Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • ESOKind
    ESOKind
    #211
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Nein, du brauchst noch Steckverbindungen. 3x 4mm Goldi-Buchsen
    Weiß jetzt grad nicht wo ich meine her habe, die hatte ich zufällig noch da und passen
    • crazygo
      crazygo
      #212
      @Zeus 30C bei 5000er Akkus, da gehen mal locker 150Amps, was für ein Regler hast Du drin und wie/was Fliegst Du !
      Etwas wie der Tareq, denke selbst der schaft die 150 Amps nicht !
      Sicher geben die 30 C reichlich Sicherheit, ist auch für die Akkus schonender, aber selbst bei 20C macht das noch 100 Amps, Regler, haben ja alle nen 120 Amp drin, denke ich mal, ich vermute das bei harten 3D gebolze höchsten Spitzen von 110-130 Amps bei rauskommen!
      Gibt es vllt. einen guten 3D Crack der mal ein LOG einstellen kann, genaue werte würden mich auch mal interessieren
      Sollte ich falschliegen, lasse ich mich gerne belehren !
      Gibt es eigentlich ein anderes BEC als das von CC das 12 S kann, bin im mom. von den CC BEC nicht so überzeugt, was man so liest !
      mfg Uwe
      • Rossi 46
        Rossi 46
        #213
        Was liest man denn so über das CC BEC Pro?!Ich kann nur gutes darüber berichten!
        • crazygo
          crazygo
          #214
          Habe jetzt etliche berichte, hier im Forum und in anderen Foren gelsen wo das teil abgeraucht ist, das verunsichert einen doch sehr, bin mir im mom gar nicht mehr sicher, wollte eigentlich von der zweiten Stromquelle für Empfänger ect. weg !
          mfg Uwe
          • Rossi 46
            Rossi 46
            #215
            Es gibt doch jetzt eine neue ßberarbeite Version Rev.2 ,die habe ich zum beispiel drin und habe schon ein paar flüge mit dem 700er gemacht,alles Tadelos!
            Zum Thema abrauchen musst du auch dazu sagen,warum die abgeraucht sind?
            Es geht um Antiblitz,das waren dir Gründe dafür!!
            • Zeus0190
              • 07.01.2009
              • 494
              • Wolfgang
              • Krumbach / Schwaben
              #216
              Hab mir die Standart Super Combo geholt, also 700MX
              und CC 120. Also ich hab mich darauf eingestellt, das ich
              die ersten die bei HK-DE wieder lieferbar sind bestellen
              werd, egal ob 20C oder 30C
              Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                #217
                Findest du nicht,dass 4mm Goldis für einen 700er etwas knapp bemessen sind*
                Ich flieg die in meinem 600ESP mit 6S Lipos....(vom Regler zum Motor.....vom Akku zum Regler habe ich 5,5mm Goldis verlötet)da sind sie schon ok....aber bei 12S Stangen?
                Grüßle Rainer
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #218
                  Grüßle Rainer
                  Ich glaube er meinte die Motor/Regler Verbindung. Dort sind am Motor schon 4mm Angelötet. Zum Akku sollte man schon 6 nehmen
                  Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    #219
                    Sven
                    Echt?
                    Ich dachte das wäre bei einem 700er schon grenzwertig.....aber die von Align werden schon wissen was sie tun!
                    Dank dir für die Aufklärung
                    Grüßle Rainer
                    • ESOKind
                      ESOKind
                      #220
                      Genau so ist es. Am 700MX sind bereits 4mm Stecker angebracht. Von daher sollten die auch reichen. Am Akku kommen natürlich größere ran.
                      • crazygo
                        crazygo
                        #221
                        Die 4 mm am Motor reichen alle mal, bin jetzt nicht der " Elektriker" bei den Brushlesmotoren ist es doch wie bei einem Normalen Drehstrommotor, oder beim Herd, also alles was 380V hat, da laufen ja sozusagen 3 einzelne Stromkreise, wo jeder Stromkreis z.b. im Haushalt mit 16 Amps abgesichert ist, d.h. das jede Leitung nur bis 16 Amps macht, wären alle drei Phasen 48 Amps gesamt.
                        Also so ein 4mm² Stecker kann, wenn ich richtig liege locker 60-80 Amps ab und ich denke das da Pro Phase nicht mehr rum kommen wird, vermute mal das Pro Phase so bis 40 Amps da durchgehen .
                        Hoffe das meine vermutung richtig ist. Ist mal ein Elekriker/Elektroniker hier der uns das mal genau erklären kann, mich würde es auch interessieren ob meine Erklärung richtig oder falsch ist !
                        mfg Uwe
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          • Wild, Lohe-Föhrden
                          #222
                          Also bei mir habe ich auch am Akku 4mm Goldis dran. Da ich davon noch gefühlte hundert habe. Bisher hatte ich keine Probleme. Meine bisherigen Spitzen, laut CC, lagen bei 110A.
                          Felix
                          • crazygo
                            crazygo
                            #223
                            Uups, zieht der doch sooo viel *??
                            Aber der wert ist von hart 3D, oder ?
                            • don_king
                              • 22.11.2009
                              • 2743
                              Da vermutest du falsch.
                              Weil immer nur eine "Phase" angesteuert wird teilt sich der Strom nicht auf.
                              Es fliesst genau so viel wie an der Eingangsseite des Reglers, allerdings nicht konstant sondern maximal 1/3 der Zeit.
                              Gruß Stefan
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                #225
                                Bisher immer nur bei "harten" Abfangmanövern. Meistens bin ich aber nur bei 80A. Allerdings habe ich auch den 700M Motor.
                                Felix
