XTRund Windows 7 ich weiÃ? nicht weiter
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    #31
    AW: XTRund Windows 7 ich weiß nicht weiter
    Zitat von rap08 Beitrag anzeigen
    Frage: Ist bzw. wäre mein Problem gelöst wenn ich mir das Hardware update hole, dies für 99€ ?
    Ja, damit wäre das Problem definitiv gelöst. Du bekommst mit den Hardware-Update einen neuen Dongle und die aktuellste Software-Version von Reflex. Das funktioniert dann so ohne jegliche Probleme unter Windows 7.
    • winterseitler
      winterseitler
      #32
      Habe meinen Reflex-Ordner vom XP-Rechner auf den Windows 7 -Rechner kopiert.
      Funktioniert problemlos.
      • rap08
        rap08
        #33
        Hallo Leute,
        Hallo F´rank,
        Frank ich habe deine Datei nun versucht zu installieren, er fragt nach dem Interface, stecke ich dies rein und starte kommt sofort Abbruch.
        Leute ich weiß wirklich nichjt weiter
        Please help me
        • OreY
          • 08.12.2009
          • 650
          • Kirchardt
          #34
          Bei meinem hardware update war das beiliegende usb kabel defekt.
          Nur so als info falls es dann auch nicht geht.
          Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
          Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
          • rap08
            rap08
            #35
            Nööö Hardware ist ja noch der alte Dongle
            • rap08
              rap08
              #36
              Sooo,
              hat mir alles keine Ruhe gelassen. Ich habe alles ausprobiert, nichts lief.
              Also für 99@ den neuen Reflex geordert blauer Dongle und neues Kabel, jetzt läuft die Kiste. Ist aber schon ein merklicher Unteschied zum dem alten Reflex den ich hatte.
              Neuer schneller Rechner,42 Zoll Bildschirm, dass passt schon.
              Noch eine Frage.
              Wie bekomme ich meine Modellle in das neuie Verzeichnis, ich habe schon mal das komplette Verzeichnis kopiert, dass scheint aber nicht zu klappen und ein Heli Verzeichnius gibt es nicht unter Reflex/ simulator.
              Also ´wie wird dieses Problem gelöst ?
              • Nause
                • 25.07.2005
                • 243
                • Kirchberg/Sa.
                #37
                Hallo bei Vista / Windows7 gehören die Helis hier hinein:
                'C:\ProgramData\REFLEX\Simulator\Heli'
                Frank
                Frank
                • Nause
                  • 25.07.2005
                  • 243
                  • Kirchberg/Sa.
                  #38
                  Frank
                  • rap08
                    rap08
                    #39
                    Hier das Verzeicnis wo ich es reinkopiert haben, leider sind beim starten von Refley meien alten Modelll nicht zusehen
                    C:\Program Files (x86)\REFLEX\Simulator\Heli
                    • wohodde
                      wohodde
                      #40
                      ich hatte gestern das selbe problem, aber ich depp hab mir die lösung des problems nicht gemerkt
                      ich kann dir aber sagen das es nur an einem fehlenden programm gelegen hat!
                      ... sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube das es sowas wie direktX war.
                      l.g. franky
                      • DaChris
                        • 10.09.2008
                        • 427
                        • Amberg/ Vilstal
                        #41
                        Servus Uwe,
                        Das richtige Verzeichnis heißt (wie Frank schon geschrieben hat) "C:\ProgramData\..."
                        Kopier einfach folgendes in die Adress-Leiste des Explorers:
                        %ProgramData%\REFLEX\Simulator\
                        (und natürlich Enter drücken), dann solltest du dort hinkommen wo die Modelle hin müssen.
                        • rap08
                          rap08
                          #42
                          Na Super, vielen Dank für Eure Hilfe.
                          So bekomme ich anscheinend die Probleme gelöst
                          Zuletzt geändert von Running Man; 07.07.2011, 23:02.
                          • Christian Samuelis
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            #43
                            Hallo Zusammen,
                            ich mache mir gerade einen WIndows 7 64 Bit Rechner fertig, habe jetzt aber auch Probleme mit der Treiberinstallation des Ivol den ich als Reflex interface verwende. Windows 7 erkennt wenn ich den anstecke das Reflex RC USB Device und installiert selbsttätig einen "HID-Konformes Gerät" das aber nicht funktioniert. Wenn ich versuche den Treiber manuell zu installieren über ReflexHIDInst64.exe, dann sagt die, dass kein interface gefunden wird. Ich habe hier den XTR 5.0.6
                            Hat da jemand einen Tip?
                            Christian
                            P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              #44
                              es geht, ich weiß aber nicht warum. auf einmal nach 10 versuchen....
                              Christain
