T-Rex 700E: pfeilverzahntes Hauptzahnrad
  • cantfly100
    cantfly100
    AW: T-Rex 700E: pfeilverzahntes Hauptzahnrad
    Zitat von Chefhandwerker Beitrag anzeigen
    @cantfly100
    von der Abbildung passt das Zahnrad aber nicht in den 700'er ist die Abbildung falsch, oder ist es ein anderes Zahnrad.
    Markus
    Hallo Markus,
    das stimmt, das siehst du richtig.
    Das Zahnrad auf dem Bilod ist die erste Version mit 4 Loch Bohrung.
    So wie ich Sam kenne ist er etwas träge die richtigen Bilder nach einem Version wechsel .
    Das Zahnrad ist ja wie du siehst die MD600P-K02, das K02 ist die 2te Version .
    Wenn Du sicher gehen willst , dann schreib doch Chong an oder Ming Da direkt.
    Hab ja beide seiten angehängt.
    • cantfly100
      cantfly100
      Hier die Masse ,
      Hauptzahnrad
      Aß= 117,mm
      Iß der Bohrung =23,9mm
      LK=32,2
      Bei meinem 4 Bohrungen ß3,3mm
      Zahnradhöhe =11,1mm
      Ritzel 11T ( Achtung ich hab die 5mm Bohrung)
      Aß=13,7mm
      Höhe =18,2mm
      Ritzel 12T ( Achtung ich hab die 5mm Bohrung)
      Aß= 14,7mm
      Höhe =18,1mm
      • cantfly100
        cantfly100
        Nachtrag,
        Also das neue Zahnrad ist passgenau auf die 700er Nabe.
        Bronti hat es mir gerade bestätigt, er hat das gerade für seinen 700er auf dem tisch liegen.
        Danke Bronti.
        • heli helli
          heli helli
          passt das Rad und Ritzel mit dem originalen Alginmotor 700MX und Motorplatte zusammen?
          Dank u.Gruß Helli
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            Also ist dieses Zanhnrad
            schon die richtige Version, die auf die T-rex Nabe passt, und es ist nur das Falsche Bild?
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              • A-3363 Amstetten NOE
              Hallo !!
              hatte den Suzi Janis im Sommer für einen Flugkollegen aufgebaut (ist ja noch ein richtiger BAUkasten !!) und da 2mal das Original T-Rex Zahnrad ohne Zähne dagestanden ist , habe ich nun auf Mikado Pfeilverzahnung umgerüstet (mußte dazu aber das Zahnrad bearbeiten, den Rahmen beim der Zahnradöffnung etwas in der Höhe ausschleifen und den Motor auf der Motorplatte höherlegen, Zahnradspiel habe ich 0 eingestellt !! Des weiteren habe ich eine kürzere Rotorwelle eingebaut, und damit die Taumelscheibe noch genug Weg machen kann, den Taumelscheibenmitnehmer entfernt, und die Haltehebel direkt am Zentralstück befestigt.
              Mal sehen, ob das Zahnrad jetzt den Flugstil meines Freundes mitmacht !!
              Gruß Eric
              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
              • wolf_51
                • 07.02.2008
                • 336
                • Wolfram
                • Dessau-RoÃ?lau
                #22
                würde mich auch sehr interressieren. Welches Zahnrad passt den nun auf nen TRex 600 ESP? Was müsste ich dafür nehmen? Motor ist auch der Originale 600M.
                Vielen Dank für eure Antworten.
                Wolfram
                Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                • wolf_51
                  • 07.02.2008
                  • 336
                  • Wolfram
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  #23
                  Guten Morgen,
                  niemand da, der eine Antwort darauf weiß?
                  Wolfram
                  • bencho
                    • 16.04.2008
                    • 72
                    • Bernhard
                    #24
                    Hallo Wolfram,
                    es gibt ein Tuning-Freilaufgehäuse von KDE für den T-Rex 600/550 bei dem man die Zahnräder vom T-Rex 700 verwenden kann.
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    Bernhard
                    • wolf_51
                      • 07.02.2008
                      • 336
                      • Wolfram
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      #25
                      Vielen Dank bencho,
                      nehme an, dann passt auch das weiter Oben erwähnte Pfeilzahnrad?
                      Wolfram
                      • bencho
                        • 16.04.2008
                        • 72
                        • Bernhard
                        #26
                        Hallo nochmal,
                        also die Mikado-Zahnräder müssen nachbearbeitet werden.
                        Die weißen sollten ohne Nacharbeit passen. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, weil ich keines dieser weißen Zahnräder habe. Denke aber es sollte funktioniern, weil Lochkreis ist auf den 700-Rex abgestimmt und höher sind sie auch nicht als die Align Zahnräder.
                        Bernhard
                        • wolf_51
                          • 07.02.2008
                          • 336
                          • Wolfram
                          • Dessau-RoÃ?lau
                          #27
                          vielen Dank, jetzt hab ich´s.
                          Mfg
                          Wolfram
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #28
                            wollte gerade bei Ming Di je 2 HZR mit Ritzel bestellen.
                            100$ Porto??
                            das kanns ja nicht sein!!??
                            Viele Grüße,
                            Georg
                            r List
                            Number Product Memo Price Amount Total
                            MD600P-O03 Herringbone Gear,6mm For 700E ,11T M1.0 Pinion Gear 16 2 32
                            MD600P-K02 X1 MD600P-K02 M1.0x1 Main Herringbone Gear 10 2 20
                            USD$52
                            Freight? ? 100
                            Total Price USD$ 152
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • wolf_51
                              • 07.02.2008
                              • 336
                              • Wolfram
                              • Dessau-RoÃ?lau
                              #29
                              [QUOTE=pfeiferl;1449051]Hallo zusammen,
                              100$ Porto??
                              was ist denn nu draus geworden?
                              $100 Porto bezahlt?
                              Wolfram
                              • pfeiferl
                                • 08.04.2008
                                • 677
                                • Georg
                                • Salzburg
                                #30
                                das Ganze rentiert sich sobald man etwas mehr einkauft, denn das Porto bleibt gleich.
                                Hab jetzt hier 2 Ritzel und 4 HZR angeboten bekommen und die Sachen damit schon zu Hause
                                Eingebaut hab ichs noch nicht, da ich erst noch das KDE antesten wollte, nur spielt das Wetter nicht mit ;-)
                                Viele Grüße, Georg
                                Suzi Laos, AC 3X,
                                RJX 800, AC 3X
                                Robbe S4, AC 3X
