T-Rex 700E: pfeilverzahntes Hauptzahnrad
  • Schraubi
    Schraubi
    Hellas,
    vor einiger Zeit geisterte diese Nachricht durch das Internet.
    Weiß zufällig jemand wo man das Zahnrad bekommen kann??
    Oder ob ein Umbau des Motorträgers dafür notwendig ist?
    Würde mich schon mal interessieren.
    Vielleicht hat ja jemand auch ein anderes eingebaut, zB. das vom Logo.
    Eine PM würde mir auch reichen, dann muss keiner Schleichwerbung machen ;-)
    MfG Schraubi
    Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2010, 21:26.
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: T-Rex 700E: pfeilverzahntes Hauptzahnrad
    Im anderem Forum hat einer ein Pfeilverzahntes von Mikado eingebaut nur leider hat er wie vorher auch Zahnfraß bei tic tocs!!! soll aber bei normalen Flug kein Problem sein.
    Von Align wird wohl ein Pfeilverzahntes HZR raus gebracht wurd vor kurzem in Taiwan vorgestellt, bis dahin werd ich das original 115T CNC mit nem Scorpion Stahlritzel fliegen, hoffe es ist nicht so extrem laut als mit dem Messingritzel.
    • Schraubi
      Schraubi
      Danke, na dann werd ich mal abwarten... hoffe da tut sich was in der Richtung.
      MfG Schraubi
      • StefanFinster
        StefanFinster
        das hoffe ich mal habe auch schon beim CNC zahnrad verschleiß nach flug n1 mit 700M
        • hirsebua
          hirsebua
          Ich würde erst mal das Ritzelspiel richtig einstellen. Auf ziemlich genau 0 Spiel. Dann hält das original Zahnrad auch mit nem Standart Motor.
          • StefanFinster
            StefanFinster
            werde die KDE motorhalterung testen und ab jzt 0 spiel
            wie schauts aus kann ich ein zahnrad was schon abrieb hat weiter fliegen oder wird dieses dann noch eher brechen ?
            • hirsebua
              hirsebua
              Ist gar kein Problem. Ich hab mein Ritzelspiel auch auf 0 eingestellt. Sollte halt alles noch leichtgängig laufen. Mit der Zeit gibt es minimal Abrieb. Stellt aber kein Problem dar.
              • turrican007
                turrican007
                beim meinem war damals es so, das sich das ritzel selber den freilauf nach einigen flügen geschaffen hat! das war sehr deutlich zu sehen da überall kleinste weiße plastik späne waren! ich fand das richtig gut! nach ein paar flügen war das dann vorbei!
                • helifreak2009
                  helifreak2009
                  MfG Schraubi
                  Ja, und hör nicht auf son Scheiß hier.
                  Das M1 hält wie es besser nicht geht!
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3744
                    • München
                    also ich denke ich bin "der aus dem anderen Forum" und das Miakdo M1 hat eben bei SeitenTicTocs bei meinem 700er die Krätsche gemacht.
                    Wie kommst Du also darauf zu behaupten, dies wäre "Scheiße" die da verzählt wird*
                    Woran lag es? Ich hatte einen 560er drin mit nur ienem 11er Ritzel. In Kombination mit einem 5 KG Heli no Chance.
                    Was kann man dagegen machen?
                    Entweder man baut einen entsprechenden Motor rein oder man braucht einen leichten Heli wie den Suzi hans oder Janis und fliegt soft.
                    Was werde ich machen?
                    Ich bekomm einen Suzi Jansi (also deutlich leichter) und ich werde einen 5025er reinbauen, so dass ich deutlich hochritzeln kann.
                    Ab einem 13er Ritzel soll das Mikado alles abhalten, was es so momentan gibt, vorausgesetzt man stellt 0 Spiel ein.
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • cantfly100
                      cantfly100
                      jepp es hat mal jemand was geschrieben über einen Umbau Satz Pfeilverzahnung T rex 700.
                      Hier mal ein Video vom Umbau.
                      Ich habe dieses Zahnrad im Einsatz, funktioniert und super leise die Sache.
                      Zahnrad hat 110 Zähne.
                      Ritzel sind io.
                      Wird momentan von MING DA vertrieben, ob die auch der Hersteller ist, weiss ich nicht.
                      Die Helis funktionieren.
                      Hier der Link von denen über das T rex 700er Zahnrad und Ritzel
                      Hier eine Bezugsquelle.
                      Chong ist sehr nett und sendet mir alle Teile zuverlässig und Kostengünstig.
                      Schreibt Ihm einfach eine Mail mit den Artikel Nummern von den obigen Links, er beschafft sie .
                      Fragt einfach nach einer Offerte:
                      sales@rcehobby.com
                      • cantfly100
                        cantfly100
                        hab vergessen dazu zu schreiben, das ich dieses Zahnrad nicht in einem 700er eingebaut habe , sondern meinen M-3D 500 damit umgerüstet habe.
                        Ich hab das Zahnrad und Ritzel vor 6 Monaten mal zum testen erhalten.
                        Sam, der Ming Da Chef, hat eben dann die Sache noch für den 700er umgebaut.
                        Nur hab ich noch keinen Sponsor für einen 700er und frauchen meint das ich genug Helis hab.
                        Aber ich hoffe ,die Sache hilft euch weiter.
                        Ich hab momentan 11er und 12er Ritzel zuhause, aber mit 5mm Bohrung, ich mess Euch die mal aus , Aß und Höhe.
                        Das Zahnrad ness ich Euch aus , dann könnt ihr entscheiden ob Euch das was nützt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 15:55.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3479
                          • sven
                          gibt ja passende fürn rex 700 sind anderst gebohrt und ritzel 6mm 11er und 12er!
                          aufm bild 700er rex pfeil und 11er ritzel! 6mm
                          Zuletzt geändert von bronti; 28.10.2010, 16:20.
                          • Chefhandwerker
                            Chefhandwerker
                            @cantfly100
                            von der Abbildung passt das Zahnrad aber nicht in den 700'er ist die Abbildung falsch, oder ist es ein anderes Zahnrad.
                            Markus
                            • cantfly100
                              cantfly100
                              Hallo Wo hast du das Bild denn her?
                              Wenn ich das richtig sehe, sind dort die verschiedene Bohrungen , einmal die 4er Bohrung für den M3D 500er und M-3D 600er und einmal die Bohrung wie auf dem Video für den 700er.
                              Hast recht, natürlich gibt es die Ritzel passend mit 6mm Bohrung, ist doch auch auf den einzel Links, ich hab halt nur die 5mm Variante weil es die 6mm Bohrung vor 6 Monaten noch nicht gegeben hat.
