Reflex XTR 5.03 Interface beschädigt?
  • 8671
    8671
    habe an meinem neuen Rechner, dass 5.03 installiert (neu).
    Nach Erstinstallation lief alles normal. Heute jedoch machte erst der Hubi schwierugkeiten ( Heck zappeln,kein Pitsch) nach vielen rumprobieren erkennt der Rechner die Funke nicht mehr.
    Kann es sein das das Interface beschädigt ist.
  • Christian1
    Christian1
    AW: Reflex XTR 5.03 Interface beschädigt?
    welches Interface hast Du?
    Das "ganz alte" mit dem schwarzen Kästchen und den Klinkensteckern? Da gab/gibt es häufiger Kontaktprobleme mit den Symtomen.
    Viele Grüsse
    Christian
    • 8671
      8671
      Ein rot orange farbendes.
      • 8671
        8671
        Viele Grüsse
        Christian
        Hallo Christian mein Interface ist
        Orange /Rot
        Gruß Jürgen
        • Christian1
          Christian1
          Hallo Jürgen,
          hast Du schon mal einen anderen USB-Steckplatz probiert oder einen anderen PC/Notebook (sofern vorhanden)?
          Viele Grüsse
          Christian
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            mein Interface ist
            Orange /Rot
            Hmm.., ich kenns bis 5.03 in blau.
            Gruß Klaus
            • 8671
              8671
              Hallo Jürgen,
              Viele Grüsse
              Christian
              USB habe ich probiert.
              Ein anderes Laptop ist leider nicht vorhanden.
              PC ist ganz neu also Grafikkarte usw müste i.O. sein
              • 8671
                8671
                Sorry ist ein 5.04
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Nuja, auf der USB-Seite scheint's zu tun (sonst meckert Reflex, dass kein Interface gefunden).
                  Also entweder Elektronik auf der Funkenseite defekt, oder Kabel, oder Schülerbuchse, oderoder ...
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Alex
                    Alex
                    Das gleiche habe ich bei meinem 5.03 mit blauem Interface auch!
                    Ich werde das Interface jetzt mal einschicken und abwarten was passiert.
                    VG Alex
                    • airwolffranky
                      airwolffranky
                      Habe gerade das gleiche Problem, bei neugekauften, erkennt meinen Sender nicht, interface blau.
                      Habe vieles ausprobiert nichts hat geklappt.
                      Habe Händler erst mal angeschrieben, mal sehen was draus wird und hier ins Forum geschrieben
                      • airwolffranky
                        airwolffranky
                        Habe die gleichen Probleme, Graupner funken erkennt er garnicht, dann hatte ich eine Funke von einem Koaxialhubschrauber dran, das funktionierte drei Tage, jetzt erkennt er die Funke auch nicht mehr, was sagt Ihr sollte man den Dongel zurück senden
                        Frank
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Ich verwende ne Graupner Funke am Reflex.
                          Wichtig ist ne Schülerbuchse (auf die mußte im Sender umstecken) und PPM Modus.
                          Gruß Klaus
