AccuRC 2.0.7 ist verfügbar!
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    #166
    AW: AccuRC 2.0.7 ist verfügbar!
    Hallo Johnny bzw. Jonas :-)
    kann es sein, dass beim AccuRC maximal "nur" 60 FPS zur Verfügung stehen? und zwar unabhängig davon, wieviel FPS man in den Einstellungen einstellt (zB. 100) und auch unabhängig davon, dass der verwendete PC mehr als 60 FPS könnte?
    Danke & vg,
    Thomas.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5579
      • Jonas
      • Wherever
      #167
      Wenn du einen 60Hz Monitor hast und VSync an ist, logisch dass die Bildlaufrate auf 60FPS begrenzt ist. Prinzipiell kannst du bis 300FPS einstellen, VSync muss dazu halt aus sein oder ein entsprechender Monitor verwendet werden.
      Jonas
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #168
        okay, damit hast du meine latente Vermutung bestätigt - ich habe offensichtlich die VSync Option übersehen bzw. war ich der Meinung, dass ich diese deaktiviert habe ;-)
        Den Monitor habe ich via Displayport angeschlossen und wird mit 4K und 60 Hz betrieben.
        Werde mal probieren, bis zu welcher FPS-Einstellung ein Verbesserung eintritt (in meiner subjektiven Wahrnehmung) und ab wann nicht mehr.
        Danke!
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          #169
          ich hätte mal zwei Fragen:
          Bei mir stürzt der Sim zuletzt recht häufig ab. Am häufigsten passiert dies nach einem Crash und anschließendem Bildaufbau für den nächsten Start, da flackert dann das Bild kurz und der Sim wird sofort geschlossen. Passiert aber auch beim fliegen selbst, nur nicht so häufig.
          Ist das bekannt oder woran könnte das liegen? Version ist 2.0.8 Build 280419
          Dann habe ich zuletzt Auros versucht. Ich wollte gezielt versuchen Drehzahl aufzubauen, dazu habe ich mir die RPM angesehen und festgestellt das diese sehr schnell sinkt. Gehe ich richtig davon aus, dass wenn ich alles richtig mache, ich an der RPM Anzeige auch eine steigende Drehzahl sehen müsste?
          Danke!
          T-Rex 450L Dominator 6s
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5579
            • Jonas
            • Wherever
            #170
            Wenn du uns deine Crashlogs zukommen lässt können wir uns das Problem ansehen. Ohne Logs kein Fix, bitte an support[at]accurc[dot]com.
            Ja, Autorotationen sind grundsätzlich sehr realistisch simuliert. Du solltest in der Lage sein Drehzahl aufzubauen wie in der Realität, sofern du richtig anfliegst.
            Jonas
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              #171
              Gerne, wo finde ich die?
              Gut, denke ich da liegt der Fehler sicher bei mir. Vermutlich stimmt weder der neg. Pitchwinkel noch der Nickwinkel (Vorwährtsfahrt)...
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5579
                • Jonas
                • Wherever
                #172
                Grundsätzlich:
                C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\Trasna\AccuRC \Crashes\Crash_YYYY-MM-DD_HHMMSS
                Wenn beim Crash Logs generiert werden kommt allerdings gleich eine Meldung dass das Log generiert wurde, drückst du Ja öffnet sich der jeweilige Ordner automatisch.
                Falls keine Logs generiert werden ist es schwieriger, in dem Fall dann zumindest mal direkt nach dem Crash
                C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\Trasna\AccuRC \output_log.txt
                schicken und genau beschreiben wie der Crash passiert ist.
                Ja, vermutlich. Versuch den Heli möglichst flach zu halten, Nase nicht zu weit runter, und leicht im negativen Bereich zu bleiben (~-3°), dann sollte er schön Drehzahl aufbauen.
                Jonas
