Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • Rossi 46
    Rossi 46
    #226
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Ich habe bei mir an Motor/Regler 5,5mm Goldstecker dran gelötet,und für Akku verwende ich die Graupner G6-6mm Hochstromstecker bis 120A (Wettbewerbstecker),und sind Verpolungssicher!!
    Sind absolut Top...
    • Talentfrei
      Talentfrei
      #227
      Habe alle abgeraten Regler unter der Haube zu verbauen... leider kommt bei mir auch kein Weg dran vorbei. Ich werde mein auch unter der Haube verbauen (auf die schräge) sonst passt der Schwerpunkt nicht.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Zitat von crazygo Beitrag anzeigen
        Die 4 mm am Motor reichen alle mal, bin jetzt nicht der " Elektriker" bei den Brushlesmotoren ist es doch wie bei einem Normalen Drehstrommotor, oder beim Herd, also alles was 380V hat, da laufen ja sozusagen 3 einzelne Stromkreise, wo jeder Stromkreis z.b. im Haushalt mit 16 Amps abgesichert ist, d.h. das jede Leitung nur bis 16 Amps macht, wären alle drei Phasen 48 Amps gesamt.
        Also so ein 4mm² Stecker kann, wenn ich richtig liege locker 60-80 Amps ab und ich denke das da Pro Phase nicht mehr rum kommen wird, vermute mal das Pro Phase so bis 40 Amps da durchgehen .
        Hoffe das meine vermutung richtig ist. Ist mal ein Elekriker/Elektroniker hier der uns das mal genau erklären kann, mich würde es auch interessieren ob meine Erklärung richtig oder falsch ist !
        mfg Uwe
        Also mal zur Theorie....
        Die 3 Ausssenleiter in der Umgangsprache gern "Phasen" genannt sind Sinusförmige Wechselspannungen. Diese sind 120 grad Phasenversetzt. Man kann diese also nicht einfach addieren um auf den Gesamtstrom zu gelangen.
        Da gehört weit mehr dazu. Eine Herdpatte ist ein ohmischer Verbraucher und nimmt nur Wirkleistung. Ein Motor ist ein Induktiver Verbraucher (Spulen) und belastet das netzt mit einer Scheinleistung die sich aus Wirk und Blindleistung zusammensetzt.
        Ihr vergleicht hier also Jacke mit Hose......
        Bleibt mal bei der Gleichspannung in unseren Helis. Der Grund warum wir in unseren Helis die großen Leistungsquerschnitte haben liegt doch am Strom der fliest und nicht an der Spannung die anliegt.
        Wenn man es mal genau nimmt müsste man in einem 6s Heli eigentlich größere Steckverbindngen montieren, da hier der Strom größer sein müsste als in einem 12S Heli der mit mehr Spannung die gleiche Leistung mit weniger Strom erreichen kann als der 6S Heli.
        Das Mass an dem man seine Steckverbinder also auswählen sollte ist die max. Strombelastbarkeit und nicht die Zellenzahl vom Lipo Pack.
        Warum soll ein 4mm Goldstecker in einem 12S Heli mit 120Ampere HV Regler nicht genau so reichen wie in einem 6S Heli mit 120 Ampere LV Regler ?
        Der 12S setzt nur mehr Leistung um bei gleichem Strom, da eben die Spannung höher ist.
        Denn Leistung = Spannung * Strom
        Ich hoffe es kommt rüber was ich versuche zu erklären.....
        Grüße Frank
        ßbrigends bei uns fliegen die 10 S und 12S Piloten mit guten 4mm Goldstecker schon eine kleine Ewigkeit
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
          Super Danke Bernd
          Genauso meinte ich das. Werde es wohl auch erstmal so aufbauen. Wenn es später Porobleme geben sollte, kann ich immer noch nen anderen Platz suchen
          Sven
          Hi Sven,
          was habt ihr nur alle für Sorgen das der Regler vorne zu heiß werden könnte?
          Ein TDR oder Logo 600 SE hat ihn auch unter der Haube.
          Ich habe den 80HV vorne auf der Schräge und da wird nix zu heiß.
          Bau das Ding da hin und gut ist es
          Gruss, Michael
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            #230
            Wer hat denn sein ICE 120HV mit dem USB Kabel und der Software Programmiert? Da gibt´s ja schon einige Parameter..
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • Roxxter
              • 01.09.2005
              • 145
              • Südtirol
              #231
              Kann mir jemand einen Shop nennen wo man das Hauptzahnrad Pfeilverzahnt Modul 1 mit Ritzel für den 700E bekommt??
              Danke für die Antworten
              Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #232
                Das Pfeilverzahnte kann man so noch nicht für den 700E Kaufen, dass Importieren sich einige User selbst..
                Das Ritzel ist von Mikado
                Gruß Sven
                • Roxxter
                  • 01.09.2005
                  • 145
                  • Südtirol
                  #233
                  Kann es sein daß es das hier ist??
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #234
                    Ne, das sind die richtigen
                    • Roxxter
                      • 01.09.2005
                      • 145
                      • Südtirol
                      #235
                      Kanns nirgends finden,kann mir jemand helfen?
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #236
                        Schreibe mal User *Bronti* an
                        Gruß Sven
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Mal eine kurze Frage zwischendurch...
                          Gehen in den den Akkuschacht auch 5000er Zellen ?
                          Ich besitze genug 6S-5000 Turnigy und würde diese eventuell einsetzen wollen.
                          • Rossi 46
                            Rossi 46
                            #238
                            Ja, gehen rein kein Problem!Habe selber die Turnigy im Einsatz.
                            • phofmair
                              • 16.06.2010
                              • 303
                              • Philip
                              • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                              #239
                              Zitat von Zeus0190 Beitrag anzeigen
                              Also eher hoffen das diese noch vor Weihnachten wieder
                              lieferbar sind?
                              bestell dir doch die 25C ...
                              sind sogar günstiger!
                              http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=8586
                              • WalsumerA3
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                #240
                                RC-Toy hat den Preis der Super Combo noch weiter gedrückt.
                                Die 700E Super Combo gibt es momentan mit der 10% Aktion für schlappe 989€ Hammer! Wahnsinn wie weit die Preise fallen
                                Nur so als Tipp...
                                Gruß Sven
