t-rex 450 gaskurve
  • simson747
    simson747
    t-rex 450 gaskurve
    hallo,
    ich habe einen t-rex 450 pro super combo.
    und ich würde gerne beim schweben so wenig energie wie möglich verbrauchen.
    ich habe leider keine messgeräte um die gaskurve zu optimieren. aber vielleicht hat sich ja schon jemand mit dem thema beschäftigt und kann mir helfen.
    ich verwende alle komponenten aus der combo.
    (motor: 450M Brushless motor(3500KV))
    pitch ist bei mir +-11°
    gas zum schweben: 80% - 73,5% - 65% - 73,5% - 80%
    gruß simon
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: t-rex 450 gaskurve
    ist zwar wenig Drehzahl. Wird aber gehen.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Hallo Simon
      Also wenn du alles aus dem Combo benutzt dann würd ich sagen, geh mal mit der Gaskurve runter, ich hab zwar den Trex Sport aber ich hab 75% Gas, damit komm ich beim Schweben mit meinem 2500mAh Akku auf ca. 6:30min
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • simson747
        simson747
        ich bin damit heute geflogen. ich frage mich nur ob man die kurve noch optimieren kann. theoretisch kann man ja das ladegerät als messgerät verwenden, das ist mir aber zu aufwendig.
        • simson747
          simson747
          Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
          Hallo Simon
          mfg maxl
          hi maxl,
          wie sieht denn deine kurve aus?
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            Hier meine Kurve
            0% - 75% - 75% - 75% - 75%
            mfg maxl
            LSV-Wolfhagen
            • You<3
              You<3
              Habe auch die T-Rex 450 pro SuperCombo.
              Fliege ihn mit 85-65-55-65-85 was ca. 2450-2500 rpm ergibt.
              Pitch ist +-11°, Drehzahl bleibt bei mir relativ konstant für Stellermode und schwankt nur um 50rpm ( Unilog ).
              Ich komm bei 6min Schweben mit nem 2200 Akku auf ca 900-1000mah die ich nachlade. Somit ist da sicher noch Spielraum für einen 8-Minuten-Flug.
              • simson747
                simson747
                @you: danke, werde ich morgen mal probieren.
                • You<3
                  You<3
                  ahja...Pitchkurve ist bei mir symetrisch also +-11° pitch und 0° bei Knüppelmitte
                  • simson747
                    simson747
                    ist die linear? also 100 - 75 - 50 - 25 - 0?
                    deine gaskurve ist ja nicht linear.
                    ich habe da noch ne 2. frage:
                    wieviel gas darf man bei 0° pitch maximal haben ohne den kopf und die rotorblätter überzubelasten? kann man auch mit konstant 100% fliegen? ich habe keine ahnung bis zu welcher drehzahl kopf und blätter freigegeben sind. einen drehzahlmesser habe ich auch nicht.
                    simon
                    • You<3
                      You<3
                      Ja meine Pitchkurve ist linear, kein expo o.ä.
                      Bis wie viel Blätter und Kopf ausgelegt sind, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, das die align Carbon Blades bis mind. 3000 rpm gehen, der Kopf kann sicher noch mehr.
                      • Thunderkoeppi
                        • 12.06.2010
                        • 589
                        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                        hi leute
                        ich habe eine expo Gaskurve 85-75-65-75-85
                        ist für Rundflug fliege ,6min mit leichtem 3d hab dan noch 400 mah drin von 2200
                        bei 3d mit 100-95-85-95-100 sind es dann nur noch 5:30.
                        da hab ich dann noch 400mah drin ,von den 2200mah
                        versuch mal 75-65-55-65-75
                        bei einem lienearen Pitchverlauf -3 +11
                        nur schweben!
                        und dann fliege 2min ,setzt ab und lade nach und schau wie viel du dann theoretisch Fliegen kannst.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          Wie genau ist Dein Setup? FBL?
                          Nach 6 Minuten Schweben nur 900-1000mAh nachladen, das würde ich mir gerne anschauen!!!
                          • You<3
                            You<3
                            Naja wundert mich auch, mein Setup ist die originale SuperCombo.
                            Letzte Aufzeichnungen die ich gemacht habe besagen:
                            Nach 5:58 Schweben, bissel gear-action 980mah
                            Nach 6:30 Schweben + teilweise Rundflug 1198mah
                            Nach 5:51 etwas schnelleren Rundflug 1122mah
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              Kauf dir nen neues Ladegerät
