Pitcheinstellung T-Rex 450 funktioniert nicht
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    Hallo, bin sehr verzweifelt, da sich die Pitchwerte nicht einstellen läßt.
    Habe ein T-Rex 450 Super Sport Combo gekauft und selber montiert.
    Servos und Taumelscheibe (exakt) sind so eingestellt, wie es sein sollte.
    Wenn ich jetzt über die Funke Futaba T-8, die Pitchkurve in 12° einstellen möchte, läßt sich das Rotorblatt nicht in gewünschter Stellung bringen.
    Maximale Einstellung höchstens, 2° und 2°-!!!Woran liegt das??
    Habe schon alles versucht, jedoch vergeblich.
  • Hubihotte
    Hubihotte
    AW: Pitcheinstellung T-Rex 450 funktioniert nicht
    Reagieren alle Servos genau auf die Steuerbefehle, die du gibst? Will fragen: ist der richtige Taumelscheibentyp auf der Funke eingestellt?
    • huxi
      • 13.06.2010
      • 349
      • Mario
      Ja, die Taumelscheibe ist auf die Funke eingestellt (H3) und die Servos reagieren auf die Steuerbefehle.
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Warum machst du einen Doppelpost*
        Meine Modelle
        • Hubihotte
          Hubihotte
          Und wie sehen die Werte im Taumelscheibenmenü für Roll, Pitch und Nick aus? Sollten irgendwo sowas bei + oder - 50% sein...?!
          • huxi
            • 13.06.2010
            • 349
            • Mario
            weli ich weiter will!!!
            • Maltroc
              Maltroc
              Du musst den Knüppel zbs nach oben machen, und dann den Wert auf Position 5 an deiner Funke einstellen( + 10 Grad ).
              Genauso machst du das mit Knüppel Mitte und dann Position 3 Einstellen ( +5 Grad ).
              Knüppel runter und Positon 1 einstellen( - 2 Grad ).
              Dann musst du noch Zwischenpunkte 2-4 so anheben, das Punkt 1-3-5 eine Linie Bildet.
              EDIT: Machst du das mit der Knüppelstellung nicht. Und hast zbs den Knüppel ganz unten. Dann kannst du nicht Punkt 2-3-4-5 einstellen.
              Da sich nichts rührt.
              Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2010, 19:55.
              • huxi
                • 13.06.2010
                • 349
                • Mario
                alle drei +50 % eingestellt..............
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Wurde dir im anderen Thread nicht geholfen? Wenn nein hättest du eben da rein schreiben können, dass du noch nicht weiter bist. Solche Doppelpost vermüllen das Forum!
                  An einen Moderator oder Administrator: Bitte diesen Thread schließen oder löschen wegen unnötigem Doppelpost, danke.
                  Edit: Das ist doch sogar schon das dritte Mal das du einen fast identischen Thread eröffnest, sorry aber das macht man einfach nicht!
                  Nr.1 : http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=154743
                  Nr.2:http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=154746
                  und das hier ist Nr.3 !
                  Zuletzt geändert von HeliCarsten; 28.07.2010, 19:57.
                  Meine Modelle
                  • huxi
                    • 13.06.2010
                    • 349
                    • Mario
                    Das mit den Joystick habe ich soweit gemacht, aber es reagiert trotzdem nicht.
                    Ich habe mir noch Heliernst angeschaut, wegen der Pitchstellung, aber bei mir geht es nicht.
                    • huxi
                      • 13.06.2010
                      • 349
                      • Mario
                      Mein Gott, bist Du ein unzufriedener Mensch, was soll das??
                      • Maltroc
                        Maltroc
                        Dann wiederhole ich meine Frage aus Beitrag 1 nochmal.
                        Du benutzt eine Pitchlehre um die Gradzahl zu ermitteln ?
                        Prozente sagen da nichts aus.
                        • huxi
                          • 13.06.2010
                          • 349
                          • Mario
                          Da ich ja neu bin und zu blöde fehler neige,dann tut es mir Leid mit doppel Posting!!!
                          • huxi
                            • 13.06.2010
                            • 349
                            • Mario
                            ja, habe ich gemacht.Wollte dann in die gewünschte Stellung bringen, was aber schon bei ca. 2° schon gewesen ist.
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Ganz erhlich aber es ist Schwachsinn einen fast gleichen Thread drei mal zu eröffnen, wenn du einen eröffnest und dir dadurch nicht geholfen wird kannst du das einfach in den ersten Thread rein schreiben, das ist völlig o.k. und das versteht hier auch jeder, aber drei mal wegen dem gleichen Thema eine neuen Thread zu eröffnen vermüllt das Forum, das ist meine Meinung.
                              Meine Modelle
