Bildwiederhohlungsrate bei Reflex.
  • wsnitschmann
    wsnitschmann
    #31
    Schalt mal bitte VSync ab. Was bringt er dann?
    Gruß - wolfgang
    • Klaus G.
      Klaus G.
      #32
      Wenn ich V-Sync abschalte, dann stockt er ziemlich stark, hat ab und zu richtige Standbilder.
      Habe jetzt auch mal den Simulator an meinem anderen Rechner installiert auch unter Win XP doch mit ner Geforce 2 MX400 Grafikkarte. Bringt auch nur max 30 Bilder. Und unten rechts kann man wieder die Zahl nicht ganz lesen. Denke mal das liegt am XP, denn vorher hatte ich Win ME und da sah man alles. Na jetzt installiere ich mal wieder meine alte Grafikkarte mit der ich unter Win ME 80 Bilder hatte, mal sehen.
      • Eckenflitzer
        • 31.03.2003
        • 466
        • Guido
        • Fährt nur noch ....
        #33
        Hallo Klaus,
        versuch doch mal im NVidia-Treiber die V-Sync. auszuschalten! Geht so (oder ähnlich ):
        1. Rechte Maustaste auf freien Bereich des Desktops, es öffnet sich ein Pulldown.
        2. Da dann unten auf Eigenschaften, es öffnet sich ein Fenster was sich "Eigenschaften von Anzeige" nennt.
        3. Da dann auf letzten Karteireiter "Einstellungen".
        4. Bei "Einstellungen" unten auf "Erweitert", es öffnet sich ein neues Fenster mit wahrscheinlich vielen Karteireitern.
        5. Jetzt kommt es drauf an, welchen Treiber Du installiert hast. Auf jeden Fall muss da ein reiter sein, wo ein NVidia-Symbol drauf ist. Den mal anklicken. Wenn nicht einer, sondern mehrer Reiter ein Symbol haben, such den wo Open-GL-Einstellungen eingestellt werden. Da musst Du hin.
        6. Wenn Du die Open-GL-Einstellungen gefunden hast, gibt es dort eine Einstellung, die nennt sich "Vertikal Sync." ! Die MUSS auf "AUS" stehen. Standard ist immer "Ein"!
        7. Wenn Du Punkt 6 erledigt hast, auf "OK" bzw. "ßbernehmen" drücken!
        Vielleicht brint es das ja! Sollte der Vorschlag schon genannt worden sein, sorry wenn ich es übersehen habe!
        NACHTRAG : Das sollte auch unter 3D funktionieren, nicht nur unter Open-GL !!
        • Sven
          Sven
          #34
          Also die OpenGL Einstellung stört DirectX Anwendungen herzlich wenig
          Im Reflex kann man im Bildmodus Menü V-Sync deaktivieren...
          ... außerdem hat Klaus das Deaktivieren schon probiert... siehe oben
          Sven.
          • Eckenflitzer
            • 31.03.2003
            • 466
            • Guido
            #35
            @Sven:
            • Klaus G.
              Klaus G.
              #36
              So ich nun wieder !!!
              Habe so ziemlich alles mal durchprobiert was hier so vorgeschlagen wurde, doch kein Erfolg. Habe jetzt ohne Rücksicht auf Verluste wieder Formatiert und wieder ME Installiert. Mit der gleichen Hardwarekonfiguration. Und nun kann ich unten Rechts wieder alles schön lesen, nichts ist rausgeschoben. (Denke mal das muß ein XP Problem sein mit dem rausschieben, denn auch auf meinem anderen Rechner der auch XP drauf hat mit Analog Monitor ist es auch so rausgeschoben das man die Zahl nicht lesen kann, unter ME alles sauber zu lesen ?? ) Doch habe leider immer noch nur so zwischen 20 und 30 Bilder, mit V-Sync, oder ohne Egal. Dann bin ich noch weiter gegangen und habe meine alte Grafikkarte wieder montiert die Geforce 4 MX440 und was soll ich sagen ich habe jetzt mit V-Sync ein 75 Bilder Konstand, und ohne V-Sync bis zu 105 Bilder :-))))))))) schwankt je nach Hintergrund Darstellung zweischen 75 und den 105.
              Denke mal meine Aopen FX5600 hat ne kleine Makke, denn trotz verschiedenster Treiber keine Verbesserung. Na seis drum werde die Karte zurückschicken, denn ich habe ja volle 14 tage Rückgaberecht. Habe schon mit dem Händler gesprochen und ich bekomme mein Geld wieder Retour. Jetzt ne Frage an die Computer Freaks und Tuner unter euch. Welche Grafikkarte könnt ihr mir empfehlen in Verbindung mit einem Asus A7V8X-X mit CPU AMD 2600 Mhz.
              • Willa
                Willa
                #37
                hallo Klaus!
                hab ne ati radeon 9600 pro. Es gibt in dieser reihe sicherlich wieder neue grafikkarten.
                Die radeon ist billiger als ne geforce und bringt ähnliche gute bis sehr gute leistungen (das kann ich alsa ehemals egoshooter extrem spieler mal so sagen glaub ich)
                Es gibt ne neue radeon:
                RADEON 9800 PRO 128MB AGP
                Product: 100-435002 US
                Unit: EA
                Price: $399.00
                Für den Preis sehr gute leistung.
                mfg willa
                • neogeo
                  neogeo
                  #38
                  Auf Runryder war grad eine ähnliche Diskussion.
                  Hast Du da Schon mal vorbeigeschaut?
                  Nvidia hat auch gerade neue Tuningtools online gestellt,
                  mit denen müsste sich auch noch was erreichen lassen.
                  MfG
                  • wsnitschmann
                    wsnitschmann
                    #39
                    FPS Nicht sichtbar: Bitte kontrolliere mal folgendes:
                    START - EINSTELLUNG - ANZEIGE - EINSTELLUNG - ERWEITERT - ANZEIGE. Dort ist die Schriftgröße der Fonts für die normalen Dialoge geregelt und es oltte dort 96DPI eingestellt sein. Mit 120 DPI kann die Platzberechnung ausgehebelt werden. Was steht dort?
                    Gruß - wolfgang
                    • martin_p
                      martin_p
                      #40
                      ...mal ne blöde frage, ist nur das bild beim reflex verschoben (so dass die framerate nicht gezeigt wird), oder ist der gesamte desktop verschoben (nach rechts)?
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        #41
                        Es war nur der Text rausgeschoben aus dem Reflex Fenster. Bildschirm ist Richtig positioniert.
                        @Wolfgang, habe unter XP dort 120 DPI drin gehabt. Habe jetzt wieder Win ME drauf, ebenfalls mit 120 Dpi doch es wird Korrekt angezeigt. Habe auch wieder meine alte Grafikkarte installiert, Geforce 4 MX440 V64 mit neuestem NVIDEA Treiber, ohne VSYNC bis 150 Bilder mit VSYNC konstante 75 Bilder :-) Habe meine FX 5600 zurückgegeben. Werde mit jetzt ne Asus Radeon 9600XT holen.
                        Danke für deine, und Eure Bemühungen, werde berichten wie es mit der Asus Karte geht.
                        • Heli-Horst
                          • 12.09.2003
                          • 144
                          • Horst
                          • D/Harz/Clausthal-Zellerfeld/MBC
                          #42
                          ?( hi,
                          habe gestern das Update 4.03 zum laufen bekommen 17-20 Frames mit einer GF2 MX 400 - 64Mb, vorher hatte ich 35-50 Frams mit der älteren Version und einer GF2 nt 34Mb.
                          Auch das Ausschalten von Abgas usw. bringt keinen Unterschied.
                          Meine Comp.
                          P900 MHz AMD
                          256 Mb Speicher
                          Geforce MX 400 - 64 Mb neueste Treiber
                          Dongel parallel
                          WIN Me
                          Direkt X 8.1
                          Auflösung ca 1000x800 weiss nicht mehr genau
                          Gibt es eingentlich noch den geliebten Rappi zu dieser Version* :rolleyes:
                          Muss ich wohl leider wieder auf die alte Version gehen, da mit 17 Frams nicht wirklich gut zu simsen ist!
                          Hat jemand noch eine idee, da mein Latein zu ende ;(
                          Onkel Hotte ?(
                          Rappi_50+30, X400; HK-450, HK-V2 FBL M-Beast; 401; MC24/32Hott; Magnesiumbau usw...
                          • neogeo
                            neogeo
                            #43
                            Das update von 4.02 auf 4.03 hat auch bei mir
                            zu massivem Leistungsverlust geführt.
                            Ich weiß zwar nicht was eine GF2 nt ist, aber die GF2 mx
                            ist eine der langsamsten Gf Karten und sogar
                            langsamer als die 2 Generationen ältere TNT2 pro.
                            Ich würde die alte Karte wieder einbauen...
                            MfG
                            • Heli-Horst
                              • 12.09.2003
                              • 144
                              • Horst
                              #44
                              sorry,
                              die aeltere war GForce 2 TNT2 pro 34 Mb
                              Jetzt habe ich die GForce 2 MX 400 64 Mb drin.
                              Muss mal wieder zuruecktauschen mal sehen was passiert!
                              OH :loeblich:
                              • Heli-Horst
                                • 12.09.2003
                                • 144
                                • Horst
                                #45
                                hi,
                                habe mal den V-sync beim Fs deaktiviert, kommt gleich die doppelte FPS-Rate raus!
                                OH 8)
