Pitcheinstellung T-Rex 450 funktioniert nicht
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    #46
    AW: Pitcheinstellung T-Rex 450 funktioniert nicht
    ich brauche zum Einstellen in etwa halb so lange wie zum Zusammenbauen.
    Das heißt, ich stelle die Mechanik-Teile so genau wie nur irgendwie möglich ein.
    Auch ich habe keinen in der Nähe, der mir helfen könnte.
    Anlenkgestänge auf 0,20 mm genau justieren.
    Servoarme genau rechtwinkelig zur HRW aufstecken - nachdem alle Servos vorher auf die Mitte gefahren wurden.
    Dann Funke wieder ein - alle Hebel auf die Mitte. Dann schau mal wo die TS umgeht. Schiebe auch gleich die Pitchlehre drauf um zu sehen wie´s damit ausschaut.
    Die TS dann wie´s in Videos (Heliernst) gezeigt wird, absolut waagrecht ausrichten. Zuerst aber bitte unbedingt manuell an der Mechanik alle möglichen Varianten durchspielen um in die absolut Horizontale zu kommen.
    Nun kannst du mit der Funke über die Servowege, Servomitte usw. den Feinschliff machen.
    So sollte dann laut Pitchleere 0° an den Blättern anliegen, wenn alles in der Mitte hast. Gehe davon aus, dass der Kopf im Allgemeinen passt....?
    Für Anfänger werden die Ausschläge reduziert, event. Exp. programmiert, Pitch bei Mittelstellung des Knüppels etwa auf 4° angehoben, aber dies ist ein anderes Kapitel.
    Wenn gar nichts mehr geht, lösche den Modellspeicher und fange von Vorne an!
    Gruß Paul
    • Sono
      Sono
      #47
      So mach mal folgendes eine pitchkurve mit 5x 50% in deiner Funke dann ist das egal wo der Knüppel steht und du stellst Pitch 0° mit der Pitchlehre ein. Dazu sollte die Taumelscheibe Waagerecht sein von vorne und der Seite. Feinjustieren machst du an der Funke mit paar klicks. Menu heisst Servomitte glaub ich.
      Hast du alles so eingestellt dann machst du eine Pitchkurve mit einer diagonale. Dann solltest du ca. -10/+10° haben.
      • huxi
        • 13.06.2010
        • 349
        • Mario
        • Fliegerhorst Ostfriesland
        #48
        ja, daß Gyroproblem besteht.
        • huxi
          • 13.06.2010
          • 349
          • Mario
          #49
          Die Einstellung von der Ts überprüft und nochmals nach justiert.
          Das Heck bricht aus und bin noch immer am probieren, welche Einstellung am Besten geeignet ist.
          • Sven-HH
            Sven-HH
            #50
            Nachdem ichmeinen das erste mal zusammen gebaut hatte und selber der meinung war da stimmt alles, hab ich ihn zu nem Fachhändler geschleppt und überpfüfen und einfliegen lassen, das waren mir die 100€ auch wert.
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              #51
              Hallo, ihr Lieben!
              Ich sage:Yes, i can!!!
              Den ersten Schwebeflug absolviert, der Heli lauft ruhig und stabil.
              I've don't !!!
              RFT, nun kann es los gehen.
              Danke an die jeniegen, die mir geholfen haben.
              Und die, die nur am jammern sind, sollen es weiter tun. Das was Ihr könnt kann ich auch!
              Nun wünsche ich Euch allen einen angenehmen Flug.
              • Husky001
                Husky001
                #52
                [QUOTE=huxi;1321610]...Ich sage:Yes, i can...
                ...Und die, die nur am jammern sind, sollen es weiter tun. Das was Ihr könnt kann ich auch!...
                Das ist nun der Dank... es gibt halt unhöfliche Menschen und solche wie diesen komischen hier....
                Und Dir sage ich, Du kannst gar nix, außer mir mal den Buckel runter rutschen.
                Ich wünsch Dir ganz viele Springbäume
                So, back to ignore
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26110
                  • Österreich
                  #53
                  Da das Problem offensichtlich gelöst wurde, kann ich ja hier mal zu machen..
                  @huxi: Bitte beim nächsten mal nur einen Thread für ein Problem!
                  *closed
                  Stay hungry. Stay foolish.
