Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    #91
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Das ist interessant, kostet ja auch nicht die Welt dieses BEC....
    • Rossi 46
      Rossi 46
      #92
      Richtig!!!
      So ist man auf der sicheren Seite,das CC Bec Pro geht bis 12S was will man mehr!
      Das gibt es bei Mans-Toy,habe die BEC Spannung auf 6.0V Programmieren lassen!
      • HeliJaner
        HeliJaner
        #93
        Zitat von Rossi 46 Beitrag anzeigen
        Richtig!!!
        Jau, kann man aber auch selber programmieren.
        Was mich ein wenig daran stört ist, das man immer auch saft auf dem Motor hat wenn man mal ein wenig was programmieren will ( pitchkurve u.s.w.).
        MfG. Jan
        • Rossi 46
          Rossi 46
          #94
          Wenn ich viel Programmieren will,dann baue ich einfach die Blätter ab....!
          Das reicht völlig aus!!!
          Das ist nicht das Problem!!!
          • HeliJaner
            HeliJaner
            #95
            Deine viele Ausrufezeichen kannst du Dir sparen
            • Rossi 46
              Rossi 46
              #96
              Das musst du schon mir überlassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Deinen Beitrag hättest du dir sparen können!!!!!!
              Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2010, 12:31.
              • HeliJaner
                HeliJaner
                #97
                Na von mir aus, aber wo liegt dann dein Problem mit dem CC Bec ?
                Du schreibst ja " DAS ist nicht das Problem" !!!!!!!!!!!!
                Wo liegt den dann das Problem ?
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  #98
                  Mit dem CC BEC Pro gibt es keine Probleme!
                  Ich meinte ich habe keine Probleme die Bätter abzubauen, wenn ich was Programmiere!Hast Hast du vieleicht falsch verstanden!
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    #99
                    Ok
                    Jetzt habt ihr es entgültig geschafft !
                    Hab mir gerade auch die TREX 700 E 3G Super Combo bestellt.
                    Im Angebot vom Threadstarter ist übrigens die 2.1 Version dabei.
                    Ich hab vor wenigen Minuten die Bestätigung des Händlers bekommen.
                    MFG. Jan
                    • ghost400
                      • 29.09.2010
                      • 126
                      • Marco
                      • Bayreuth
                      #100
                      Also unsere Freunde in den USA raten explzit davon ab, weil es bisweilen vorkommt, dass ein CC BEC Pro mal alles abfackelt.
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3790
                        Dann wundert es mich aber das meiner noch fliegt mit dem BEC Pro.
                        Glaubt doch nicht immer alles was irgendwo geschrieben wird!!!
                        • ghost400
                          • 29.09.2010
                          • 126
                          • Marco
                          • Bayreuth
                          #102
                          Genau so ist es, aber man kann sich ja mal Gedanken machen:
                          Wenn die einen sagen, es gibt keine Probleme, und andere sagen, sie haben welche, dann liegt die Lösung in der Mitte: Kann gehen, muss aber nicht.
                          Apropos: Die jungs in USA haben auch berichtet, dass der 700M reihenweise Magnete gespuckt hat.
                          Hab mir auch gedacht: Nicht alles glauben, aber Autorotationen am SIM üben kann ja nicht schaden.
                          Nach 60 Flügen war mein 700M dann auch soweit....hab den Vogel dank des Trainings heil runterbekommen.
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Hast du nicht auch den 50V Elko am Eingang gegen einen mit höherer Spannungsfestigkeit ersetzt?
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3790
                              Ja habe ich gemacht. Und bisher keine Probleme damit gehabt. ßbrigens mein Motor hat auch nach 60 Flügen noch keine Magnete gespuckt.
                              Mach ich was falsch?!
                              mfg Michael..... der lieber seine eigenen Erfahrungen macht wenn es 50-50 steht
                              • ghost400
                                • 29.09.2010
                                • 126
                                • Marco
                                • Bayreuth
                                #105
                                Ah, du hast dein BEC PRO modifiziert, ohne das zu erwähnen, berichtest aber, dass das BEC PRO einwandfrei funktioniert....
                                Eine vollständige Info wäre sicher hilfreich
                                Also ist deine Erfahrung mit dem modifizierten BEC PRO wohl nicht auf das unveränderte aus der Schachtel übertragbar, oder?
