Negativer Pitch
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Negativer Pitch
    Moin
    Ich hab mal ne Frage und zwar ( mal abgesehen davon das ich noch laaaaange nicht soweit bin mir diese frage aber im kopf rum schwirrt ) wen ich mit dem Hubi rückenflug machen will brauch ich ja negative Pitch jetzt ist es aber doch so das wen ich weniger pitch gebe auch mein Gas weniger wird ich also weniger leistung habe wie bekommt man das unter einen hut ?? fals jetzt jemand vor lachen vom stuhl fällt kann ja sein das ich ne Blöde frage gestellt hab aber mich interesiert das wirklich weil ich nich weis wie man den Hubi dafür einstellt ( wie gesagt beim Modellhubi bin ich anfänger )
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Negativer Pitch
    Dafür gibt es Gaskurven und Flugphasen. Für Schweben und Rundflug hast Du eine Gerade als Gas(-"kurve"). Für Rückenflug o.ä. Figuren musst Du eine Flugphase programmieren, in der Du ein V als Gaskurve hast.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      AW: Negativer Pitch
      So hab mich wieder aufgerappelt und sitze wieder
      Also was du brauchst ist ne V-Gaskurve, das ist alles.
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        AW: Negativer Pitch
        Tach,
        dies musst du über die Gaskurven im Sender regeln.
        Wenn du also auf den Rücken möchtest, muß eine 2te Gaskurve programmiert und auf einen Schalter gelegt werden, die V-Förmig ist, also z.B. 100-80-75-80-100 %. (Werte frei aus der Luft gegriffen )
        Muss natürlich auch zur Pitchkurve passen.
        bis denn
        Sebastian
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          AW: Negativer Pitch
          Du musst bei der Gaskurve auch im negativen Bereich das Gas hochschrauben.
          Dann musst du den Gaskanal auf einen Schalter setzen, brauchst dann aber Softanlauf am Regler.
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            AW: Negativer Pitch
            4 Posts gleichzeitig^^
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              AW: Negativer Pitch
              aja vielen dank jetzt kann ich zufrieden einschlafen :-) was mir aber beim steuern aufgefallen ist ,ist das um die mittelstellung des knüppels wo der Hubi abhebt der Hubi sehr stark auf die steuerbefehle reagiert ich komme nie weiter als max 3/4 des knüppelweges nach oben ( der geht da schon ab wie ne rakete ) ist das normal so oder hab ich da was falsch eingestellt ? und könnte man nicht mal für die Anfänger nen extra themen bereich machen damit solche Fragen nich zu kunstflug mussen
              ( in gewisser weise ist das was ich betreibe auch kunstflug jedoch eher unfreiwillig :-) jedenfalss bei allem was über schweben und leichte 8n fliegen rausgeht )
              • Chamäleon Maximum
                Chamäleon Maximum
                AW: Negativer Pitch
                das muss so
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  AW: Negativer Pitch
                  Tach,
                  das verhalten, wann er abhebt und wie stark er reagiert hängt von der Pitchkurve und den Pitchwerten ab.
                  Es kommt natürlich auch stark auf die Flugdrehzahl an...
                  Je nach Hubi größe (?) und Flugdrehzahl liegt der Bereich zum Schweben z.B. bei ~3° oder eben 9° (übertrieben). Und wenn der max. Pitch z.B. auf 14° eingestellt ist, braucht man zum schweben und rundfliegen nie Vollausschlag.
                  Zum schweben und rundfliegen sind z.B - 3-5° und + 10-11° ausreichend.
                  Wenn man anfängt auf dem Rücken zu fliegen ist es sinnvoll, die Pitchwerte symmetrisch einzustellen, also Knüppelmitte 0° und +/- max. Wert identisch.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • moby711
                    moby711
                    AW: Negativer Pitch
                    Moin
                    Hallo Tiger,
                    lachen wird hier niemand... genau diese Situation ist mir nämlich auch passiert
                    beim ersten Loopingversuch.
                    Viel Erfolg weiterhin!
                    Andreas
                    • DaFri
                      • 13.11.2008
                      • 161
                      AW: Negativer Pitch
                      Hey da hab ich auch mal ne Frage zu.
                      Mit der V-Gaskurve leuchtet mir ein aber warum muss ich umschalten kann man mit so einer Gaskurve nicht auch normal fliegen (Schweben und Rundflug)?
                      Zwischen was schaltet man denn da um?
                      Ein guter Regler macht das doch alles von alleine oder? Ich meine die Drehzahl halten.
                      Groß Daniel
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        AW: Negativer Pitch
                        Ich kann mir vorstellen das in solch einer situation der Adrenalinspiegel doch unmerklich noch oben geht aber is ja zum glück alles gut gegangen !
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          AW: Negativer Pitch
                          hallo
                          daf man mal fragen welchen heli und sender du hast?
                          mfg joschi
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            AW: Negativer Pitch
                            Also ich hab den Caliber 3 und ne MC 15 von Graupner aber wie gesagt ich hab nich vor 3D Flug zu betreiben es ging mir ums Allgemeine verständniss denn ich hab ja vor diese Hobby zu Lernen ( für kunsflug schwebt mir in hoffentlich nich alzufernen zukunft der Caliber 5 vor )
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • 86368 Gersthofen
                              AW: Negativer Pitch
                              Darfst Du gerne machen...
                              Aber Deine Flugzeit wird sich enorm verkürzen und die Temp. des Reglers/ Motors ansteigen....
