Trex 500 Anleitung fehlerhaft?
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hi an alle,
    Wenn ich alle 3 Anlenkungen der zyklischen TS Servos laut Bedienung einstelle und neutralpunkte der Servohörner auf 90Grad einstelle (manche mussten per Subtrim feingetrimmt werden) habe ich das Problem das die TS bei der Nick Anlenkung einfach zu tief ist. Natürlich habe ich das per anpassen der Gestängelängen ausgeglichen und die TS ist jetzt auch gerade.
    Aber ich frage mich wie man in die Anleitung einfach 3 gleich lange Anlenkungen angibt, die dann in der RElität eine komplett schief eingestellte Taumelscheibe zur Folge haben.
    Eigentlich müsste es ja z.b für den Trex 500ESP mit original Servos eingebaut, fixe Angaben für die Längen der Gestänge geben?
    Dann müsste ja keiner mehr eine TS Lehre kaufen weil es da ja nur um den Standort der Servos, die Länge der 3 Gestänge und das verwendete Servohorn geht.
    Verstehe das eingetlich nicht ganz....
    Lg chris
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
    AW: Trex 500 Anleitung fehlerhaft?
    Hallo sollte normalerweise passen . Kann es sein das du in der Funke nicht alles auf neutral hast ? Und die Servomitten vielleicht auch nicht ? Trimmung vielleicht drinnen ? Schau mal alles nochmal nach .
    Grüße Karsten
    • Moskito561
      Moskito561
      Selbst wenn alle Gestänge gleich lang sind ,....
      die Servohörner sind nach dem Aufstecken auch nicht immer genau 90°
      bei Servohörner mit 4 Anlenkungen (Kreuz) hat man die Möglichkeit des drehens
      damit die 90° erreicht werden .
      Wenn du mal genau schaust stehen auf den Kreuzen Zahlen drauf (1-4)
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Es kommt immer drauf an wie du gerade die Kugelkopfpfannen aufsetzt, da sind die Längen schon mal anders um einen gerade TS hinzubekommen. Und um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, ja die Anleitung ist/ war fehlerhaft( weiß nicht ob das jetzt behoben wurde) was die Gestängelängen angeht.
        Meine Modelle
        • Thomas_W
          Thomas_W
          bei mir haben die Längen auch nicht 100%ig gepasst. Trotz richtig aufgesetzter Servohörner...
          Einfach, nachdem Du alles perfekt eingestellt hast (Bei mir einstellen lassen) die korrekten Längen notieren (in der Anleitung abändern), dann hast Du es bei einem Crash später leichter
          Thomas
          • torpedo
            torpedo
            War bei mir auch so das die Gestängelängen nicht gepaßt haben.
            Hab es auf die Align-Servos zurück geführt, glaube ich, da diese ein anderes Maß von Gehäusekante bis Wellenmitte haben als andere Hersteller. Bin mir aber nicht mehr sicher und k,ann jetzt auch nicht nachsehen. Hast Du Align-Servos verbaut?
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Er schreibt , dass er die original Servos verbaut hat, also DS 510 oder DS 510M, auf dieses Servos ist die Anleitung ja ausgelegt, da sollte das ganze schon passen.
              Meine Modelle
              • PhobosMoon
                • 13.08.2010
                • 586
                • Chris
                finde ich auch, danke aber alles das was ihr da schreibt hab ich ja eh schon gemacht.
                Ich wollte nur wissen ob ich einen Denk Fehler habe oder ob die Anleitung fehlerhaft ist
                Ich habe eine TAumelscheibenlehre mit 2 Libellen, problem ist nur das man die auf die Welle unter der TS oder oben aufdrücken soll. Nur die Ausnehmung für die Welle ist scheinbar für einen 700er konzipiert. Weil in das Loch der TS Lehre passt meine Welle ja fast zwei mal rein
                Würde man also mit dem SERVOHORN Kreuz, eine 90Grad Ausrichtung ohne Sub Trimm realisieren können? Wäre interessant da laut Anleitung nur die Servo Hebel verwendet werden sollten
                Danke für die schnellen Antworten ihr seit mir immer eine große Hilfe, bin wirklich froh das ich hier im Forum registriert bin
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Ja mit den Servokreuzen geht es, habe ich beim Aufbau mal ausprobiert, habe aber trotzdem die Hebel genommen und die Subtrimmung benutzt.
                  Meine Modelle
                  • PhobosMoon
                    • 13.08.2010
                    • 586
                    • Chris
                    Aus welchen Grund hast du die Hebel dann genommen?
                    • Stig
                      Stig
                      Einsparen von Gewicht
                      Also bei mir war in der Anleitung (freakware) die Länge korrekt, zumindest wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
                      Wulf
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Wofür habe ich ne FF-10 mit nem schönen Subtrim-Menü gekauft
                        Ne, ich habe die Hebel genommen, weil ich nur wenige Punkte nach oben gehen musste und die Anlenkgeometrie besser passte.
                        Meine Modelle
                        • huebi
                          huebi
                          Die Servos haben in der Aufnahme sehr viel Spiel .
                          Wenn man sich sicher ist, daß die Gestänge gleich lang sind, kannst man ja die Servos nachjustieren bis es stimmt . Grüße Hübi
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            Interessant, aus diesen Aspekt habe ich das bis dato noch nicht betrachtet. Allerdings bin ich garnicht der Meinung das die 510er, sofern man sie mit den Servohaltern und nicht diesen Gummi Dingern anschraubt, sehr gut halten und nicht so viel spiel haben
                            lg
                            • huebi
                              huebi
                              Wenn mann sie festschraubt haben sie natürlich kein Spiel. Ich meine , dass die Aussparungen im Chassis sehr groß sind und man die Servos ja 1 mm tiefer oder höher festschrauben kann.
                              Am Anfang habe ich die Servos mittig eingesetzt, jetzt lass ich sie oben anliegen,
                              dann weiß ich, dass sie parallel sind.
                              Grüße Hübi
