Reflex XTR
    • 22689
    Re: Reflex XTR
    @stefan: Wie sind den nun deine Kalibrierungswerte?
    • stewe67
      • 27.09.2006
      • 138
      • Thüringen / Vorarlberg
      Re: Reflex XTR
      Hallo Jürgen,
      habe sie jetzt nich einzeln genau im Kopf aber sie liegen so um 1,51ms bis 1,53ms.
      Das was ich vorne mal gemeint habe war die Kanalanzeige
      Zitat von stewe67
      die Werte stehen auf 0, Trimmung steht auch auf 0
      lg
      Stefan
      Logo 600 3D
      Logo 600 SE
      T8FG
        • 22689
        Re: Reflex XTR
        Mach doch mal eine Demo (dmo-Datei) über dieses "Linkswegkippen" und stell sie hier gezippt rein.
        • stewe67
          • 27.09.2006
          • 138
          Re: Reflex XTR
          Hallo Jürgen,
          Danke für die Hilfe, mit der Trimmung geht es jetzt so ganz gut.
          Habe jetzt mal alle Modelle durch probiert und da dreht bei jedem etwas in eine andere Richtung.
          Glaube da muss halt jedes Modell angepasst werden.
          Stefan
          Logo 600 3D
          Logo 600 SE
          T8FG
            • 22689
            Re: Reflex XTR
            Genau das kann ich mir eben nicht vorstellen; auch wenn die Modellparameter nicht optimal sind, ist das Schwebeverhalten doch je nachdem ob Links- oder Rechtsdreher relativ gleich.
            • stewe67
              • 27.09.2006
              • 138
              Re: Reflex XTR
              Hallo Jürgen,
              hab es jetzt geschafft eine Demo keine Demodatei zu machen.
              Gebe da nur Pitch.
              Stefan
              Logo 600 3D
              Logo 600 SE
              T8FG
              • marcocabrio
                marcocabrio
                #22
                Re: Reflex XTR
                hab mir die Demo grad mal angeschaut. Ist bei meinem Sim auch so. Aber nur beim ERSTEN Start.
                Wenn ich den Hubi starte und danach sofort wieder absetze, und dann wieder starte ist er zahmer.
                Dann kommt das Flugverhalten schon hin. Natürlich bricht er dann auch aus, aber das MUSST Du dann
                aussteuern. Probier es mal aus.
                MfG Marcus
                • marcocabrio
                  marcocabrio
                  #23
                  Re: Reflex XTR
                  Hallo nochmal
                  Hab noch ganz vergessen. Zum schweben üben ist der Sceadu von Hirobo viel besser. Das kommt dem
                  realen schon sehr nahe. Ist aber glaube ich hier schon mal erwähnt worden. Da ist der Rappen doch
                  sehr viel zappeliger.
                  MfG Marcus
                  • Markus 'nurmalso' Pillmann
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                    #24
                    Re: Reflex XTR
                    Tach auch,
                    hm. Der Raptor ist ein Rechtsdreher. Der Heckrotor pustet also auch nach rechts, um das Drehmoment des Motors aus zu gleichen. Dass sich der Heli dabei nach links weg bewegen will, ist aufgrund des Schubes nach rechts voellig normal und OK. Trimm es nicht weg, steure es aus.
                    Heli zu fliegen heisst einfach, von Anfang bis Ende zu steuern. Mit trimmen, bis Du den Knueppel loslassen und eine rauchen kannst, wird das nichts werden.
                    just my 2 cents
                    Markus
                    Turbine und andere Helis
