T-Rex 450 PRO. Welcher Motor ?
  • Rexi600
    Rexi600
    Ich möchte mir einen T-Rex 450 Pro zulengen.
    Allerdings ist bei diesem kein Motor dabei.
    Welchen Motor könnt ihr mir empfehlen. Ich fiege Kunstflug und mache auch schon 3D
    Gruß Sven
  • rex450pro
    rex450pro
    AW: T-Rex 450 PRO. Welcher Motor ?
    der align 450M aus dem kit oder der combo ist top, oder scorpion 2221-8
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 881
      • Landkreis MB / RO
      Zwar nicht der gängigste Motor aber geht wie Sau:
      Hacker A20 6xl
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Auch meine Empfehlung für den Pro.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • rex450pro
          rex450pro
          also der 450M auch, und ist noch ein vernünftiger kompromiss zur laufzeit
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            scorpion 2221-8 ist top ....flieg ich auch
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              ich habe den scorpion 2221-8 nun gerade 1 Woche und er ist echt super.
              Man liest aber immer wieder dass es so viele Probleme mit den Lagern gibt. Wie sind da bei euch die Erfahrungen? Es gibt ja auch dieses ßl Kit von Scorpion zum ölen der Lager. ßlt ihr eure Lager regelmäßig?
              Piotre
              • Ainag
                • 15.02.2007
                • 554
                • Bjoern
                • Wuppertal
                Mein -8er hat mittlerweile über 450 Flüge im 2ten Heli drauf.
                Ersatz Lager und Wellen liegen schon seit 1 Jahr ungenutzt bei mir rum.
                Hatte nach ca 50 Flügen auch die Flöhe husten hören als der Heli etwas
                lauter wurde (nach dem Einbau des -8er war der Heli so leise wie noch nie).
                Wenn man die Erfahrungen anderer hier liesst muss ich ein echtes Glückschwein
                sein was mein Scorpion Motor betrifft. Kann daher nicht anders als diesen Motor
                uneingeschränkt empfehlen. ßberzeugt in Preis und Leistung.
                Gruss André
                Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  ßhnliches kann ich auch von meinem 2221-8 berichten, Lager bekommen alle 10-15 Flüge mal ein Tropfen ßl. Nach ca. 300 Flügen hatte ich den Motor eh draussen, und habe eher proforma mal die Lager gewechselt und das obere auf der Welle wegen leichten Einlaufspuren eingeklebt. Dauert keine 15min,die alten Lager waren aber nicht wirklich verschlissen sah ich beim Ausbau.
                  Ich denke mittlerweile das die Lagerprobleme bei den Scorpions eher auf die grösseren Pedanten zutreffen, da mein 3026-1600 Kv da anfangs etwas Probleme machte, mitlerweile halten aber dort die Lager auch , zumindest bis jetzt seit ca. 60 Flügen
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • dc-voltage
                    dc-voltage
                    Hallo !
                    Ich verwende ebenfalls den scorpion 2221-8 in meinem T-rex 450 Pro und der funktioniert super: wird kaum warm und ist leistungsmäßig spitze !
                    • Powerzone
                      Powerzone
                      Scorpion 2221-6! Nix 2221-8!!
                      • rex450pro
                        rex450pro
                        wer auf kurze flugdauer steht
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          Wem 500 W ausreichen ( und das geht schon richtig kernig ) nimmt nen Scorpion 2221-8, wer´s billiger mag nen HS-2220-3700 ( 3500 ) , sind leistungsmäßig fast identisch, nur das der HS-2220 für unter 30.- zu kriegen ist.
                          • upside-down
                            upside-down
                            Wenn Du nahe an 1Kw Peak-Leistungen umsetzen willst und kein Gewichtsfetischist bist, dann den NEU 1107H 2Y an 4S Allerdings nicht gerade ein billiges Vergnügen.....
                            David
                            btw: geht wesentlich effizienter zu Werke als die Scorpions und wird auch bei übelstem Gebolze gerade mal handwarm....
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              An 4s ist das ja wohl fernab, da bringt auch der 2221-8 Peaks von über 800 W - die frage ist, was man damit will.
