Trex 500 Anleitung fehlerhaft?
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    AW: Trex 500 Anleitung fehlerhaft?
    Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
    Es kommt immer drauf an wie du gerade die Kugelkopfpfannen aufsetzt, da sind die Längen schon mal anders um einen gerade TS hinzubekommen. Und um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, ja die Anleitung ist/ war fehlerhaft( weiß nicht ob das jetzt behoben wurde) was die Gestängelängen angeht.
    In diesem Fall geht es aber um mm bzw. 10tel milimeter, bei mir war das ganze ja um ein par Zentimeter(!) verschoben.
    Aber scheinbar gibt es auch viel spielraum bei der befestigung der Servos
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ach so, wenn das so viel war probier einfach einen anderen Hebel an dem Servo aus, nachher wirst du feststellen, dass dann zu jedem Servo ürgendwie ein Hebel passt, war zumindest bei meinem 500er so und bei dem von nem Freund .
      Meine Modelle
      • OpiWan
        OpiWan
        Dreh die Gestänge nach und richte den Rest mit dem Limiter am Sender.
        Du hast dann zwar mehr Pitch nach unten aber den kannst du dann
        halt mit den Limiter am Sender wieder ausgleichen.
