Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    #31
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    die paar schrauben kannst ja tauschen ist ja kein akt!
    denke 700E ist ne top combo, servos 610er und 650er funktionieren top!
    mit den 700m motoren bei manchen hebt er bei anderen nach 5 flügen defekt!
    hab diese woche auch nen 700E bekommen, werden das pfeilverzahnte hz einbauen und 2 oder 3 sachen als option kaufen ,kde motorplatte und chassischrauben von lynx!
    http://lynxheli.com/index.php?option...d=28&Itemid=13
    oder diesen schraubenkit
    HeliDirect has a huge selection of RC helicopters, helicopter toys and remote control helicopter. Get ultra fast shipping times direct to your door.
    bischen kosmetik sonst ist der rex top out of the box und hat nen 90er für um 1200€ in der luft
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      #32
      genau deswegen werde ich mir dann nächstes Jahr auch nen E-Rex Kaufen. Bin mit beiden Verbrennern absolut zufrieden, und laufen seit 1 Jahr und 120Litern ohne Probleme.
      Und Optisch sieht er auch sehr gut aus...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #33
        Danke, aber leider ist es die Anleitung für das 3G System. Ich suche die für den 700E
        Sven
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          #34
          Jetzt habe ich sie gefunden...
          • StefanFinster
            StefanFinster
            #35
            also mein 85HV funktioniert tadellos und ich werde irgendwann mal auf 120HV umrüsten wegen logging bzw anderem motor damit ich etwas mehr sicherheit hab
            SGP ReaktorX2 mit OUtrage 2500mah 2S der wiegt nur 111gramm und ist PERFEKT!!!!
            • jobuxxy2006
              jobuxxy2006
              #36
              komm grad aus Friedrichshafen und hab mir eine 700e Combo mitgenommen-
              die ganz neue und ein Beast......zu einem echten Schnäppchenpreis JUBEL
              Jetzt noch das Schrägzahnrad und Lipos bestellen
              -Brauch man den KDs Motorenträger ?- fliege nur Kunstflug
              Gruss Thomas
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                #37
                ich nochmal-welche Nummer hat die Motorenplatte und wo gibts das Teilchen
                Gruss und Dank Thomas
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #38
                  Habe nochmal ne Frage zu den Akkus..
                  Passen diese von der größe und vom Gewicht in den 700E?
                  Habt ihr Erfahrungen mit diesem Akku? Oder nutzt ihr andere vom Hobbyking?
                  Für den 3D Flug sollten es schon 30C Akkus sein oder?
                  Sven
                  • byki90
                    • 15.08.2007
                    • 506
                    • Grosshöchstetten (Schweiz)
                    #39
                    Hey Sven
                    Ich selber fliege im 700E die Turnigy 6S 30C 4000mAh Lipos. Diese funktionieren sehr gut. Vom Schwerpunkt her ist es auch kein Problem. Ich habe die Akkus relativ weit nach vorne geschoben und mit Klettenbändern fixiert. Bisher ohne Probleme.
                    Ich würde aber heute diese Lipos kaufen:
                    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11933
                    Ich habe bisher nur viel Gutes über die nano's gehört. Ich habe zwei Kollegen die sie fliegen. Leider sind sie teurer als die anderen Lipos bei Hobbyking, doch das ist zu verkaraften.
                    Gruss Stef
                    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      #40
                      Hallo Sven, ich fliege die 6S 5000 20-30C Turnigy.
                      Sind vollkommen ausreichend (wann zieht man schon 100A Dauer).
                      Die Akkus bleiben auch angenehm kalt.
                      • Christian G
                        Christian G
                        #41
                        z.b. Hier
                        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #42
                          Die Nanos sind sehr leicht und haben sicher Potential bei einem großen der nicht soviel Leistung braucht Gewicht zu sparen.
                          Ich hab meine gleich wieder verkauft. Die 25C Nanos hab ich im Protos ohne Probleme an ihre Grenzen gebracht. Hab sie jetzt durch etwas größere 20C Flightmax ersetzt und die haben spürbar länger Leistung. Bei den Nanos hatte ich bei 3 Min Flugzeit in der ersten Minuten einen auch für Zuseher hörbaren Drehzahlabfall. Für mich waren die rausgeworfenes Geld.
                          -Klaus
                          • Dan
                            Dan
                            #43
                            für was ist diese Platte besser als die Orginale?
                            • Christian G
                              Christian G
                              #44
                              Ganz einfach. Du kannst das zahnflankenspiel einstellen. Geht mit der originalen nicht.
                              Ich hab ein 11er ritzel drin, da ist die dann sowieso Pflicht.
                              Christian
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2010, 16:24.
                              • Dan
                                Dan
                                #45
                                Hast Du das gerade zahnrad drinnen und auf wieviel Kopfspeed kommst du mit dem 11er?
