t-rex 450 gaskurve
  • You<3
    You<3
    AW: t-rex 450 gaskurve
    wieso? meinst die Daten sind nicht brauchbar?
    btw: "schneller Rundflug" ist jetz vermutlich nich das was du unter schnelleren Rundflug verstehst ; )
    Mein Können geht bis maximal 8ten fliegen.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Sorry, aber ich glaub's auch nicht.
      Das bedeutet Du hast nen Stromverbrauch von 165mAh/Min. Wenn ich schnelle Achten fliege komme ich auf 235mAh/Min. T-Rex 450 Sport SuperCombo out of the box.
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        Thema Drehzahl .. Der Kopf hält deutlich mehr aus als 3000 U/Min. Würde sagen eher Richtung 4000 U/Min. Dazu passend Ultra Blätter von Blattschmied, das sind die einzigen die ich kenne, die bis 4000 U/Min spezifiziert sind.
        <-- Das ist rein informativ, braucht man selten bis nie
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • You<3
          You<3
          Ich hab keine Ahnung, kann dir nur sagen was mein Lader anzeigt.
          Versuche halt anfangs, um die Akkus zu schonen, ein bisschen "Buch" zu führen über Flugzeit, Stil, Spannung und Strommenge. Meine Aufzeichnungen zeigen dann halt o.g. Bild auf. Inwieweit man das jetz übertragen kann, oder da Ungenauigkeiten vom Lader etc reinspielen kann ich nicht sagen.
          Nun stellt sich zwar noch die Frage was man unter schnell versteht, dass ist bei mir sicher viel viel langsamer als bei dir ( bin halt Anfänger ).
          Wollte hier halt meine gemachten Erfahrungen posten, vorallem bezüglich Gaskurve und Drehzahl.
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
            mal sehen ich habe mir mal dein Gaskurve gespeichert und werde es selber ausprobieren
            bin ja Gespannt.
            • D.Kay
              D.Kay
              Also mit Spinblades habe ich bei 70% Regleröffnung 2540 Umdreh. und er fliegt absolut traumhaft.
              Habe GovMod, aber mit Roxxyregler. Pitch habe ich im 1. Modi -6 - +12 und im 2. Mod -12 - +12.
              Habe meine TSmischer aber auch auf 50% statt auf 60% (Standard bei MX16s)
              • huxi
                • 13.06.2010
                • 349
                • Mario
                • Fliegerhorst Ostfriesland
                #22
                Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
                Hallo Simon
                Also wenn du alles aus dem Combo benutzt dann würd ich sagen, geh mal mit der Gaskurve runter, ich hab zwar den Trex Sport aber ich hab 75% Gas, damit komm ich beim Schweben mit meinem 2500mAh Akku auf ca. 6:30min
                mfg maxl
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  • Verein oder auch schon mal wild
                  #23
                  Fliege auch die 450 pro Combo.
                  Gas Schweben/Rundflug > 0-64-66-75-100 bei -6 - +11 ° Flugzeit 6:15 min.
                  Gas Kunstflug > 100-75-66-75-100 -11 - + 11° Flugzeit zw. 4:45 und 5:30 je nach Programm
                  Restkapazität ca. 20-25 %, wobei ich den Empfänger getrennt über einen kl. Akku versorge.
                  LG Horst
                  • Thunderkoeppi
                    • 12.06.2010
                    • 589
                    #24
                    ja so sind meine werte auch fast im normalen betrieb
                    also bin garade drausen gewesen und habe dein gaskurve programiert
                    pitch ist bei mir +-11°
                    gas zum schweben: 85-65-55-65-85
                    bin wirklich nur in 1,5 meter geschwebt und kein Pitch oder kein Rundflug der gleichen.
                    Dann rein und gleich ran ans ladegerät, Zellen Spanung 3,83 3,82 3,83
                    Ladung insgesamt :1228mAh
                    (Schweben kannste 8min) aber kein Rundflug
                    • You<3
                      You<3
                      #25
                      was anderes hab ich nicht behauptet oder?^^
                      • D.Kay
                        D.Kay
                        #26
                        Gas Schweben/Rundflug > 0-64-66-75-100 begin_of_the_skype_highlighting**************0-64-66-75-100******end_of_the_skype_highlighting bei -6 - +11 ° Flugzeit 6:15 min.
                        LG Horst
                        Schonmal Spinblades getestet?? Lohnt sich, erhöht die Flugzeit.
                        • simson747
                          simson747
                          #27
                          hallo,
                          danke für die vielen antworten.
                          ich habe mich heute von meinem trainingsgestell getrennt.
                          ich bin mit der gaskurve 85 - 75 - 65 - 75 - 65 - 85 genau 5 min geflogen (schweben, piroetten, schnelles steigen und sinken, für rundflug war kein platz)
                          und musste einmal 1060 mAh und einmal 1092 mAh nachladen.
                          bei der gaskurve von you hat der heli bei der geringen drehzahl manchmal geschüttelt. kann mir jemand sagen woran das liegt? die blätter laufen eigentlich sehr rund.
                          gruß simon
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2010, 19:22.
                          • Thunderkoeppi
                            • 12.06.2010
                            • 589
                            #28
                            simsom was hast du für ein lader?
                            you und was hast du für ein Lader?
                            • simson747
                              simson747
                              #29
                              wahrscheinlich den gleichen
                              b6ac von imax
                              • Thunderkoeppi
                                • 12.06.2010
                                • 589
                                #30
                                Ich habe das imax B6 ohne AC die sind eigendlich gut
