Rolle fliegen - brauche Tipps ...
  • Blade Pilot
    • 11.06.2017
    • 313
    • Rainer
    • Köln
    Mahlzeit,
    ich hätte da mal ein Problem(chen) ...
    In der Simulation Heli-X gelingen mir Rollen einwandfrei - in dem Sinne, dass die Längsachse des Helis sich beim Vorwärts-Rollen auf einer (nahezu) perfekten Geraden bewegt.
    Versuche ich dasselbe "in echt" mit meinem Blade 230 S V2, sackt mir der Heli beim Rollen ab - ich schaffe es nicht, dass die Längsachse sich geradlinig fortbewegt. Woran kann das liegen? Mache ich etwas falsch? Oder anders gefragt, was muss ich anders machen, damit der reale Heli sich so rollen lässt wie der simulierte?
    Gruß Rainer
    Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4024
    Da stimmt das Timing auf Pitch einfach noch nicht ganz in echt, bzw. ist es am SIM zu leicht (wie oft)
    Zwei Rollen in Echt hintereinander auf Linie und dann noch li/re bei Gegenwind/Seitenwind schauen
    ganz einfach aus, brauchen aber mehr Training als man denkt.
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 956
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Meist sind die Drehraten und eventuell Expo im SIM deutlich höher als man sie am realen Heli hat. Das macht auch einen sehr großen Unterschied. Entweder versucht man den Sim an den realen Heli anzupassen oder umgekehrt. Im Sim fliegt man ja auch meist größere Modelle wo eine andere Masse Trägheit simuliert wird. Das auf einen eher leichten Micro Heli umzusetzen ist meist nicht einfach weil die viel unruhiger auf Steuer Eingaben und äußere Einflüsse reagieren.
      • Blade Pilot
        • 11.06.2017
        • 313
        • Rainer
        • Köln
        OK, Martin, hatte schon fast so etwas vermutet (SIM zu einfach).
        Könntest du "Timing auf Pitch" etwas genauer spezifizieren?
        Norbert, ich fliege im Simulator schon deshalb größere Modelle, weil ich kleine auf dem Bildschirm zu schnell aus den Augen verliere ... Aber kann mir gut vorstellen, dass die Rolle mit dem kleinen Vogel schwieriger ist. Daher würden mir etwas genauere Angaben helfen, was ich anders machen muss.
        Zuletzt geändert von Blade Pilot; 15.05.2025, 14:24.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4024
          Timing auf Pitch heißt, zur Rolltate und Geschwindigkeit passend vom benötigtem +Pitch im Flug über 0 Grad im Messerflug zum
          benötigtem -Pitch.
          Üben in Echt würde ich in zwei Teilen, also Anflug - halbe Rolle - Rückenflug (nur ganz kurz) - dann weiter.
          Am Anfang sind es oft „Fässer“ - das ist normal und wird besser…
          Zuletzt geändert von martin_fuerst; 15.05.2025, 14:51.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25865
            • Österreich
            Also meine erste Rolle endete im Acker - soweit - so "normal"
            Mein Tipps:
            1) Ausreichend Höhe - er wird durchsacken
            2) Ausreichend Fahrtgeschwindigkeit - das macht es einfacher
            3) Zügig einleiten und fertigmachen - nicht "schrecken" währenddessen
            4) Simulator und Real sind einfach zwei unterschiedliche Dinge - daher nicht zu viel Sim
            5) nicht zuuu viel nachdenken - nach den ersten "Fässern" wird es immer geradliniger..
            Viel Erfolg
            Zuletzt geändert von thomas1130; 15.05.2025, 16:42.
            Stay hungry. Stay foolish.
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2621
              • Philipp
              Rolle mit dem Heli ist - sauber geflogen - eines der schwierigsten Manöver.
              Weil in der Messerfluglage der Auftrieb völlig fehlt, kann man sie nur entlang einer Wurfparabel wirklich auf Linie halten, sonst muss man "pumpen", in den horizontalen Lagen einen Aufwärtsimpuls erzeugen und sich mit dem immer weiterschummeln. Gleichzeitig hat man das Problem, dass Auftrieb und Vortrieb aus der selben Quelle kommen. Also braucht es in den Horizontallagen Nickinput, damit die Fahrt erhalten bleibt, der muss aber im Messer völlig weg, sonst kippt die Rollachse.
              Diese an sich schon anspruchsvolle Koordination sollte dann auch noch möglichst schnell ablaufen, damit das in einer horizontal geflogenen Rolle unvermeidbare Auf und Ab möglichst gering ausfällt.
              Kurzum, da gibt es viel zu üben, und dafür braucht es ein Simulator Modell, das von den Flugeigenschaften her möglichst identisch ist mit dem, was man in der freien Wildbahn bewegt.
              Das ist an sich schon schwierig genug, dazu kommt dann noch die in den meisten Simulatoren übliche Darstellung, dass nämlich das Modell immer genau in der Mitte des Bildschirms gehalten wird. Dadurch wird das zuvor beschriebene "Pumpen" weniger gut erkennbar.
              Heli-X bietet aber eine Darstellung, in der sich das Modell innerhalb eines definierbaren Bereichs bewegen kann, bevor der Ausschnitt zu schwenken beginnt. Der vermittelt einen erheblich realitätsnäheren Eindruck, finde ich, und erleichtert sicher das Rollentraining.
              LG Philipp
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3812
                Und vor allem; die Rolle immer "fertig" fliegen, auch wenn er durchsackt oder es ein Fass gibt. Außer er ist natürlich 1 Meter überm Boden, aber da hilft dann die Rettung meist auch nicht mehr.
                Gruß Christian
                • Blade Pilot
                  • 11.06.2017
                  • 313
                  • Rainer
                  • Köln
                  Vielen Dank für eure Erklärungen! Ja, "Fässer" trifft es gut ...
                  Dann werde ich mal versuchen, die Tipps umzusetzen. Leider ist es bei uns seit Tagen windig - nix für 3D. Und nur für Rundflug mag ich mit dem Vogel auch nicht losziehen.
                  • smigel00
                    • 22.09.2014
                    • 96
                    • Mark
                    • Celle
                    Ich übe dafür gerne Rollen im Stand und nicht in der Fahrt. So kannst du ihn gut vor deinen Augen platzieren. Am Anfang Heck zu dir. Dann siehst du genau wie du Pitch geben musst, damit er möglichst auf der Stelle rollt.
                    Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1513
                      • Uwe
                      Der RollenübungsRap
                      lG Uwe
                        • 12.10.2016
                        • 8535
                        Die Flächenflieger haben da einen kleinen Trick, damit er nicht durchsackt.
                        Vor der Rolle einmal kurzen Impuls leicht Nick nach hinten ziehen das er die Nase hebt.
                        Dann wird sie zwar auch nicht perfekt, du rammst ihn aber nicht so schnell in den Boden.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2621
                          • Philipp
                          Fläche und Heli kannst da eigentlich nicht vergleichen.
                          Bei der Fläche hast eine phasenverschobene Variation von Höhen- und Seitenruderausschlag, damit im Verlauf der Rolle der Auftrieb möglichst konstant bleibt. Um den Vortrieb musst Dich dabei nicht kümmern, der kommt aus einer anderen Quelle.
                          Beim Heli in Normallage reduzierst mit Nick ziehen die Vorwärtsfahrt. Wennst damit den Auftriebsverlust in der Messerfluglage kompensieren willst, bleibst früher oder später stehen. Das passt also nur, wennst die Rolle rückwärts fliegen willst ...
                          In Normallage musst sogar leicht Nick drücken (lediglich in Rückenlage ziehen) und Dir die Auftriebsreserve mit Kollektiv holen. Gleichzeitig bekommst so Impulse für den Vortrieb.
                          LG Philipp
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2621
                            • Philipp
                            Übrigens, ich tu mir mit den Rollen leichter, seit ich im VStabi den Drehmomentausgleich (Mischer von zyklisch und kollektiv aufs Heck) rausgenommen habe.
                            LG Philipp
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              Welchen Heli hast du denn im Sim? Einen 700er? Der 230er ist sehr klein und um damit eine perfekte Rolle zu bekommen brauchst du viel Übung. Mit einem großen ist es deutlich einfacher.
