HP6DSM und Sim Problem
  • Julius1_de
    Julius1_de
    ich habe noch eine HP6DSM vom Blade SR und möchte die für den Sim nutzen (Heli X oder Phönix).
    Mit dem Kabel wollte ich die Funke an den Rechner anschliessen.
    *** Bild gelöscht durch Moderator ***
    Das Kabel wird erkannt, wenn ich die Funke anschliesse habe ich bei Gamecontroller aber keinerlei reaktion.
    Hat zufällig jemand Ahnung von der Funke (habe schon mehrmal die DIP Schalter in verschiedenen Stellungen ausprobiert)
    Danke im voraus.
    Gruss Olaf
    Zuletzt geändert von Running Man; 06.03.2011, 23:33.
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: HP6DSM und Sim Problem
    nimm das Original Dongle vom Heli-X oder Phönix!
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Husky001
      Husky001
      hab Dir auch schon drüben geschrieben, besorg Dir mal nen Stereo->Monoadapter.
      @Volcano: Heli-x hat kein Dongle.
      Für Heli-X musst Du zwingend Deine Funke unter Windows kalibriert haben
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        stimmt.
        Trotzdem reagiere ich ziemlich unleidig, wenn jemand mit einem Dongle auftaucht, dass offensichtlich dazu da ist, den Kopierschutz (Dongle) diverser "teurer" Sims (Reflex XTR, Phoenix, Realflight etc.) zu umgehen.
        • Husky001
          Husky001
          uuups.... ich hab das auf dem Bild für nen normales USB Interface gehalten... Gar nicht gesehen, dass es nen Kopierschutzumgehdingens ist... Da hast Du natürlich vollkommen Recht, so etwas sollte man nicht unterstützen...
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Ist auch ein normales Interface. Wo ist das Problem?
              • 22580
              Mit dem "normalen" Interface kannst du Dongle-codierte Sims nicht betreiben. Also nix Phoenix, Reflex, Realflight, ...
              • frankie78
                • 25.06.2009
                • 145
                • Aalen BW..
                Zitat von Julius1_de Beitrag anzeigen
                ich habe noch eine HP6DSM vom Blade SR und möchte die für den Sim nutzen (Heli X)
                Probier mal das aus, dann sollte es klappen mit Heli X.
                Dazu habe ich zum Simulieren noch die Dip-Schalter (Nummer 7+8) in der HP6DSM nach unten geschaltet.
                Gruß Frank
                • mSR
                  mSR
                  Funktioniert das Kabel mit der HP6DSM und dem Heli-X ?
                  • Julius1_de
                    Julius1_de
                    bei mir nicht.
                    USB Kabel wird als PPM Joy erkannt aber es wird kein Signal von der Funke an den Rechner weitergegeben.
                    • mSR
                      mSR
                      welches kabel funktioniert denn nun bei HP6DSM
                      • mSR
                        mSR
                        hat niemand eine lösung ?
