FF6 an Simulator
  • Eierpeter
    Eierpeter
    FF6 an Simulator
    Ola,
    ich habe Aerofly Prof. Del. und will meien Robbe FF6 zur Steuerung verwenden.
    Meine Robbe FF6 ist über ein USB Kabel verbunden. Allerdings kann ich den Hubi nicht Steuern Immer vollgas am Start
    Kann mir jemand helfen
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    AW: FF6 an Simulator
    Reagiert denn in der Kalibrierung überhaupt etwas?
    • Eierpeter
      Eierpeter
      Nein es reagiert nichts
      • mirka73
        • 28.06.2008
        • 183
        • Mirko
        • Saal Mecklenburg/Vorpommern
        probier mal Modell umschalten Mode + Select gleichzeitig dann auf Modellspeicher MDL 6 A dann im Sim die einzelnen Kanäle testen bzw. wechseln.
        • Eierpeter
          Eierpeter
          Jo,
          vielen Dank erst mal.
          Habe die Fernsteuerung auf MDL 6 A umgestellt.
          Jetzt habe ich das Problem das das Modell immer auf voll Gas ist. Habe aber den Analog Kontroller kalibriert.
          • mirka73
            • 28.06.2008
            • 183
            • Mirko
            Also ich habe zuerst in der Windows Syst.Steuerung bei Gamecontroller kalibriert. Danach im Programm bei Calibrate nochmal und über Controls die Kanäle getestet. Dort müssten die Steuerausschläge irgendwo zu sehen sein evtl. runterscroolen. Falls bei dir Gas vollgas unten ist invertieren mit invers.
            • mirka73
              • 28.06.2008
              • 183
              • Mirko
              Wichtig!! Hatte ich vergessen habe noch mal nachgeschaut, der TNR Modus muss noch aktiviert werden im Menü A ACRO. Also bei MODL6 TNR (Trainerbetrieb)ON mit Hilfe der Select Taste bei MODL6 in das Menü TNR und dort mit Dateneingaetaste (rechter Schiebetaster) für mind 0,5 sec in eine Richtung drücken. ON/ OFF. danach wie oben beschrieben.
              Gruß Mirko
