Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 22636
    AW: Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren
    Lade dir mal diese Datei in die T8. Da sind alle Einstellungen der T8FG für den Phoenix fix und fertig und das FFS ist auch dabei.
    • Conquersqirrel
      Conquersqirrel
      servus
      also ich habe das problem das ich mit meiner aurora 9 immer vollgas ab knüppelmitte geb .. unspielbar der sim .. schade eigentlich .. woran kann das liegen das ärgert mich tierisch , man kann im prizip einstellen was man will..
      etliche profile erstellen und bla blubb , aber imemr das gleiche.. alle andren küppel sind tadellos. selbst wenn man den stecker raus und reinmacht wirds net besser.
      irgendwie muss man das doch einstellen können das man sanft gas und pitch gibt .. ?
      • Werner1945
        Werner1945
        Hallo JMalberg!
        Ich habe zu der Datei T8 Sim.zip eine Frage.
        Ich habe die Datei entpackt. Es schaut aus als wäre das eine
        leere Datei oder? Wie kann ich die Datei in die T8 FG bringen?
        Muss ich das auf eine SD Karte kopieren und dann. Sei nicht
        ungehalten aber ich bin ein älteres Semester der da so leichte
        VerständnisSchwierigkeiten hat.
        Danke im voraus. mfg Werner1945
        • webGandalf
          webGandalf
          Die Datei ist mit nichten leer. Da sind die folgenden zwei Dateien drin:
          • ffs.exe
          • T8 Sim.t8fg
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            hi,
            ich muss meine T12FG so einstellen (bild 3 ist am wichtigsten) das es funktioniert
            einstellungen sind für Mode 1, muss man für Mode 2 halt dementsprechend umstellen
            dann weise ich in der jeweiligen software die kanäle den einzelnen funktionen zu (also welcher kanal welche funktion übernimmt) somit kann ich auch gas links/rechts zuweisen
            Zuletzt geändert von garfield2412; 18.06.2011, 17:49.
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • sirius1977
              • 16.09.2010
              • 609
              • oliver
              • Fürth
              Habt ihr evtl auch einen Datei für die DX8
              hab Sie erst gestern bekommen und irgendwie stehe ich auf dem schlauch.
              grüsse
              Oliver
              Gruss Oliver
              Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
              Sender Graupner MZ24
                • 22636
                Beide Dateien irgendwo hin platzieren.
                FFS.exe starten
                Die SD-Card mounten.
                T8 Sim.t8fg auf die SD-Card laden.
                SD-Card in den Sender und Modell T8 Sim von der Card wählen oder gleich kopieren.
                • Werner1945
                  Werner1945
                  #23
                  Hallo JMalberg!
                  Danke für deine Erklärung. Wenn ich aus dem KJrankenhaus entlassen werde, werde ich das zu Hause probieren.
                  Danke nochmals.
                  Werner1945
                  • Carnifex
                    Carnifex
                    #24
                    Hallo!
                    Ich bin Neuling im RC-Heli Sport und habe mir den KDS 450 S mit der Funke K-7XII und dem Phoenix Flugsimulator zugelegt. Das erforderliche Adapterkabel für den Simulator habe ich auch.
                    Beim Einstellen des Senders für den Simulator steht, dass man den Taumelscheibenmischer in der Funke ausstellen soll. (PPM Modus ist an)
                    Hier in dem Thema schreibt ihr ich muss die Funke auf H1 setzen.
                    Nach langem Suchen im Internet und zig-mal durchlesen der Betriebsanleitung auf Englisch und Deutsch habe ich immer noch nicht herausgefunden wie ich den Sender von H3 (bzw HL3) wo er momentan steht auf H1 (HL1) umzuschalten.
                    Ich daran liegt es, dass die Kalibirierung des Senders für den Simulator bei mir nie richtig funktioniert
                    Was muss ich bei der Einstellung/Kalibrierung des Senders für den Phoenix Flugsimulator beachten? Bitte schreibt mir direkt WIE ich die Einstellungen machen muss, damit der Sim die Funke richtig erkennt.
                    Wie gesagt ich bin sehr neu in dem Gebiet und kann mit vielen Fachausdrücken noch nicht so viel anfangen, bitte versteht das.
                    Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
                    Gruß Carni
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2011, 22:39.
                    • Carnifex
                      Carnifex
                      #25
                      Update:
                      Hab das Problem in den Griff bekommen!
                      Beim Einschalten der Funke den MENU Knopf drücken und dann UP bzw. Down um zwischen den Modi zu wählen.
                      Geht jetzt alles super am Phoenix Simulator, Bin froh endlich mal ein bissl Simulieren zu können
                      • Pandaheli
                        Pandaheli
                        #26
                        Hat jemand auch eine Datei bzw. Einstellungen
                        für einen KDS Sender K7x?
                        Vielen Dank
                          • 22636
                          Hast du die Anleitung nicht? http://www.google.de/url?sa=t&source...E3qykg&cad=rja
                          S1. Modus Typen auswählen HL1
                          Kanalbelegung ist dann
                          Kanal Kontrolle Beschreibung
                          1 AIL Rollen
                          2 ELE Nicken
                          3 THR Gas
                          4 RUD Heckservo
                          5 GY Gyro
                          6 PIT Pitch
                          7 AUX Zusätzlich
                          • SupraMaxxx
                            SupraMaxxx
                            #28
                            Wo ist beim Phoenix der 3D Modus ?
                            ich schreib mein Problem mit dem Phoenix einfach mal hier mit rein. Mein Kumpel ist schon ein paarmal damit geflogen, jedoch geht der 3D Modus nicht zum einschalten.
                            Nur ein Schalter der DX6i nimmt der Sim an beim Kalibrieren, die restlichen Schalter sind ohne Funktion. Auch mit dem schon vorgegeben Profil der DX6i geht es nicht. In der Anleitung hab ich auch nix gefunden. Es gibt aber im Online Modus andere Spieler, die im 3D Modus fliegen können.
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #29
                              AW: Wo ist beim Phoenix der 3D Modus ?
                              Zitat von SupraMaxxx Beitrag anzeigen
                              ...jedoch geht der 3D Modus nicht zum einschalten.
                              Tastatur: Taste 1 = Hold, Taste 3 = Stuntmode
                              • Klauro
                                Klauro
                                #30
                                besitze auch DX6i & Phoenix. Natürlich geht das zunächst über die Tasten, wie es der Captain beschreibt.
                                Nach Kalibration habe ich beim Senderprofil das bereits vorgegebene DX6i-Profil gewählt.
                                Ich kann mit dem F-Modeschalter zwischen den 2 Flugphasen (normal/stunt) inkl. entsprechender Programmierung meines Senders umschalten u. über TH Hold den Motor abstellen. Auch der Gyro-Mode lässt sich über den Gyro-Schalter wechseln.
                                Somit kann ich das Sim-Modell genauso handhaben wie den realen Heli, was den ßbungsablauf für Start, Landung & mehr o. weniger gewollte Autorot unterstützt.
