Qualität T-Rex
  • thrillwood
    thrillwood
    AW: Qualität T-Rex
    Ist das ein Align 410M?
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      AW: Qualität T-Rex
      Da müßte man die unterschiedlichen Impulse angleichen.
      Verstehe ich nicht.
      Freilich kann man für eine Woche unterschiedliche Taumel S.-Servos verwenden. Brauchst ja nur die Servomitten, Laufrichtungen und Servoendpunkte checken und gegebenenfalls anpassen.
      • Carlo Scheerder
        • 08.12.2002
        • 174
        • Carlo
        • Didam; Niederlande
        AW: Qualität T-Rex
        habe vor einigen Monaten einen Trex 600 LE gekauft und umgebaut auf E-Antrieb; hatte vorher viele Jahren einen Logo 20 und war also die Mikado Qualität gewohnt. Vom Preis-Leistungsverhältniss ist der Trex unschlagbar. Der Anfang war nicht sehr erfolgreich; 2 Schadenfälle in kurzer Zeit.
        Im ersten Fall hat sich den Anlenkkugel gelöst vom Blatthälter im Flug; wieder aufgebaut und beim nächsten ersten Flug beim auftouren: boomstrike! ein Anlenkgestänge der Blatthälter hatte sich komplett gelöst.
        Trotz verwendung von Schraubensicherung und Kontrollen vor und nach dem Flug haben diese Unfälle stattgefunden.
        Meine Erfahrungen:
        - obwohl der Trex sehr Edel ist in der Ausstattung (Alu und CfK) hat mann relativ viel Schaden bei einem Crash (Ich weiss dass Crashes sehr schwierig zu vergleichen sind)
        - Im Vergleich zum Logo; ist der Montage des Trex kritischer; dies hängt naturlich auch zusammen mit der Verwendung von mehr Plastik teilen beim Logo.
        - Qualitativ sind die verwendete materialien beim Trex gut, aber die vom Logo sind doch überlegen!
        doch die Qualität reicht für einen Durchschnittspilot wie ich!
        Carlo.
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          AW: Qualität T-Rex
          O.k danke!
          Ja es sind die Align 410M...
          Lg
          • bob9876bob
            • 05.06.2010
            • 183
            • Waldemar
            • Wildflieger
            AW: Qualität T-Rex
            wenn du Garantie drauf hast dann kannst du ja den defekten Servo einschicken zu robbe, bekommst ein neues wieder...
            So hab ich es gemacht, ohne Probleme innerhalb von 5 Tagen habe ich neue 410M im Briefkasten liegen gehabt.
            Das mit dem losem heck passiert jedem Neuling beim Rex, durch den Schlag auf den Seitenleitwerk schiebt sich dein Heckrohr nach Ihnen und der Riemen verliert die Spannung. Ein Streifen Tesa auf die Befestigungsstelle wirkt wunder.
            nur fliegen ist schöner...
            • Aexxl
              Aexxl
              AW: Qualität T-Rex
              Zitat von Taumel S.
              Freilich kann man .... unterschiedliche Taumel S.-Servos verwenden.
              Das geht aber nur so lange gut, so lange man die Knüppel nicht schneller als das langsamste Servo bewegt.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                AW: Qualität T-Rex
                Jetzt muss ich euch bitte gleich noch was fragen.
                Wie kann ich den Rex einstellen damit er nicht so agressiv ist?
                Hab jetzt 35 Expo auf roll und Nick, er ist aber trotzdem noch wirklich sehr rasant. Am Sim und meinen KDS 450 fliege ich problemlos, aber der T-Rex ist wahnsinn.
                Ich habe eine Futaba Ff6F6.
                Muss ich dafür mit Dual Rate oder EPA arbeiten?
                Vor allem fliege ich ehe Scale und da muss er ja nicht so sehr eingestellt sein wie jetzt.
                Danke
                • interferenz
                  interferenz
                  AW: Qualität T-Rex
                  Mit welcher Drehzahl fliegt Du denn ?
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    AW: Qualität T-Rex
                    Danke
                    ich würde es mal mit -35 probieren ist bei Futaba genau anders rum.
                    und wenn das nicht reicht dann 40 50 usw.
                    • thomas d.
                      thomas d.
                      AW: Qualität T-Rex
                      Hallo.
                      Habe nen HK 500 GT.
                      Der war mir original eingestellt um einiges zu giftig!
                      Expo mag ich pers. beim Heli nicht so sehr, da das "Fluggefühl" für mich bei zu viel Expo zu schwammig wird.
                      Meine Lösung:
                      Ich hab mir auf einen Schalter 2 Flugphasen gelegt, eine mit Dualrate auf Roll + Nick und eine mit etwas weniger Dualrate.
                      Seitdem komm ich damit besser klar, da durch das Dual Rate die Ausschläge minimiert werden und der Heli nicht mehr so giftig reagiert.
                      Wenn ich Ihn ein bischen agiler will, schalt ich einfach um.
                      der thomas d. ..
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        AW: Qualität T-Rex
                        Das mit der Drehzahl kann ich dir jetzt gar nicht sagen, denn das hat ein Bekannter von mir eingestellt.
                        Entschuldige habe -35 gemeint...
                        Kann ich das Expo noch mehr ins negative einstellen bzw. ist das noch empfehlenswert?
                        Dadurch wird ja die Empfindlichkeit um die Neutralstellung eingestellt und somit müsste er dann wesentlich einfacher zu fliegen werden oer?
                        Danke
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #27
                          AW: Qualität T-Rex
                          Beim Geben von schnellem Nick würden aus geometrischen Gründen sogar drei völlig gleiche Servos zu einer ungewollten Pitchbewegung führen, also das ist alles recht relativ.
                          • Stiffler
                            Stiffler
                            #28
                            AW: Qualität T-Rex
                            Ich denke: wenn man hier schon was postet, dann sollte es auch Sinn machen...
                            • thomas d.
                              thomas d.
                              #29
                              AW: Qualität T-Rex
                              Aha!
                              Und worin erschließt sich der Sinn dieses Posts?
                              Gruß, der thomas d. ..
                              Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2010, 03:34.
                              • J.Bieber
                                J.Bieber
                                #30
                                AW: Qualität T-Rex
                                ALso wenn du ihn etwas zahmer haben willst:
                                Gewichte an den Paddelstangen
                                kleinstes Motorritzel
                                Welchen MOdus fliegst du? Governor ?
                                Drehzahl runter mal so bei 65 bis 70 % (Gasgerade im Gov)anfangen und testen.
                                Kunstoffblätter am Heck -nicht die Kohlefaser
                                Kreisel auf HH ?
                                kleineren Pitchbereich -3 bis plus 8
                                Dann sollstest du Scalemässig fliegen
                                Und- gerade bei einem neuen Bausatz:
                                AlleSchrauben vernünftig einkleben. Am besten zwei Sorten Schraubensicherung besorgen. Mittelfest und Fest. Je Nachdem welche Schraube wo sitzt. Und-ganz wichtig--Die Schrauben vorher reinigen. Ich nehme immer eine Schale mit Bremsreiniger. Schraube rein-raus. Der Reiniger verflüchtigt sich und das Gewinde ist fettfrei.
