T-Rex 250 Servohebel???
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Hallo Leute,
    ich habe mir einen T-Rex 250 Kit zugelegt und dazu gebrauchte ALign DS410M Servos. Leider war bei den Servos kein Hebel dabei und ich habe absolut keinen Plan welche ich kaufen soll.
    Welche Artikelnummer haben die passenden Servohebel?
    Es gibt folgende:
    Welches der beiden Sets pass für den 250 Rex?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • bob9876bob
    • 05.06.2010
    • 183
    • Waldemar
    • Wildflieger
    AW: T-Rex 250 Servohebel???
    ganz normale DS4 sind es...
    Bei einem musste ich schon schmunzeln "Sie sparen 80%"...
    Bob
    nur fliegen ist schöner...
    • Jone1973
      Jone1973
      Hi Alex,
      habe mal gelesen, dass es für die Futaba-Servos in dieser Größe (z.B. S3156) nun stärkere Servohebel gibt, weil die originalen sehr dünn und weich sind. Von der Verzahnung sollen die auch auf die Align-Servos passen. Vielleicht findest du ja was, wenn du Servohebel für die Futaba-Servos suchst und da dann idealerweise ein entsprechender Hinweis zu finden ist, dass die auch auf DS410 passen.
      Aber vielleicht kann das ja noch jemand anderes bestätigen oder ggf. dementieren.
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Neue, stärkere Servohebel für die Futaba Servos der größe S3156 (also auch S3154 welches ich auf dem 250er heck fliege)? Das interessiert mich jetzt aber genauer. Wo, wie teuer? Link! ^^
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • Jone1973
          Jone1973
          Hier gibt's sowas, zumindest hab' ich die auf die Schnelle gegoogelt. Da steht jetzt aber nix, dass die auch auf die Align Servos passen..... kann aber auch sein, dass ich mich geirrt habe.
          Hier gibt's noch was anderes, wobei sich diese wiederum auf die Metallgetriebe beziehen. Die dürften dann aber nicht auf die normalen DS410 passen....
          Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2011, 18:12.
          • Jaja
            Jaja
            Bob
            Schön wärs, habe ich auch angenommen. Die DS4 passen zwar auf die Sevos, aber die Löcher in den Hebeln sind zu groß, so dass die Kugelköpfe sich nicht festziehen lassen (musste ich gestern Abend leider schmerzlich feststellen). Vom Lochdurchmesser der mit den Kugelköpfen des 250er kompatibel ist habe ich bis jetzt nur diese weißen Servohebel gefunden.
            Jaja
            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2011, 18:32.
            • bob9876bob
              • 05.06.2010
              • 183
              • Waldemar
              • Wildflieger
              Sorry, hab meinen 250Se verkauft und kann nicht genau nachschauen. Aber ich bin mir sicher das ich mich aus meinem Ersatzteilbestand von dem 450Sport bedient habe.
              Hatte diese gehabt:
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              Bob
              • Jaja
                Jaja
                Hatte diese gehabt:
                Bob
                Genau diese habe ich mir leider auch bestellt, da ich angenommen habe dass die zu den DS410 zugehörigen Servoarme passen. Die könnten das aber ruhig mal in der Beschreibung dazu schreiben, da diese Servogröße ja wohl zum größten Prozentsatz im 250er eingesetzt wird. Allerdings habe ich auf Bildern auch schon mal gesehen, dass schwarze Hebel verbaut wurden. Nur welche das sein sollen, habe ich noch nicht heraus gefunden.
                Jaja
                • bob9876bob
                  • 05.06.2010
                  • 183
                  • Waldemar
                  • Wildflieger
                  was haben die Kugelköpfe für ein Durchmesser unten, das diese zu groß sind für die Bohrung*
                  • Jaja
                    Jaja
                    Die Kugelköpfe sind nicht zu groß, sondern zu klein für die Bohrung. Die kann man einfach mit dem Gewinde reinschieben und rausziehen. Da greift nichts.
                    Jaja
                    • bob9876bob
                      • 05.06.2010
                      • 183
                      • Waldemar
                      • Wildflieger
                      Sorry hab mich verschrieben, sollte ja auch heißen "das diese zu klein sind".
                      Hab gerade beim Kumpel angefragt und der ist aus der Meinung das nur weiße in Frage kommen...
                      • Jaja
                        Jaja
                        Weiß zufällig jemand, welcher Lochabstand (Abstand zum Drehpunkt) für FBL beim 250er am günstigsten ist?
                        Jaja
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Jaja
                          Ich vermute mal, grundsätzlich so kurz wie's geht für bestmögliche Auflösung.
                          Bei den Servohebeln der HS-5065MG habe ich mit etwa 7,5mm im im ersten Loch den kürzest möglichen Weg.
                          Hatte vorher auch die DS410M drin und dabei einen etwas größeren Abstand. War vielleicht 1mm mehr. Ging damit auch sehr gut.
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            vielen Dank für eure Antwort.
                            Der Punkt mit der Anleitung den kritisiere ich auch. Welche Hebel liegen eigentlich bei der Super Combo bei? Die müssen doch irendwo als Ersatzteil erhältlich sein oder werden dort andere Kugelköpfe verwendet?
                            Dachte, meine Align DS4 Hebel die ich herumliegen hatte würden passen aber da greift leider der Kugelkopf absolut nicht.
                            Würde dieses Set passen?
                            Schöne Grüße Alex
                            DX8 mit DSMX
                            • Jaja
                              Jaja
                              Ja, die sollten passen, habe ich mir jetzt auch bestellt.
                              Jaja
