phönix mit devo 10?
  • Mirkobeast
    • 27.10.2009
    • 2069
    • Mirko
    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
    #31
    AW: phönix mit devo 10?
    Modi an: Solange hier alles über der Gürtellinie bleibt sehe ich keine Veranlassung, die Diskussion zu beenden. Immerhin scheint das Problem noch nicht gelöst zu sein. Modi aus.
    Beim Simulator sollte eine Gebrauchsanweisung beiliegen, außerdem gibt es unglaublich viele Informationen im Netz darüber, wie man einen Sender am Rechner anschließt, kalibriert und für alle nur erdenklichen Simulatoren einstellt. Da muss man sich halt auch ein bisschen einlesen. Dies ist kein Hobby, in dem einem alles zufliegt, manche Sachen muss man sich auch erarbeiten.
    Wenn etwas konkretes nicht funktioniert, sollte man genau beschreiben, was man schon alles versucht hat. Und man sollte schon etwas versucht haben.
    Also schlau machen und ausprobieren, das wird schon funktionieren. Wenn trotz Eigeninitiative nicht, helfen wir herzlich gern weiter!
    Mirko
    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 05.07.2013, 13:08.
    Mirko Align zuhaus
    • gagamel
      • 09.01.2013
      • 237
      • sascha
      • Neuenhof Schweiz
      #32
      Zitat von Newby Beitrag anzeigen
      Wenn ich das Origianlkabel vom Phönix 40 anstecke und mit der Devo 10 verbinde geht nix, ich sehe keine Veränderung am Pc und es bewegt sich einfach nichts.. Obwohl mir Leute im Fomrum gesagt haben, dass die Devo 10 mit dem Phönix funktioniert..
      Hast du denn auch den Adapter benutzt? Die DEVO 10 wird nur mit dem Adapter, den die Leute dir empfohlen haben, erkannt. Ohne diesen besagten Adapter funktioniert es eben nicht, wie dir die Leute im Forum vorhergesagt haben. Laut deiner eigenen Aussage hast du dieses Verbindungsstück bestellt.
      Also, nimm das Kabel vom Phoenix, dort hast du einen USB Anschluss für in den Computer. Am anderen Ende des Kabels ist ein anderer Anschluss, dieser kommt in die Devo hinten unten links. Auf diesen Anschluss musst du aber zuvor den Adapter draufsetzen und dann Kabel plus Adapter in die DEVO einstöpseln. Dann erkennt das Computerprogramm deinen Sender und du kannst den Simulator benutzen.
      Nochmals, ohne Adapter geht es nicht, das haben dir aber die Leute im Forum gesagt.
      Sascha
      Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
      • Newby
        Newby
        #33
        funktioniert alles, jetzt muss ich nur noch die Einstellungen optimieren
        • Mirkobeast
          • 27.10.2009
          • 2069
          • Mirko
          #34
          Wie schön dass Du es geschafft hast! Und was hast Du gemacht, um das Problem zu lösen? Lass den nächsten nicht dumm sterben.
          Mirko
          Mirko Align zuhaus
          • Newby
            Newby
            #35
            Das Proglem war, dass ich alles ein und ausgesteckt habe, während die Devo10 eingeschaltet war, mann muss jedoch alles einstecken und dann die Devo aus und einschalten, danach erscheint am Display das Symbol eines PC's und der Devo und los gehts mit dem Simulator!
            Danke
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #36
              Also bei mir ist das vollkommen egal, ob ich erst die Funke einschalte und dann das Kabel anstöpsel oder umgekehrt. Funktioniert so oder so. Aber ich habe auch Deviation drauf. Vieleicht liegt es daran.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Newby
                Newby
                #37
                Naja jetzt geht es ja und ich hab schon den erstn Schwebeflug hinter mir, jetzt muss ich es nur ncoh schaffen, dass der Heli nicht so stark nach links weggeht!
                danke für eure Hilfe
                mfg Andreas Erlmoser
                • gagamel
                  • 09.01.2013
                  • 237
                  • sascha
                  • Neuenhof Schweiz
                  #38
                  Hallo Andreas
                  freut mich, dass du es geschafft hast. Viel Spass
                  Sascha
