Futaba t10CG bringt ERR wenn an Sim angeschlossen
  • R.B.
    • 29.11.2008
    • 27
    • Ralf
    • Kreis Reutlingen
    hab mir für die T10CG das Reflex Simulatorkabel von Kyosho gekauft . Aber wenn ich dies anschließe geht die Funke an und piepst ziemlich laut und dort wo rechts oben im Display normalerweise "10CH" steht kommt "ERR" (vermutlich für Error).
    Aber der Sim funktioniert ganz normal.
    1. Weis jemand ob das normal ist das die Funke durch einstecken des Kabesl an geht?
    2. Warum kommt "ERR" an statt "10CH".
    R.B.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Futaba t10CG bringt ERR wenn an Sim angeschlossen
    Wie das beim Reflex ist weiß ich nicht .
    Ich habe den G4 und die ff10 da geht der Sender nicht von alleine an und so ein ERR habe ich auch noch nie gesehen .
    Aber wenn alles richtig funktioniert ?
    Geht das Piepsen denn wieder weg ?
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Du musst PPM einstellen, hast du das? Das könnte ERR verursachen.
      Ja das ist normal das die Funke angeht, du darfst sie auch nicht selbst anmachen! Dann denkt Reflex die wäre aus weil sie sich nicht im DSM Modus befindet (so wars zumindestens bei meiner FF7).
      Gruß, Max
      • Thallius
        Thallius
        Das gleiche Problem hatten wir auch als wir die FF10 als Schüler Sender an eine T12 angeschlossen haben. Hat alles funktioniert, aber sie hat Error geschrieben. Wir haben es einfach ignoriert
        Wäre cool wenn jemand herausfindet wie man das ändert.
        Claus
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Muß man das HF nicht ausschalten ?
          Aber wird bestimmt nicht gehen,weil beim anstecken des Kabels ja schon der Sender an geht
          Zuletzt geändert von Wutz; 31.07.2009, 20:48.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Hallo.
            Wenn du das Original Kabel hast für die FF10 dann geht der Sender beim Einstecken an und das HF Modul wird Automatisch abgeschaltet( Blaue LED aus)
            Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
            • R.B.
              • 29.11.2008
              • 27
              • Ralf
              • Kreis Reutlingen
              Danke für eure schnellen Antworten.
              zu seijoscha: Ja das Piepsen geht wieder aus. Hast du auch die T10CG also die mit integriertem 2,4gHz modul?
              zu face: Ich kann das PPM Modul nicht ausstecken die Funke hat nur ein 2,4 gHz Modul integriert dass kann man nicht ausstecken
              Hab herausgefunden dass die Funke an geht weil im Stecker zwei Pins gebrückt sind.
              Frage:
              1. Funktioniert der Refex auch wenn ich die Brücke herausnehme? (Kann ja die Abstrahlung ausschalten in dem ich beim einschalten den Drehknopf drücke und dann auf "off" schalte)
              2. Wenn das ERR erscheint bedeutet das ja Error. Aber was hat eigentlich einen Fehler. Kann da etwas kaputt gehen?
              • Stefan L.
                Stefan L.
                ich musste bei meiner T12 und bei der T10 eines Kumpels den Lehrer-Schüler Modus aktivieren.
                Vielleicht hilft das ja :-)
                Lg Stefan
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  ich musste nur den PPM Modus aktivieren. Vorher ging garnix. Dann Funke aus lassen, stecker rein und los geht´s.
                  Daniel
                  • helixpteron
                    helixpteron
                    wo und wie kann ich PPM aktivieren?
                    Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2009, 12:44.
                    • emce
                      emce
                      Bedienungsanleitung...
                      .... ich hätt da noch eine OT Frage:
                      Gibts eigentlich irgend eine Abdeckung für die FF10 wenn ich das HF-Modul zum Simmen heraus nehme, damit die Pins auf der Rückseite nicht zu Schaden kommen?
                      danke
                      • helixpteron
                        helixpteron
                        ßhm ...
                        ich kann nur zwischen 2,4 GHz 7 Ch und 2,4 GHz 10 Ch umschalten?!?
                        • Thallius
                          Thallius
                          Ja, da Du eine T10CG hast. PCM und PPM kann man nur mit der T10C ändern weil man da auch ein 35/40 Mhz Modul einsetzen kann.
                          Claus
                            • 22566
                            Das die T10CG am Simulator geht, ist hier erwähnt.
                            • helixpteron
                              helixpteron
                              OK! Die T10CG funktioniert mit dem Phoenix-Sim. Trotzdem blinkt im Display ein ERR. Ist das normal?
