Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • Talentfrei
    Talentfrei
    #286
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Bei meinem Super Combo waren Haupt und Heckrotor- Blatthalter schon zusammen geschraubt und fest angezogen. Soll ich trotzdem alles auseinander bauen und mit Schraubensicherung neuer verkleben oder kann man Align vertrauen?
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      #287
      NEIN! Das musst du Kontrollieren...
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Rossi 46
        Rossi 46
        #288
        Ich habe gestern den 700MX 530kv im 700E getestet,hatte ja vorher den 700M 510kv drin.
        Ich war echt platt ,was der für eine Power hatte, da kommt der 700M nicht mit!
        Musste auch die Drehzahl reduzieren das war mir zu heftig.
        Der Motor ist echt der Hammer...WOW bin begeistert!
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3790
          Ich habe noch nie was von denen demontiert. Weiß noch nicht mal ob in den Blattlagern Fett drin ist. Bis jetzt läuft alles geschmeidig und hebt Bombe
          Aber jeder wie er will
          Komischerweise gibt es aber Namhafte Hersteller die von Loctite oder genereller Schraubensicherung an diversen Teilen abraten....
          • crazygo
            crazygo
            #290
            Moin, moin Leute,
            Habe da ein Prob.
            an den Blatthaltern, beim Rex 700E, habe ich Axiales Spiel, so ca. o,2 -0,3 mm ist das Normal *?
            Habe alle Scheiben wie in der Zeichnung eingebaut, trotzdem schon Spiel an den neuen Blatthaltern *
            mfg Uwe
            • ghost400
              • 29.09.2010
              • 126
              • Marco
              • Bayreuth
              #291
              Zitat von crazygo Beitrag anzeigen
              Moin, moin Leute,
              Habe da ein Prob.
              mfg Uwe
              Kein Spiel an meinen Blatthaltern. Da dürfte irgendwas nicht stimmen. Ich würde den Kopf sicherheitshalber nochmal zerlegen.
              • crazygo
                crazygo
                #292
                Ghost,
                habe den Kopf schon zerlegt, alles laut Zeichnung so eingebaut worden, Scheiben zwischen Druck- und Normallager, Scheiben zwischen Blatthalter und Dämpfergummi,
                Blattlagerwelle mißt 106,73 mm, äußerst seltsam !!!
                Gerade mal nachgesehen bei Freakware, beim Rex 700 N ist die Blattlagerwelle mit 106,50 mm angegeben, der Kopf ist ja gleich !!!!
                mfg Uwe
                Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2011, 00:06.
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  #293
                  Eine Welle mit so einem komischen Maß zu fertigen macht auch keiner, der das im CAD entwirft ... aber über 2 Zehntel Toleranz wäre ja sehr heftig. Aligns Quali ist ja sonst sehr gut.
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • crazygo
                    crazygo
                    #294
                    Kenn in meinem Umkreis mehrere 700er Piloten, hatte von denen ja auch keiner !
                    Nur halt war meine 106,73mm lang, also 0,23mm zu lang, dadurch ergab sich etwas Spiel, so das man einen Blatthalter etwas hin und her schieben konnte !
                    Habe die Welle jetzt auf 106, 50 mm abgeschliffen und siehe da, alles T O P !!
                    mfg Uwe
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #295
                      Gestern endlich den Erstflug absolviert. Hat alles ohne Probleme funktioniert. Jetzt noch an die feinheiten gehen, und dann bin ich zufireden.
                      Heute dann einen Akku mit Log geflogen...
                      Gruß Sven
                      • Jense
                        Jense
                        #296
                        Wie sind denn deine drehzahlen?
                        Kann man schlecht erkennen...
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #297
                          1600/1750/1900 U/min
                          • Jense
                            Jense
                            #298
                            Ach ja, mein dicker ist auch da.
                            Muss nur noch das cc bec pro und die cfk-heroanlenkung einbauen.
                            Zum stützen der anlenkung bekommt er die stützen aus plastik, welche man auch nachträglich einbauen kann.
                            Haube ist gelackt wie die vom 550er, die helis sehen klasse aus wenn sie nebeneinander stehen...
                            • WalsumerA3
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              #299
                              Heute habe ich die Pfeilverzahnung eingebaut. Ging mit der neuen KDE Motorplatte problemlos. Das Zahnrad läuft absolut gerade, und das eingestellte Spiel ist nahezu an jeder Position gleich. Gleich noch die Software anpassen und morgen ist dann Erstflug. Bin schon sehr gespannt. Evt. gibt es ein Vergleichsvideo
                              Gruß Sven
                              • ghost400
                                • 29.09.2010
                                • 126
                                • Marco
                                • Bayreuth
                                #300
                                Der Spalt zwischen HZR und Chassis sieht aber kriminell eng aus. Beim Original-CNC-HZR ist da locker 3mm Platz.
