HELI-X Version 11.0
  • Werner M
    • 30.05.2011
    • 284
    • Werner
    HELI-X Version 11.0
    HELI-X Version 11.0 steht zum Download bereit.
    Viel Spaß
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6773
    • MFG Tangstedt
    ...was sind die wesentlichen Unterschiede / Neuerungen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Guten Abend,
      Grüße Bernhard
      • Werner M
        • 30.05.2011
        • 284
        • Werner
        Bernhard war schneller...​
        Zuletzt geändert von Werner M; 25.04.2025, 19:10.
        • Khaosprinz
          • 13.01.2025
          • 48
          • Chris
          Startet V11 bei noch jemandem nicht? Ich sehe kurz wie sich die Kommandozeile öffnet, für eine Zehntelsekunde ein weißes Fenster und dann passiert nix mehr. V10 läuft ohne Probleme.
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1012
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            Bei mir keine Startprobleme, alles läuft wie gewohnt von der V10
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 393
              Also bei mir wird die Mikado Vbct bei v11 über Wlan nicht erkamnt, bei v10 alles top.
              Einstellungen müssten alle gleich sein.
              Bin noch dabei die Modele und Flugplätzen zu Downloaden, auch wenn das erstmal nicht helfen wird.
              Kennt jemand vielleicht die Lösung?
              Zuletzt geändert von Dreher; 26.04.2025, 16:16.
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1944
                • Marco
                • Bottrop
                Juhu, hast du die Funktion im HeliX V11 aktiviert?
                Im Menü "Konfiguration" - "Globale Settings". Im ersten Reiter gibt es unten Rechts die Option zum Aktivieren der VBAR Control Touch IP Funktion.
                Hatte das Problem bei mir auch und es lag an der nicht aktivierten Option im V11
                Marco
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 393
                  Ja, das Häkchen ist drin.
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1027
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    Dann blockt wahrscheinlich die Firewall. Evtl. in der Eile das "Wollen zulassen" Fenster weggeklickt.Firewall.png
                    Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2752
                      Ich hab die Voll / Kauf Version der 10er - wird das wieder von der Version 11 erkannt ?
                      Einfach Upgraden ?
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2786
                        • Vogelsbergkreis
                        In der Vergangenheit war es so das man neue Versionen auch neu runterladen muss und diese dann auch neu aktiviert werden müssen.
                        ( Mit dem Vorhandenen Serial Code )
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 393
                          Was meinst Du mit wollen zulassen Fenster?
                          Ist das im Router?
                          Falls ja , kann das glaube ich nicht sein, den die V10 mit gleichem Sender, am gleichen Pc und Router läüft sofort und die V11 leider nicht.
                          Habe die V11 deinstaliert und nochmal runter geladen und instaliert, hat leider bis jetzt nichts gebracht.
                          Manchmal ist es wirklich sonderbar.
                          • Milindur
                            • 12.04.2020
                            • 19
                            • MFC Kamen (Dortmund)
                            Ist das im Router?
                            Ne, nicht im Router, sondern unter Windows. Beim ersten Start von Heli-X v11 nach Aktivieren des VBar-Supports kommt von der Windows-Firewall ein Meldung ("Popup-Fenster"), wo gefragt wird, ob man den Zugriff auf die Software aus dem Netzwerk zulassen möchte.
                            Eventuell hilft es die Option in Heli-X nochmal zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.
                            Hinweis: Auch wenn man es in v10 schon mal aktiviert hatte, muss man das in v11 erneut tun.
                            • Dreher
                              • 28.07.2013
                              • 393
                              Ok , danke für die Hilfe aber bei mir kamm die Meldung der Firewall nicht, sie kommt auch nicht nochmal wenn ich die Vbar Funktion im Helix zuerst deaktieviere und dann wieder aktieviere. ist aber nicht weiter schlimm, denn die nächste Baustelle wäre dann das Vr das auch nicht läuft.
                              Da bei mir bei V10 alles funzt, bleibe ich erstmal dabei, glaube eh nicht dass mann in Vr von V10 zu V11 riesen Unterschiede merkt.
