter, wenn ich den Heli anschmeisse, bewegt sich das Heckservo.. es zittert quasi...
                  Nur warum weiß ich noch nicht
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Weil du wahrscheinlich Bewegung auf dem FBL hast.
                    • Sead
                      • 16.10.2016
                      • 157
                      • Robin
                      #40
                      Aber wie? Das FBL zeigt in den Loggs Nichts auffälliges in der Vibrationsanalyse
