G4.5 nach letzten Update nur Probleme
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: G4.5 nach letzten Update nur Probleme
    Hallo Uwe,
    hatte solche Effekte mal, wenn der PC performancemäßig nicht richtig mitkam... Ist Dein Rechner schnell genug?
    • seijoscha
      seijoscha
      Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
      Ich schmunzle etwas in mich hinein.
      Hab nun auch den G4 seit zwei Wochen und was soll ich sagen, der beste Realflight in Sachen Physik ist der stinknormale G3 in Originalversion.
      Nix Updates, nix G3.5 und schon gar nicht der G4.
      Die Hubis fliegen im G4 nicht in der Luft, das fühlt sich eher an wie ein U-Boot im Wasser zu steuer
      Das problem hatte ich auf dem Laptop seit ich es über schnellen rechner laufen habe ist alles perfeckt.
      Die Heli fliegen sich sehr gut und indivieduel man kann die helis gut einstellen und seinen Wünschen anpassen.
      Vorallem die Trex600Nitro und trex700 nitro fliegen wie echt.
      Ich bin mit dem G4 sehr zufrieden
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        Welche performance braucht der Pc denn?
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
          Hallo Uwe,
          Um die 80fps im Photo Field, 50 in den künstlichen.
          Mich erinnert das a Weng an den Reflex, als ob die Luft dicker und die Gravitation geringer wäre.
          Grad so, als ob der Sim anfängerfreundlicher gemacht wurde damit die Leutz schneller Erfolgserlebnisse haben
          Ist angenehm zum üben, will ich wissen ob es sitzt, dann das gleiche im G3
          Kontronik. Simply the best.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Uwe,
            komisch, dass unsere Meinungen da so auseinandergehen. Ich finde den G4.5 schwieriger zu fliegen, als den G4 oder den G3.5 (an den G3 kann ich mich kaum erinnern).
            Steht bei Dir in den Settings->Physics die Heli Physics Quality auf "Highest"? War bei mir nach dem Update verstellt.
            Außerdem gibt es im Menu "Simulation" ein neues Einstellfeld "Difficulty". Das musst Du auf "Advanced" stellen.
            Bitte schaue aber zuerst, wie bei Dir die Einstellungen gestanden haben und schreibe es hier rein, bevor Du was änderst.
            Das interessiert mich nämlich jetzt auch sehr.
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Geht net, da ich dank RC-Heli nicht auf 4.5 upgedated hab
              Zwecks Sessions hab ich 3.5 und 4.0 auf´m Rechner
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Flieg´ den G4.5 bitte mal und sage mir, wie Du die Physik beurteilst.
                Ich möchte sehr gerne, wissen, ob ich mir nur einbilde, dass der G4.5 realistischer ist, als bisherige Versionen.
                Da ich besonders Dir ein Urteil zutraue, wäre das wirklich toll!
                • maxx2504
                  maxx2504
                  Hi !
                  Bin zwar nicht der Uwe, aber ich kann dir sagen kann das die 4.5 Version etwas realistischer ist. Ist halt das Problem das manches nicht mehr so anständig läuft bei mir wie mit der G4 Version.
                  Gruss Micha
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    4.5 mach ich erst drauf, wenn ich sicher sein kann, dass ich keine Probleme zu erwarten habe.
                    Ich hab in letzter Zeit so viel neu installiert und rumgedoktert, daß ich erst mal die Schn..e voll hab.
                    Wenn´s der Micha schreibt, dass es besser ist, dann wird´s auch stimmen.
                    Kann ja nur besser sein
                      • 22602
                      Wo ist das denn genau? Ich kann es nicht finden.
                      Das Update G4 auf G4.5 und wieder zurück mache ich öfter und ging bisher ohne Probleme.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Langeweile?
                          • 22602
                          nee, Juky, weil der "dämliche" G4 nicht mit G4.5 im Netz kann
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #28
                            Hallo!
                            Zuerst mal kann man ja ohne Probleme beide parallel benutzen. Am einfachsten per Offline-Installer [klick] in ein anderes Verzeichnis installieren und gut ist's, beide gehen!
                            -klaus
                            ps.: Ich hab mir heute nach ausgibigen Tests den Pheonix geholt.
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              #29
                              Oben links, das Pop-Down Menu in der Menuleiste (gleich das Erste).
                              • Running Man
                                • 04.11.2002
                                • 5538
                                • Markus
                                • Rhein-Main
                                #30
                                Kannst ja auch G4 und G4.5 beide parallel installieren. ***drängel***
