Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • worldofmaya
    worldofmaya
    #301
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Lässt sich bei euch das Hauptzahnrad mit samt Freilauf auf der Hülse um gut 1mm rauf-runter bewegen?
    -klaus
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      #302
      Zitat von ghost400 Beitrag anzeigen
      Der Spalt zwischen HZR und Chassis sieht aber kriminell eng aus. Beim Original-CNC-HZR ist da locker 3mm Platz.
      zwischen Zahnrad und Chassis ist genau 1mm Luft. Viele Schleifen daher das Chassis an dieser Stelle etwas aus.
      Ich werde es erstmal so testen, da das Zahnrad absolut gerade Läuft, und es im Betrieb durch die Pfeilverzahnung auch nicht Axial belastet werden kann.
      Zur Not Schleife ich etwas vom Chassis ab, was ich aber ungern machen würde.
      -klaus
      Nein. Beim mir sitzt es fest
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • worldofmaya
        worldofmaya
        #303
        Ohne U-Scheiben? Find ich komisch das das bei mir nicht passt. Hat mir heute ein Zahnrad gekillt
        -Klaus
        • ghost400
          • 29.09.2010
          • 126
          • Marco
          • Bayreuth
          #304
          -klaus
          Bei mir ist alles in Ornung, also kein Spiel.
          Das Problem liegt daran, dass sich wohl das obere Radiallager im Freilaufgehäuse gelost hat - Klick.
          • worldofmaya
            worldofmaya
            #305
            Danke für den Hinweis! Hab's auch schon gelöst. Bei mir war es das untere Lager locker... schon eine sehr merkwürdige Konstruktion für den Preis. Naja, jetzt sitzt der Freilauf wieder richtig drauf... hoffe das hält
            -Klaus
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              #306
              Heute war dann Erstflug mit der Pfeilverzahnung.
              Der Unterschied ist schon geil.. Kein Vergleich zum normalen Zahnrad. Ich kann den Umbau nur jeden Empfehlen. Es hat sich gelohnt. Hoffe das ich die Woche dann mal ein kurzes Video machen kann
              Gruß Sven
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #307
                Hast du davor das schräg-verzahnte gehabt oder das gerade?
                Ich hatte das Gerade drauf das ging bei mir beim ersten "Schweben" kaputt. Dann auf Schräg umgebaut und das ging sehr gut. Hab dann Pfeilverzahnt probiert. Wegen dem losen Lager hat sich die Mitte während einiger schneller Tic-Tocs verschoben und das komplette Zahnrad war dann weg. Hab jetzt wieder schräg-verzahnt drinnen... ist halt einfacher zu bekommen und scheint zu halten. Einzig der Sound von der Pfeilverzahnung geht mir etwas ab.
                -Klaus
                • Intruderevil
                  • 16.05.2008
                  • 1036
                  • Augsburg, Mindelheim
                  #308
                  Ich hab mir auf der Messe in Karlsruhe auch sowas feines gegöhnt. Kurze Frage: ich hab hier noch ein neues Microbeast da und das Align 3 G. Was würdet ihr verbauen?
                  Wer hat beide Systeme im Einsatz??
                  Mit Beast kenn ich mich zumindest schon etwas aus.
                  Gruss Robert
                  T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    #309
                    Ich habe direkt auf Pfeilverzahnung umgebaut. Die mitte kann sich doch nur dann verschieben, wenn die Madenschraube nicht hält. Das liegt ja nicht an der Pfeilverzahnung selbst...
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #310
                      Nein... die Mitte hat sich verschoben dadurch das das untere Lager vom Freilauf locker war. Wodurch sich der Freilauf unter Last vertikal verschoben hat. Damit war die Mitte verstellt und so etwas killt die Pfeilverzahnung.
                      -Klaus
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #311
                        Ok das stimmt. Warum sie es bei Align so mit dem Lager in dem Freilauf gelöst haben, wundert mich auch ein wenig.
                        Der Sound der Pfeilverzahnung ist aber der Hammer...
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #312
                          Hallo Helifreunde,
                          ich hab' ein kleines Problem mit der Akkurutsche. Wenn ich das Teil von vorne einführe bleiben die beiden in der Mitte befindlichen Erhöhungen an der Empfängerplattform hängen. Etwas schwer zu erklären, daher habe ich mal ein Bild angehängt.
                          Kennt jemand das Problem?
                          Grüsse
                          Florian
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2445
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            #313
                            Hallo Florian,
                            bekommst Du die Akkurutsche auch nicht mit leichtem Druck rein?
                            Evtl. sind die Schraubenlöcher für die Empfängerplattform etwas zu tief gebohrt.
                            Alternativ könntest Du der Empfängerplattform mit einer Feile zu Leibe rücken.
                            Gruß Jan
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #314
                              Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                              Hallo Florian,
                              Leider nein. Ich muss schon richtig Kraft aufwenden, um die Rutsche reinzuschieben.
                              Jau, ich werde mal ganz vorsichtig mit einem Schleifstift ein wenig Material wegnehmen.
                              Grüsse
                              Florian
                              • Jan Kollmorgen
                                • 08.08.2007
                                • 3004
                                • Jan
                                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                                #315
                                Ist es nicht vorgesehen den Akku von hinten einzuschieben?
