Hallo zusammen
  • Hentai Kamen
    • 21.04.2024
    • 69
    • Volker
    • Sterkrade / Oberhausen
    #46
    Ist ziemlich wurscht. Das 6350 hat ein Metallgehäuse, das 6250 Kunststoff. Beide kommen auf ein Klebepad. Da gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Anschlüsse sollten gleich sein, auch da gewinnst / verlierst Du nichts.
    • Helmut64
      • 21.06.2024
      • 132
      • Olaf
      • Leipzig Land
      #47
      ich bräuchte nochmal Hilfe bezüglich der Steckerbelegung.
      Der T Rex 600 hat 8 Stecker im AR7210 ,
      eine davon ist das TM 1000 und fällt dann weg
      beim 6250 HX.
      Dann sind 4 Stecker für die Servos und
      1 x Motor , was sind dann die restlichen
      2 Steckerbelegungen beim AR7210 ,
      Siehe Fotos.
      Ich bekomme leider keine Bindung , auch nicht mit Pulsrate 11 und Entfernung zum Sender.
      Vielen Dank im Voraus.
      Zuletzt geändert von Helmut64; 12.03.2025, 19:25.
      mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
      • Helmut64
        • 21.06.2024
        • 132
        • Olaf
        • Leipzig Land
        #48
        Habe jetzt das TM 1000 abgesteckt und altmodisch mit Bind Stecker probiert und hat geklappt, dann habe ich das TM 1000 wieder angesteckt.
        • Hentai Kamen
          • 21.04.2024
          • 69
          • Volker
          #49
          Zum Binden (bereits gelöst von Helmut64 ):
          Bindeknopf am TM1000 gedrückt halten
          Stromversorgung anschließen, dabei den Knopf gedrückt halten -> TM1000 und FLB-Empfänger sollten jetzt blinken. Tut es das bei dir?
          Am Sender den Bindevorgang auslösen.
          Bezüglich der Steckerbelegung:
          Schaue doch einfach auf den Kanalmonitor auf der Funke. Da sollten dann alle Kanäle angezeigt werden. Über Rx Port Assignment solltest Du dann herausfinden können, welcher Kanal an welchen Port angeschlossen ist.
          Zuletzt geändert von Hentai Kamen; 12.03.2025, 20:35.
          • Helmut64
            • 21.06.2024
            • 132
            • Olaf
            • Leipzig Land
            #50
            Wie gesagt , über den Bind Knopf am TC 1000 ging es nicht, hat zwar geblickt, aber Bindung ist immer fehlgeschlagen.
            Bind Versuch ohne TC 1000 über Knopf am Empfänger ging auch nicht.
            Erst mit Bind Stecker hat es funktioniert, ich hoffe das TC 1000 ist dadurch auch gebunden.
            Nochmals vielen Dank für die Hilfe
            • Helmut64
              • 21.06.2024
              • 132
              • Olaf
              • Leipzig Land
              #51
              was nimmt man, um die Stecker am Empfänger zu sichern ?
              Vielen Dank
              • Erzgebirger
                • 26.11.2009
                • 162
                • Matthias
                • Schwarzenberg
                #52
                Hallo Helmut.
                ich benutze entweder Heißkleber oder UHU-Por.
                Beides kann man rückstandslos entfernen.
                Erzgebirger
                T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 132
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  #53
                  Nachdem die beiden Blade 360 Fusion nun fliegen wird jetzt der 600 E aus dem Winterschlaf geholt.
                  • Helmut64
                    • 21.06.2024
                    • 132
                    • Olaf
                    • Leipzig Land
                    #54
                    war jetzt eben nochmal 8 Akkus fliegen mit den
                    mit dem 360 Fusion und ich muss sagen, habe
                    mich gut auf das Teilchen eingeschossen.
                    Der 360 er lässt sich auch ohne Stabi deutlich
                    besser bewegen, als die kleineren Modelle.
                    Ein kleines Problem habe ich noch, an der
                    NX 10 ist der Gashebel ganz leicht etwas
                    schwergängig, das führt manchmal zu etwas
                    rückartigen Bewegungen beim vertikalen
                    Abfangen.
                    Ich habe schon die Federvorspannung der
                    Steuerknüppel verändert, aber richtig leicht
                    geht der Gashebel nicht.
                    Hat da einer eine Idee, wie das besser wird.
                    • feldwegflieger
                      • 17.12.2017
                      • 209
                      • ETLM
                      #55
                      Hallo Helmut,
                      ich finde mit dem 600-er bist du gut aufgestellt.
                      Ich komme aus der Gegend nördlich von Leipzig. Deine Gegend kenne ich gut. Dort kann man schöne Spots zum fliegen finden.
                      Frank
                      • Helmut64
                        • 21.06.2024
                        • 132
                        • Olaf
                        • Leipzig Land
                        #56
                        war heute mit dem 600 E in der Luft, aber bin nicht zufrieden.
                        Er fliegt sehr ruckartig mit dem 7210BX und
                        TM 1000.
                        Kann man hier auch Flugmodi einstellen, bei leuchtet am 7210BX die dunkelblaue LED.
                        Soll ich mehr Expo geben + 30 ?
                        Wie komme ich in die Vorwärts Programmierung rein, beim 360 Fusion hatte ich es dann gelöst.
                        Danke Euch
                        Zuletzt geändert von Helmut64; 19.03.2025, 17:57.
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          #57
                          Schau mal bitte in der Anleitung unter Steuerverhalten nach. Da müsste jetzt "Sport" Rot blinkend aktiv sein. Das stellst du dann auf "Normal" violett ein. Was meinst du mit Vorwärts Programmierung?
                          Gruß VolkerZ
                          • Hentai Kamen
                            • 21.04.2024
                            • 69
                            • Volker
                            #58
                            Ich würde da mitr den Dual Rates runter und mit dem Expo rauf. Nach ein paar Testflügen hast Du passende Werte.
                            • Hentai Kamen
                              • 21.04.2024
                              • 69
                              • Volker
                              #59
                              Das ist bei vielen Spektrum-FBL-Controllern eine Möglichkeit, das FBL über den Sender zu programmieren. Beim 7210BX wird es das nicht geben, jedenfalls steht nichts in der Anleitung darüber. Aber da lasse ich mich natürlich gerne eines besseren belehren.
                              • Helmut64
                                • 21.06.2024
                                • 132
                                • Olaf
                                • Leipzig Land
                                #60
                                vielen Dank für Deine Antwort.
                                Bei mir leuchtet blau am Empfänger.
                                Der Empfänger vom 360 Fusion hat die Vorwärts Programmierung, da kann ich die Stabilisierung und Safe einstellen, geht das bei 7210 BX und
                                TM 1000 nicht ?
                                Vielen Dank.
