HELI-X - Hubschrauber neuerdings anhänglich?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4845
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: HELI-X - Hubschrauber neuerdings anhänglich?
    Zitat von MPi Beitrag anzeigen
    Ich werd mal versuchen das zu provozieren und evtl. kann ich das aufzeichnen.
    Mach dabei auf jeden Fall die Knüppelanzeige an. Evtl. sieht man die ja auch umspringen oder eben nicht. Das würde die Diagnose vereinfachen.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Die Knüppelanzeige springt dabei nicht um. Aber mir ist dieses Phänomen auch schon gelegentlich unter gekommen. Allerdings habe ich es bisher immer auf mich geschoben, eben, das ich mich verknüppelt habe. Aber wenn das jetzt noch jemand hat, sollte man da vieleicht mal ein Auge drauf haben.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 814
        • Augsburg
        Dann aber bitte auch dran denken, dass hier das Gesamtsystem zu betrachten ist. Der Effekt muss nicht notwendigerweise an der Software liegen. Auch Empfänger und Sender könnte da durchaus eine Rolle spielen...
        ... Wenn schon das Problem nicht VOR den Knüppeln ist.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Ich verwende einen ganz simplen per USB-Kabel angeschlossenen Controller. Und ich habe eine ganze Reihe von Sims. Bisher ist mir das Phänomen der scheinbar plötzlich umgedrehten Steuerung aber nur beim Heli-X aufgefallen.
          Walkera Devo10
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Mit Abstand zu dem Thema (fliege weder Sim noch 3D) kann ich mir das "Umspringen" der Steuerrichtung nur so erklären:
            Im Sim muss eine "Grenze" programmiert sein, die bei Inverted die "Knüppel umschaltet". Das animierte Objekt muss ja sobald es inverted dargestellt wird, entgegengesetzt reagieren.
            Möglicherweise ist da der Fehler, die Grenze für das Umschalten der Steuerung und die für das Umschalten der Visualisierung ist vielleicht nicht synchron...
            • MichaelS
              heli-x.net
              Flugsimulatorhersteller
              • 07.09.2005
              • 198
              wenn die Steuerung "umschlägt" könnte das am USB-Interface, Kabel oder Treibern liegen. Um das zu beobachten, bitte einfach in HELI-X die Knüppelanzeige einschalten. Dort sieht man 1:1 was vom Simulator als Steuereingaben interpretiert wird. Alles das ist völlig unabhängig von der Fluglage der Modelle oder der Kamera. Man kann auch das Detail-Fenster einschalten, um besser sehen zu können, was das Modell macht.
              VG Michael
              HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
