Realflight 7 bekomme den Heli nicht auf den Ruecken
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    ich habe mal den Realflight wieder ausgepackt, um ein wenig zu ueben.
    Ich habe als Sender eine Spektrum DX18QQ.
    Aber ich bekomme keinen negativen Pitch.
    Was muss ich tun?
    Ich werde langsam alt - ist schon eine Weile her.
    Vielen Dank im Voraus.
    Michael
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    AW: Realflight 7 bekomme den Heli nicht auf den Ruecken
    Wenn ich eine Pitchgerade mit 80% anlege dreht der Heli hoch und verschwindet im Himmel, obwohl der Pitchstick immer noch unten ist. Auch eine Bewegung nach oben des Pitchsticks zeigt Realflight nicht an. Eine Rudder Bewegung schon.
    • racing Grandpa
      • 03.09.2011
      • 56
      • Helmut
      Hallo SBY
      probiers doch mal mit einer Diagonale für Pitch und einer Gasgeraden von80%
      Gruß Helmut
      • sbv
        sbv
        • 21.01.2014
        • 417
        Zitat von racing Grandpa Beitrag anzeigen
        Hallo SBY
        Gruß Helmut
        Danke fuer die schnelle Antwort.
        Sorry Fehler von mir, ich meinte natuerlich Throttle Curve als Gerade mit 80%., und Pitchcurve als Diagonale.
        Ich sags ja, ich werd alt. Hm...
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Das deutet darauf hin, daß die Kalibrierung der Knüppel nicht abgeschlossen ist. D.h., daß der pitch-Kanal im Simulator noch nicht dem pitch-Kanal im Sender zugeordnet ist.
          Führe das nochmal genau durch.
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            Das habe ich zwar schon 2 Mal versucht, aber ein drittest Mal kann nicht schaden.
            Gibt es da einen Fallstrick, bzw. worauf ist zu achten?
            Vielen Dank nochmals.
            Ich werde berichten.
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Bericht: hat nichts gebracht. Mit einer Gasgerade von 80% laesst er mich die Kalibrierung nicht beenden. Auch der virtuelle Joystick bewegt sich nicht die Bohne. Mit einer Diagonalen Gasgeraden funktioniert es(das Beenden der Kalibrierung). Aber noch negativem Pitch nichts zu sehen.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3891
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Beim Kalibrieren darf im Sender nichts programmiert sein. Schau einfach im Servomonitor des Senders nach, ob bei jedem Geber der volle Servoweg ausgegeben wird - auch beim Gaskanal! Dann im Sim die Kalibrierung durchführen und die Kanäle im Sim zuordnen. Erst dann darfst Du den Sender z.B. mit Deiner Gaskurve programmieren.
                CU,
                Egbert.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Hi Egbert,
                  danke fuer in Info.
                  Monitor war ok.
                  Ich leg mal ein neues Modell an und kalibriere dann neu.
                  Danach mache ich meine Throttle Curve und sehe weiter.
                  Das klappt heute leider nicht mehr.
                  michael
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1972
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Muss man da nicht erst in Windows was kalibrieren? Dann erst im Sim? Ist bei manchen Controllern so.
                    • thexo
                      • 16.06.2018
                      • 222
                      • Theodor
                      • Raum Mühlacker
                      Wenn es beim Kalibrieren heißt Knüppel auf Nullstellung den linken (Mode2) Knüppel auf Mittelstellung und nicht nach unten (Gas aus). Das war bei Phönix der Fallstrick für mich. Ich kenne leider den Realflight nicht, nur so eine Idee.
                      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Gesagt, getan. Ich habe ein neues Modell angelegt und neu kalibriert. Sobald ich eine Gasgerade definiere, ist es aus. Eine Aenderung des linken Joysticks nach oben oder unten wird nicht registriert.
                        Ich werd noch kirre.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4844
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Im Sender muss ein "dummes" Flächenmodell eingestellt sein. Modifizierte Gas-/Pitchkurven bringen nur unnütze Verwirrung. Der Sim braucht einfach nur einen 4 Achsen Joystick.
                          Dann lass es
                          • sbv
                            sbv
                            • 21.01.2014
                            • 417
                            Das ist klar, verlangt Realflight auch eindeutig so. Kalibrieren funktioniert. Ab der Gasgeraden ist Essig.
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Dann lass es
                              Und wie bekomme ich dann negativ Pitch?
